Петр Николаевич 11 Опубликовано 24 ноября, 2020 31 минуту назад, Игорь85 сказал: Этот мотор любит обороты. 4000 для него нормально. Если будешь на нем тошнить. Угробиш быстрее. Т. Е. Уже накатал 10тыц уже можно крутить обкатку более менее прошел. Хорошо спс за отклик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 24 ноября, 2020 ЗМЗ-409_Дёшево и сердито: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр Николаевич 11 Опубликовано 24 ноября, 2020 55 минут назад, Игорь85 сказал: Этот мотор любит обороты. 4000 для него нормально. Если будешь на нем тошнить. Угробиш быстрее. Только что спросил у человека который шарит в этих движках если крутить до 4 тыц начнется масложор у движка норм перекл 2,5-3, 5 но ни как не больше 16 минут назад, cxem сказал: ЗМЗ-409_Дёшево и сердито: Не понял ни хрена)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 24 ноября, 2020 (изменено) @cxem Мы подождем змз 223012.10 Характеристика Значение Двигатель 25002.10 223002.10 223012.10 Тип двигателя Четырехтактный, с распределенным впрыском, атмосферный Четырехтактный, с распределенным впрыском, турбонаддувом, ОНВ (охладитель наддувочного воздуха, то есть интеркулер) Тип топлива Бензин АИ-95 Рабочий объем 2499 2286 Количество цилиндров 4 Количество клапанов на цилиндр 4 Диаметр цилиндров, мм 92 Ход поршня, мм 94 86 Тип турбокомпрессора — WGT (WasteGate Turbocharger — турбина с перепускным клапаном) OHB, воздух-воздух — + Степень сжатия >9,5 >9,0 Изменяемые фазы газораспределения (VVT) — + Максимальная мощность, л.с. (кВт) 145 (106,6) 150 (110,3) 170 (125,0) Обороты для максимальной мощности, об/мин 4600-5200 5400-5600 5400-5600 Крутящий момент по внешней скоростной характеристике (по R85), Нм, ±2%, при: 1000 об/мин 200 220 220 1500 об/мин 220 300 300 2000 235 330 350 2500 240 330 350 3000 240 330 350 3500 240 302 340 4000 240 263 298 4600 221 229 260 5200 196 202 230 5500 — 191,5 217 Частота вращения на холостом ходу, об/мин min/max 850±50/5600±50 850±50/6000±50 Стабильность номинального холостого хода, об/мин ±20 Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч, нетто 240-245 245-250 Удельный расход топлива на режиме максимальной мощности, г/кВт·ч, нетто 310-315 360-365 Максимальный расход воздуха, г/сек 130 190 Изменено 24 ноября, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 24 ноября, 2020 2 часа назад, Петр Николаевич сказал: Только что спросил у человека который шарит в этих движках если крутить до 4 тыц начнется масложор у движка норм перекл 2,5-3, 5 но ни как не больше откатал на нём достаточно,и в отсечку крутиться без масложора.а вот если перегреешь,то жрать и на хх будет. 3.5 это по расходу горючки его оптимальные обороты. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр Николаевич 11 Опубликовано 24 ноября, 2020 4 часа назад, Crady сказал: откатал на нём достаточно,и в отсечку крутиться без масложора.а вот если перегреешь,то жрать и на хх будет. 3.5 это по расходу горючки его оптимальные обороты. Он и до трех тыщ жрет у меня 20тку все хочу заехать на весы скок весит) чесно он уже после трех орет жалко крутить его да и не зачем 4 часа назад, Crady сказал: откатал на нём достаточно,и в отсечку крутиться без масложора.а вот если перегреешь,то жрать и на хх будет. 3.5 это по расходу горючки его оптимальные обороты. А сколько твой прошел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 24 ноября, 2020 4 минуты назад, Петр Николаевич сказал: А сколько твой прошел? до продажи у меня 130 с небольшим,после продажи 250 на метане потом.потом ремонт гбц,ща не знаю сколько он ещё намотал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр Николаевич 11 Опубликовано 24 ноября, 2020 2 минуты назад, Crady сказал: до продажи у меня 130 с небольшим,после продажи 250 на метане потом.