Sobol50
Проблема с электрикой. Подскажите.
Sobol50
У нас Соболь 406 двиг. Вчера товарищ ехал спокойно, ровно. Вдруг стартер включается, загораются все контрольные лампы на приборке, скрежет и тухнет ближний свет. Он кое как остановился, подождал минуту и заводится. Всё нормально! Только ближний свет не работает и печка. Габариты и подсветка приборов работают. Куда копать? Чего менять? Подскажите.
Изменено пользователем Sobol50
БЛС
посмотри разъем замка зажиганая(контактной группы) с проводкой находится внизу под кожухом руль колонки
вкл две печки+фары получается большая нагрузка на разъем он начинает грется и плавится
GAZ-2752
было такое, пропал свет и печки отказались работать-проблема в контактной группе замка зажигания(синий провод помоему), не выдерживает таких нагрузок, теперь сделал через реле, проблем нету...
Sobol50
огромная благодарность откликнувшимся. вечером будем смотреть. По итогу отпишусь.
Sobol50
Сегодня разобрали замок зажигания. Синий провод оплавился в контактной группе. Заменили контактную группу. Цена 180 рублей. Всем спасибо, особенно парню из Сыктывкара!
