serg882 0 Опубликовано 13 февраля, 2014 (изменено) добрый вечер.купил недавно газель с этим дв у него ужасная вибрация. дв. работает ровно на всех оборотах,диагностика не выдала не каких ошибок. ломаю голову.(подушки,маховик,балансиры или что-то еще) Изменено 13 февраля, 2014 пользователем serg882 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 13 февраля, 2014 добрый вечер.купил недавно газель с этим дв у него ужасная вибрация. дв. работает ровно на всех оборотах,диагностика не выдала не каких ошибок. ломаю голову.(подушки,маховик,балансиры или что-то еще)Ровно работает или ровно вибрирует??? :huh:Знаки препинания придумали дураки??? :DКакой вопрос - такой и ответ!!! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg882 0 Опубликовано 13 февраля, 2014 работает ровно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 13 февраля, 2014 работает ровно.А когда вибрировать начинает??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg882 0 Опубликовано 13 февраля, 2014 с начало пуска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 13 февраля, 2014 с начало пускаИ как долго И до какого момента? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petrovi4 1 Опубликовано 13 февраля, 2014 у мене трясет движок но несильно на газу это от переизбытка газа а если на бензе то скорее всего от неправильной работы какого нить датчика и это тебе на диагностики нескажут и еще посмотри на впускной коллектор его соединения с головой и если там мокро типо в масле попробуй поменяй пролей если заглохнет то вот и ответ и еще возможно старый хозяин снимал форсы для прочистки и в мозгами после их неженил вот и результат тож такой !!! а пробег какой ремень грм меняли и там собака тож зарыта бывает !!! и тож диагностика нечего непокажет тока исправно денег возьмут за ветер в ушах !!!! ЖДЕМ НА САЙТЕ СТАРЫХ КРЫСОВОДОВ МОЖ ОНИ ЧТО ТОЛКОВОЕ ВРАЗУМЯТ !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg882 0 Опубликовано 13 февраля, 2014 при любых оборотах пробег 270000 ремень с виду новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petrovi4 1 Опубликовано 13 февраля, 2014 добрый вечер.купил недавно газель с этим дв у него ужасная вибрация. дв. работает ровно на всех оборотах,диагностика не выдала не каких ошибок. ломаю голову.(подушки,маховик,балансиры или что-то еще)забыл еще коробка прикрученная и диск сцепления как состояние это и есть зло !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 13 февраля, 2014 при любых оборотах пробег 270000 ремень с виду новыйЕсли колбасит при любых оборотах, то пора на ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg882 0 Опубликовано 13 февраля, 2014 сцепление новое, сам ставил, маховик не посмотрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 13 февраля, 2014 Какая компрессия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg882 0 Опубликовано 13 февраля, 2014 не измерял .завтра поеду измерю отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petrovi4 1 Опубликовано 13 февраля, 2014 у моего знакомого такой дрыжок 700 тыр набежал и неразу некапиталил движок этот хороший и до капиталки почти мильен км эт чето другое или его и правда насиловали !!Если колбасит при любых оборотах, то пора на ремонт.до капиталки этого движка ему нехватает 500т км всеголиш эт те не руская порнушка !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 13 февраля, 2014 у мене трясет движок но несильно на газу это от переизбытка газа а если на бензе то скорее всего от неправильной работы какого нить датчика и это тебе на диагностики нескажут и еще посмотри на впускной коллектор его соединения с головой и если там мокро типо в масле попробуй поменяй пролей если заглохнет то вот и ответ и еще возможно старый хозяин снимал форсы для прочистки и в мозгами после их неженил вот и результат тож такой !!! а пробег какой ремень грм меняли и там собака тож зарыта бывает !!! и тож диагностика нечего непокажет тока исправно денег возьмут за ветер в ушах !!!! ЖДЕМ НА САЙТЕ СТАРЫХ КРЫСОВОДОВ МОЖ ОНИ ЧТО ТОЛКОВОЕ ВРАЗУМЯТ !!!Какая компрессия?Когда клапана прогорают, двигатель тоже трясёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petrovi4 1 Опубликовано 14 февраля, 2014 Какая компрессия?Когда клапана прогорают, двигатель тоже трясёт.но не с машиной движок трясется ж и невсе сразу прогорел клапона !!! !!!!! здесь похоже чето неочень серьезное !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 14 февраля, 2014 длинные болты крепления двигателя, упираются в железяку. Не может двигатель работать ровно при вибрации. Есть два понятия работы двигателя. не ровная работа, ("колбасит", расколбас) и вибрация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
