dvor 94 Опубликовано 1 февраля, 2014 если он прилегает по всей длине резьбовой части.с проточками типа "усиленные" считаютсятак толк в них есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 1 февраля, 2014 Хорошо ...допустим болты вытягиваются...Что это меняет? МЫ же не пометкам тянем, а на килограммы...НУ закрутится болт на пол оборота больше..Или его форма меняется и они не держат ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 1 февраля, 2014 Хорошо ...допустим болты вытягиваются...Что это меняет? МЫ же не пометкам тянем, а на килограммы...НУ закрутится болт на пол оборота больше..Или его форма меняется и они не держат ? тоже интересно . еще в талмуте " За рулем " написано , что болты крепления крышек распредвалов тоже надо менять , им то что сделается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) Резьба в болов тянется вместе с резьбой блока? Изменено 1 февраля, 2014 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бродяга70 124 Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) Хорошо ...допустим болты вытягиваются...Что это меняет? МЫ же не пометкам тянем,Обрывает иногда.. Резьба в болов тянется вместе с резьбой блока?Естесно,изменяется шаг резьбы..и вкручивая ..в следующий раз..болт с нормальным шагом резьбы...потихоньку наступает писец резьбе в блоке.. Изменено 1 февраля, 2014 пользователем Бродяга70 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 1 февраля, 2014 Естесно,изменяется шаг резьбы..и вкручивая ..в следующий раз..болт с нормальным шагом резьбы...потихоньку наступает писец резьбе в блоке..Бродяга - поправлю чуток.Резьба и её шаг в сочленении блок / болт не изменяется! Вытягивается тело болта после выхода из резьбы блока. Там тело становится тоньше, оно вытянутое и как следствие там есть изменение кристаллической решётки металла, самого болта. Такой болт очень легко - тянется дальше, и как следствие нужного момента затяжки нет. Либо болт просто рвётся (лопается тело). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 1 февраля, 2014 Я на 405 е-3, сам лично голову сннимал раз 10, болты не менял, машина кстати еще ездит, пробег 530 тыс.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 1 февраля, 2014 на 405 е-3, сам лично голову сннимал раз 10, болты не менял,там болты длинней и нагрузку куда лучше держат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 февраля, 2014 Я на 405 е-3, сам лично голову сннимал раз 10, болты не менял, машина кстати еще ездит, пробег 530 тыс.км.предполагаю что здесь важную роль играет слово "сам лично "Видимо в сервисах Удлиненяют болты затягивая головку ломом я тоже сам снимал головки много раз, не было проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
