qwestt 0 Опубликовано 18 февраля, 2014 Добрый день всем.Подскажите никто не делал "эффект холодильника" на своих машинах?У меня грузовая Газель и честное слово очень не нравится, что при открывании двери не включается свет в салоне. Сделать то эту функцию совсем не хитрое занятие, пока планирую установить концевики дверей от Гольф 3, вот только с местом установки не определился, скорее всего верхний правый угол двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ganibbal 0 Опубликовано 18 февраля, 2014 У меня врезаны в панель использую для сигнализации и для подсветки замка зажигания там стоит светодиод через конденсатор после закрытия двери он еще горит секунд 15 а в ручки врезал светодиод и работают от подсветки ночью не надо лапоть дверь как телку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D_moroz 4 Опубликовано 18 февраля, 2014 Добрый день всем.Подскажите никто не делал "эффект холодильника" на своих машинах?У меня грузовая Газель и честное слово очень не нравится, что при открывании двери не включается свет в салоне. Сделать то эту функцию совсем не хитрое занятие, пока планирую установить концевики дверей от Гольф 3, вот только с местом установки не определился, скорее всего верхний правый угол двери.Концевики можно врезать в не в дверь, а в торпедо, и с проводами меньше мороки, а завести либо на штатный плафон либо доп фонарики поставить над подножкой например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 18 февраля, 2014 Концевики можно врезать в не в дверь, а в торпедо, и с проводами меньше мороки, а завести либо на штатный плафон либо доп фонарики поставить над подножкой например.лучше повозиться с проводкой и поставить в стойки,чем иметь колхоз торчащий из панели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 18 февраля, 2014 Тема установки сигналок,там много вариаций их установки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
