rpg-terminal 1 Опубликовано 6 февраля, 2014 всем привет! такая ситуация.не тянет мотор после 60км, набирает обороты внатяг, как будто перегруженный.до 60 тяга бешенная! валит хорошо, а вот потом еле еле. но разгоняется! до 100 идет. капиталка светит?или можно обойтись чемто одним?п.с. коробас после капиталки, в машине все исправно, чек не горит, бк ошибки не дает никакие. расход масла около 2-3л на 1т. масло залито лукойл 5в40 п/с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop 55 Опубликовано 6 февраля, 2014 газ стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rpg-terminal 1 Опубликовано 6 февраля, 2014 пробега 129т, ни капиталили никогда егогаз стоит?да, ловато электронное. НО, его поставил 2т км назад, до этого только бензин! раньше до установки такаяже тяга была...сейчас на газу и на бензине одинаково едет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rinat-nsk 4 Опубликовано 6 февраля, 2014 мозги смотри эбу была такая фигня у соседа всё перепробовали у него 5 метровка 2.30 высотой евро2 без газа всегда летала жрала только масло и 22 литра бенза на сотку а в один момент перестала до 60 70 и всё все делали потом к одному мозгоправу приехали он начал говорить что какаято там фигня электричиская происходит из за ваших катушек вначале прога летит потом сами мозги поменяли эбу изолировали катушки подальше переставили от эбу и бронепровода длинные сделали 2 года без проблем пока гоняет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rpg-terminal 1 Опубликовано 6 февраля, 2014 мозги смотри эбу была такая фигня у соседа всё перепробовали у него 5 метровка 2.30 высотой евро2 без газа всегда летала жрала только масло и 22 литра бенза на сотку а в один момент перестала до 60 70 и всё все делали потом к одному мозгоправу приехали он начал говорить что какаято там фигня электричиская происходит из за ваших катушек вначале прога летит потом сами мозги поменяли эбу изолировали катушки подальше переставили от эбу и бронепровода длинные сделали 2 года без проблем пока гоняеттоесть попробовать новый эбу поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rinat-nsk 4 Опубликовано 6 февраля, 2014 к мозгоправу вначале он посмотрит у нас вначале прогу перезаливал она почти сразу слетала потом с каким то аппаратом типа радиацию мерить под капотом лазил поставил своё эбу покатались денёк приехали дал кучу советов всё сделали как он сказал и счастье пока у соседаесли у тя газ стоит тогда может быть и другая фигнягаз мёрзнет попробуй азота прыснуть в балон или мембрана на редукторе бракованная растянулась давления нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rpg-terminal 1 Опубликовано 6 февраля, 2014 к мозгоправу вначале он посмотрит у нас вначале прогу перезаливал она почти сразу слетала потом с каким то аппаратом типа радиацию мерить под капотом лазил поставил своё эбу покатались денёк приехали дал кучу советов всё сделали как он сказал и счастье пока у соседа если у тя газ стоит тогда может быть и другая фигня газ мёрзнет попробуй азота прыснуть в балон или мембрана на редукторе бракованная растянулась давления нетгде бы еще найти грамотного мозгоправа... да и до газа была таже самая проблема, такчто гбо не влияет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rinat-nsk 4 Опубликовано 9 февраля, 2014 короче был сегодня по делам у корешей на газ сто был там евро 2 с такойже проблемой как у тя пробовали е му мозг лечить не помогло вскрыли крышку клапанов у него цепь на распредах перескочила выставили заново и он полетел смотри цепочку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rpg-terminal 1 Опубликовано 22 февраля, 2014 проверили цепь все правильно все хорошо. моторист вообще сказал двиг очень хорошо работает. но не тянет... вчера пер мжгород груженый 1.2т, так вообще капец больше 80 нереально разогнать. а если небольшая горка то все - можно пить чай сидеть, едет 50-60... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 22 февраля, 2014 А редуктор задний какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rpg-terminal 1 Опубликовано 22 февраля, 2014 А редуктор задний какой?заводской. не менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 22 февраля, 2014 Компрессия тогда какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rpg-terminal 1 Опубликовано 22 февраля, 2014 компрессия была месяц назад 10-11, месяц назад также ехала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rpg-terminal 1 Опубликовано 25 февраля, 2014 у ппц сегодня померил компрессию... 3-4-3-3... капиталка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 25 февраля, 2014 Интересно как мерили? И давление масла есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rpg-terminal 1 Опубликовано 25 февраля, 2014 мерил не я, на работе сейчас, товарища просил. вечером перемерию сам, чтото не верится. давка масла на холодную 5кг, на рабочей температуре давит 1.5кг +-0.2, на оборотах 3т доходит давка до 2-2.5кг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 25 февраля, 2014 rpg-terminal,при таком расходе масла 2 литра на 1тыс, компрессия должна быть не меньше 11. Компрессометр в металлолом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rpg-terminal 1 Опубликовано 25 февраля, 2014 перемерил сам.9-10-10-9 давит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 25 февраля, 2014 Слабовато для 405. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rpg-terminal 1 Опубликовано 25 февраля, 2014 короче походу на капиталку прилип... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 25 февраля, 2014 Зачем? попробуй раскоксовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rpg-terminal 1 Опубликовано 26 февраля, 2014 а как? подскажи пожалуйста? кольца с колпачками поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 26 февраля, 2014 а как? подскажи пожалуйста? кольца с колпачками поменять?чего как?поменять кольца и колпачки?или раскоксовку сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 26 февраля, 2014 проверили цепь все правильно все хорошо. моторист вообще сказал двиг очень хорошо работает. но не тянет... вчера пер мжгород груженый 1.2т, так вообще капец больше 80 нереально разогнать. а если небольшая горка то все - можно пить чай сидеть, едет 50-60...как проверяли метки ГРМ? транспортитром??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rpg-terminal 1 Опубликовано 26 февраля, 2014 как проверяли метки ГРМ? транспортитром???проверял опытный моторист, разными способами, сказал все на месте. и сказал что двигатель очень хорошо работает. чего как?поменять кольца и колпачки?или раскоксовку сделать?как раскоксовку сделать?как проверяли метки ГРМ? транспортитром???но транспортира у него в руках не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
