старый1972 8 Опубликовано 3 февраля, 2014 При температуре за бортом ниже -20 на втором положении из печки дует еле теплый воздух,на третьем вообще айс.Это при включеном догревателе.Такое впечетление, что кран не открывается на полную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 3 февраля, 2014 При температуре за бортом ниже -20 на втором положении из печки дует еле теплый воздух,на третьем вообще айс.Это при включеном догревателе.Такое впечетление, что кран не открывается на полную.Верхний бардачёк сними, и у печки справа увидишь рычажок с тросом, вот он как раз и регулирует подачу воздуха через радиатор печки. Покрути ручку, посмотри в какую сторону надо сделать горячо и подвинь заслонку, ставь на место бардачёк и грейся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старый1972 8 Опубликовано 3 февраля, 2014 Верхний бардачёк сними, и у печки справа увидишь рычажок с тросом, вот он как раз и регулирует подачу воздуха через радиатор печки. Покрути ручку, посмотри в какую сторону надо сделать горячо и подвинь заслонку, ставь на место бардачёк и грейсяСпасибо за совет.Завтра проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
