Zamir 0 Опубликовано 2 февраля, 2014 Привет, ВСЕМ!Как то еле завелся в 30 гр. мороз вот и подумал.Может поставить генератор. Под кузов повесить ящик и в него генератор. Поставить отопитель на 220в (в районе 2000р). И аккумы можно заряжать и дешевле получится чем автономку ставить. Кто что думает насчет этого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 2 февраля, 2014 Привет, ВСЕМ!Как то еле завелся в 30 гр. мороз вот и подумал.Может поставить генератор. Под кузов повесить ящик и в него генератор. Поставить отопитель на 220в (в районе 2000р). И аккумы можно заряжать и дешевле получится чем автономку ставить. Кто что думает насчет этого?А стоимость генератора что не посчитал? Генератор нужен не менее 2 кВт, а он не дешевый. А если генератор на морозе то же не заведется.Проще и дешевле автономку поставить, на брелок нажал из дома и через полчаса выходиш заводить теплую машину, а не прыгаеш вокруг нее пока она греется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zamir 0 Опубликовано 2 февраля, 2014 Ну гену можно рублей за десять купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 2 февраля, 2014 только еще этого гену надо на морозе завести )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) Берёшь типа этого, http://www.220-volt.ru/catalog-55138/ , есть дешевле.Берёшь типа этого http://www.cyberry.ru/goods/260294/ - нагреешь за 10 минут, на любом морозе. Только ещё балон с газом не забыть...Кстати, для этого обогревателя 220, хватит от любого преобразователя, автомобильного , там порядка 60 Вт. Изменено 2 февраля, 2014 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 31 4 Опубликовано 2 февраля, 2014 только еще этого гену надо на морозе завести ))))гену пердячим паром в любой мороз запустишь,а вот ГАЗель.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пряник_71 5 Опубликовано 3 февраля, 2014 А если сигналку с автозапуском? помоему еще дешевле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zamir 0 Опубликовано 4 февраля, 2014 А если сигналку с автозапуском? помоему еще дешевлев - 30 дизель пробовал завести с автозапуска? Берёшь типа этого http://www.cyberry.ru/goods/260294/ - нагреешь за 10 минут, на любом морозе. Только ещё балон с газом не забыть... ты это серьезно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) ты это серьезно?Почему нет? При -30 очень действенное решение проблеммы.Раньше, грели пояльной лампой, так вот, она "отдыхает" по количеству тепла. Изменено 4 февраля, 2014 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 4 февраля, 2014 Это типа как сделать рефрижератор из домашних холодильников (еще тема есть такая). В итоге все равно фигня выйдет. Поставь автономку, например бинар. Бюджет почти то же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 4 февраля, 2014 Почему нет? При -30 очень действенное решение проблеммы.Меня инфракрасная горелка выручала в -40, движка крутит, а заводится не хотела, выношу из дома балон (чтоб теплый был) с печкой, снимал патрубок с воздухана и на печку направляли, заводилась с полпина. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 февраля, 2014 Поставь автономку, например бинар. Бюджет почти то жеЭтой тепловой пушкой и гараж можно отопить, при случае Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 4 февраля, 2014 Этой тепловой пушкой и гараж можно отопить, при случаеИ салон в машине погреть, но прогревать двигатель не очень удобно, учитывая что у автора каминс, антифриз не помешает нагреть нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zamir 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 А есть что нибудь компактное, чтоб картер прогреть можно было? Просто газовые горелки это большие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пряник_71 5 Опубликовано 5 февраля, 2014 А есть что нибудь компактное, чтоб картер прогреть можно было? Просто газовые горелки это большие.на автозапуске есть функция интервала запуска. ставишь через 2 часа и все. Ниссан навара заводилась и в -35 без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asafin 27 Опубликовано 5 февраля, 2014 есть маленькие горелки и балончики но быстро замерзают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 676 Опубликовано 5 февраля, 2014 есть маленькие горелки и балончики но быстро замерзаютВ будке на всякий случай лежит газовая керамическая, в -30 запускал, один раз грел поддон, нормально!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 927 Опубликовано 5 февраля, 2014 в - 30 дизель пробовал завести с автозапуска? Легко.Тут главное,что бы топливо не прихватило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 5 февраля, 2014 Вожу с собой газовую горелку как свиней смалить, две минуты и движок тёплый .Так само колёса качаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zamir 0 Опубликовано 5 февраля, 2014 есть маленькие горелки и балончики но быстро замерзают таким чуть машину не спалил! утеплитель фольгоизолон вроде кот приклеен на защиту пытался воспламениться. вот и после этого не охота поддон открытым огнем греть.на автозапуске есть функция интервала запуска. ставишь через 2 часа и все. Ниссан навара заводилась и в -35 без проблембез сиги я(((А если брать газовую горелку инфракрасного излучения сколько киловатт потребуется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 февраля, 2014 без сиги я(((А если брать газовую горелку инфракрасного излучения сколько киловатт потребуется?Поставь сигу, цена 4 тыс.Горелка вроде 6.2 кВт, выручала меня не раз, но балон должен быть теплый. Не раз приходилось в -30 с ней машины домой притаскивать, балон на 27 литров даже в кабине на полу замерзал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zamir 0 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поставь сигу, цена 4 тыс.Горелка вроде 6.2 кВт, выручала меня не раз, но балон должен быть теплый. Не раз приходилось в -30 с ней машины домой притаскивать, балон на 27 литров даже в кабине на полу замерзал.У меня двигун со свечой накала, а такая сига(кот поддерживает эту свечу) стоит около 10 тыс я говорю про старлайн модель не помнюзначит не будет толку если держать в машине газовый балон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 7 февраля, 2014 У меня двигун со свечой накала, а такая сига(кот поддерживает эту свечу) стоит около 10 тыс я говорю про старлайн модель не помнюзначит не будет толку если держать в машине газовый балон?Свеча сколько греет, 10-15 сек? У любого старлайна задержка есть, ставлю их уже 7 лет.Замерзнет газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 927 Опубликовано 7 февраля, 2014 Свеча сколько греет, 10-15 сек? У любого старлайна задержка есть, ставлю их уже 7 лет.Замерзнет газ.В мороз и до 1 минуты может греть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей903 54 Опубликовано 8 февраля, 2014 Этой тепловой пушкой и гараж можно отопить, при случаеи на всегда остаться в нем можно!)) грел такой- тепло но угарчик есть от нее. потом брал дизельную - тоже черепушка к вечеру трещит! так что либо с отводом газов, либо ну их .. обе! погреть мотор пойдут, но ремонтировать весь день в гараже с ними нет!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
