Артем Челны 3 Опубликовано 26 января, 2014 На прогретом моторе на холостом ходу из под крышки расширительного бачка сбрасывает антифриз? Из-за чего это может быть? Двигатель Cummins Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тарик 7 Опубликовано 26 января, 2014 Прокладка ГБЦ пробита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
начкар 32 Опубликовано 26 января, 2014 На гарантию мил человек не пробовали заезжать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fayox 7 Опубликовано 26 января, 2014 У меня так трещина была в гбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 26 января, 2014 fayox, именно на дизеле?на каминсе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Челны 3 Опубликовано 27 января, 2014 На гарантию мил человек не пробовали заезжать?да я на гарантию не вставал как-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Челны 3 Опубликовано 27 января, 2014 ВСё это происходит на Валдае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) На прогретом моторе на холостом ходу из под крышки расширительного бачка сбрасывает антифриз? Из-за чего это может быть? Двигатель CumminsЯ на 402м как то эксперементировал, запаял дренажное (тонкое) отверстие на термостате. В результате произошло тоже самое, на больших оборотах нормально, а на холостых выбивало из бочка. Снял термостат опять сделал дренажную (пароотводную) дырочку и всё прошло. Если выбивает, это однозначно где-то скапливается пар и начинает давить. Посмотри ссыт ли из пароотводной трубки в бачок. Подключён ли к радиатору пароотводный шланг тонкий вверху к бочку. У нас на стоянке у одного чела на "камне" была такая беда. Изменено 27 января, 2014 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пророк123 1 Опубликовано 16 февраля, 2014 в гильзе трещина может быть,тоже выбрасывать будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 436 Опубликовано 16 февраля, 2014 На прогретом моторе на холостом ходу из под крышки расширительного бачка сбрасывает антифриз? Из-за чего это может быть? Двигатель CumminsСлучайно "быстрым запуском" не пользовались в морозный день? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
