жорж
проблемы с ГБО
жорж
На трассе в основном на 5 скорости. при глубоком нажатии на газ машину стало дёргать.а на горку скорость снижалась до 20-40.На бензине-до 60-80..пришлось до города на бензине. Ну а в городе на газу машина на перекрёстках глохла.встал.включил. движок работал ритмичными волнами(раз 7), пока не заглох. пришлось опять сесть на бензин
Изменено пользователем жорж
vadik
У меня было такое как то... Не знаю какое оборудование у тебя стоит, но у меня просто нехватало мощности редуктора, а именно газ проходя через редуктор не успевал нагреваться до нужно температуры. В итоге симптомы похожие на твои. Приехал к газовикам, они с ноутбуком проехались со мной и программа показала низкую температуру газа. Холодный газ гореть при большой нагрузки не хочет. Но в городе между светофорами ездила отлично. В итоге мне предложили либо поставить увеличитель мощности или новый более мощный редуктор. Я выбрал редуктор. И ещё у тебя может быть фильтр засоренный и газ не проходит через него. Короче надо подиагностировать оборудование, сразу видно будет.
Владимир68
что за мощный редуктор,что это за зверь такой!???какое оборудование стоит?
