jenia2627 6 Опубликовано 17 февраля, 2014 Всем привет!!!друзья мои подскажите мне насчет одного,при переключении с газа на бензин,поработает и глохнет.переключился на бензин,она поработает секунд 15 и глохнет,не важно как бы я не давил на педаль газа все равно глохнет!Если вовремя переключиться обратно на газ то машина продолжает работать,потом опять переключаешься на бензин и опять секунд 15 поработает и глохнет!до этого регулировал уровень в поплавковой камере,сначала было все нормально,а потом началось,да еще бензин сочился из под крышки карба это я устранил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 19 февраля, 2014 попрбуй клапан бензиновый вручную открыть,может катушка не держать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) Всем привет!!!друзья мои подскажите мне насчет одного,при переключении с газа на бензин,поработает и глохнет.переключился на бензин,она поработает секунд 15 и глохнет,не важно как бы я не давил на педаль газа все равно глохнет!Если вовремя переключиться обратно на газ то машина продолжает работать,потом опять переключаешься на бензин и опять секунд 15 поработает и глохнет!до этого регулировал уровень в поплавковой камере,сначала было все нормально,а потом началось,да еще бензин сочился из под крышки карба это я устранил![/size]При переходе с бензина на газ, с начало надо поставить переключатель на "0", дать выработаться остаткам бензина в карбюраторе, а потом, когда начнёт глохнуть, включить газ. С газа на бензин, можно сразу. Изменено 19 февраля, 2014 пользователем Дедила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