потом ремонт гбц,ща не знаю сколько он ещё намотал Понятно) Я за год 10тыц наездил ток))) газель сгниет быстрее чем движка наматает километраж )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 25 ноября, 2020 @Петр Николаевич КПП случаем не волговская стоит? Лайтовая она, 5-й практически нет, движок с ней тарахтит-не едет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр Николаевич 11 Опубликовано 26 ноября, 2020 В 25.11.2020 в 05:47, Gazecus59 сказал: @Петр Николаевич КПП случаем не волговская стоит? Лайтовая она, 5-й практически нет, движок с ней тарахтит-не едет Коллега не знаю ехал ночью в воскресенск 120 разогнал больше не едет обороты 4.5 тыс больше не едет и пробывал крутить до 4.5 начинает ехать после трех но ревет и ска бензин жрет вот я залил 100 л полный бак мне хватило на 470 км с учетом пробок и выездом за город Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 26 ноября, 2020 Это всё слова, нужны доказательство - записать лог и выложить сюда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр Николаевич 11 Опубликовано 26 ноября, 2020 1 час назад, cxem сказал: Это всё слова, нужны доказательство - записать лог и выложить сюда. Что именно записать, снять видео? Или что не понимаю 1 час назад, cxem сказал: Это всё слова, нужны доказательство - записать лог и выложить сюда. Я в этом долек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 26 ноября, 2020 OpenDiagFree(Windows) OpenDiagMobile(Android) Эти программы умеют писать лог файл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр Николаевич 11 Опубликовано 26 ноября, 2020 11 минут назад, cxem сказал: OpenDiagFree(Windows) OpenDiagMobile(Android) Эти программы умеют писать лог файл Хорошо а как ее пользаватся скачать а дальше что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 26 ноября, 2020 Нужен адаптер для диагностики OpenDiagFree(Windows) - обычный адаптер K-Line и (ELM327 только платная версия) OpenDiagMobile(Android) - обычный адаптер K-Line и ELM327 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр Николаевич 11 Опубликовано 26 ноября, 2020 11 минут назад, cxem сказал: Нужен адаптер для диагностики OpenDiagFree(Windows) - обычный адаптер K-Line и (ELM327 только платная версия) OpenDiagMobile(Android) - обычный адаптер K-Line и ELM327 Понял спс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 26 ноября, 2020 58 минут назад, cxem сказал: Нужен адаптер для диагностики Со сканматиком будет работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 001 Опубликовано 26 ноября, 2020 3 часа назад, Петр Николаевич сказал: Коллега не знаю ехал ночью в воскресенск 120 разогнал больше не едет обороты 4.5 тыс Это на какой передаче. На УМЗ если не ошибаюсь 120 при 3500 на пятой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 26 ноября, 2020 1 час назад, lostmedia сказал: Со сканматиком будет работать? Нет. Сканматик сохраняет лог в своём формате, а для просмотра в DiagView нужен формат такого вида: Запрос: 55 Ответ: 38 32 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Время обмена: 140 Общее время диагностики: 0:0:1,598 Запрос: 56 Ответ: 5a 35 53 4c 46 30 31 34 00 00 00 00 00 00 00 00 Время обмена: 156 Общее время диагностики: 0:0:1,801 Запрос: 57 Ответ: 31 2f 31 31 2f 30 34 20 31 36 3a 31 39 00 00 00 Время обмена: 156 Общее время диагностики: 0:0:2,004 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 26 ноября, 2020 Понял, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 783 Опубликовано 26 ноября, 2020 6 часов назад, Петр Николаевич сказал: Коллега не знаю ехал ночью в воскресенск 120 разогнал больше не едет обороты 4.5 тыс больше не едет и пробывал крутить до 4.5 начинает ехать после трех но ревет и ска бензин жрет вот я залил 100 л полный бак мне хватило на 470 км с учетом пробок и выездом за город Да не об катался мотор ещё. Он разойдется тысячам к 40. И расход снизится. Не переживай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр Николаевич 11 Опубликовано 27 ноября, 2020 21 час назад, Vovchikk сказал: Это на какой передаче. На УМЗ если не ошибаюсь 120 при 3500 на пятой. Змз 405 е3 21 час назад, Vovchikk сказал: Это на какой передаче. На УМЗ если не ошибаюсь 120 при 3500 на пятой. Пятая передача 18 часов назад, Игорь85 сказал: Да не об катался мотор ещё. Он разойдется тысячам к 40. И расход снизится. Не переживай. Вчера подключил обд иехал смотрел расход 2.5 тыс обор 80 км ч показало 16,7 литра. Ехал три тысячи оборотов 100км ч показало 17,6 л на 100 )))) но у меня будка и оборудование тяжело ей да и ширина будки 2.20 высота 2.30 сполер стоит вот боковин нет может поэтому еще и расход такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 27 ноября, 2020 УАЗ ЗМЗ-409 расход на трассе 10-12л Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 27 ноября, 2020 @Петр Николаевич нормальный расход, у меня тент 2 м. трешка со спойлером даже пустая при 100 км/ч 15 лопает(( Эт ещё с Е-2 не сравнивали, там на фермерах сразу: город 20 л!!! Хотя микас практически тот-же, правда 149 л/с Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
