IGOR 239 6 Опубликовано 1 февраля, 2014 Здравствуйте, уважаемые соклубники. Подскажите, в чём проблема и с чего начинать. Газель 2004 года, двигатель ЗМЗ-405 инжектор. На холодную схватывает, но не заводится. Свечи заливает. При нажатом газе тоже ничего не происходит. Компьютерная диагностика ничего не говорит. И ещё, я, как дилетант, не знаю, какой датчик отвечает за холодный пуск двигателя, когда обороты повышенные, пока не согреется движок. Короче, этот датчик у меня не работал никогда. Аккум новый, свечи новые, провода тоже новые. Какие замены датчиков первостепенные делать, чтобы не попадать на пустую трату денег? Датчик дроссельной заслонки я уже поменял, результата - 0. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 1 февраля, 2014 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/50454-datchik-okhlazhdaiuschei-zhidkosti/ поброди по форуму, модераторы могут твою тему в помойку отправитьна термостате датчик с двумя контактами идет на мозги.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGOR 239 6 Опубликовано 1 февраля, 2014 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/50454-datchik-okhlazhdaiuschei-zhidkosti/ поброди по форуму, модераторы могут твою тему в помойку отправитьна термостате датчик с двумя контактами идет на мозги..Cпасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бродяга70 124 Опубликовано 1 февраля, 2014 Расходомер воздуха тоже влияет на холодный запуск..да и не только на холодный,а на запуск вообще.. Называется это чудо - ДМВР. Обрати внимание на колодку.. На моей Газели расходомер стоит варианта simens. Стоит дорого..для пробы запуска.. лучше всего временно одолжить у кого нить.. Попробуй снять колодку с ДМВР и запустить двигатель нажав на педаль газа- до отказа.. на термостате датчик с двумя контактами идет на мозги..на моей от этого датчика включается электропривод вентилятора.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 2 февраля, 2014 Расходомер воздуха тоже влияет на холодный запуск..да и не только на холодный,а на запуск вообще.. Называется это чудо - ДМВР. Обрати внимание на колодку.. На моей Газели расходомер стоит варианта simens. Стоит дорого..для пробы запуска.. лучше всего временно одолжить у кого нить.. Попробуй снять колодку с ДМВР и запустить двигатель нажав на педаль газа- до отказа.. на моей от этого датчика включается электропривод вентилятора..мозги считывают с этого датчика информацию о темп. охл. жидк., следовательно темп. двиг, и формируют топливно воздушную смесь и так-же включают электромуфту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
