Roman57
маслянный радиатор.
Roman57
Подскажите пожалуйста,почему срывает шланг с маслянного радиатора и какое в нем должно быть давление?
vfhfn
Почему срывает х.з, смотреть надо по месту, а давление указано в мануале.
Вадим Александрович
Ставил заглушки и выбрасывал шланги сразу на новой машине.Все происходит потому что шланги г..но .
Udav64
Не знаю. Вообще не беспокоит. Хомуты нормальные и всего делов.
Е В Г Е Н
И что нормально без радиатора?
doktor-66
Roman57, Давление в радиаторе от 1,5 кг и до.сколько давит насос. Без радиатора можно, но в жару и с нагрузками, будет греться. У меня тоже не было, но пришлось ставить, масло выше температуры двигателя на 15-25 градусов. Вот и решай.А шланги поставь усиленные для масла, и будет тебе счастье.
doktor-66
Санек71rus,Кто как работает. Под деревом и антифриз не нужен.
Павел р
Ребята подскажите можно ли поставить заглужки в блок откуда идут шланги на масляный радиатор в валдае.смазка не перекроется???
RA3QBJ
Павел р,Можно , но не нужно.
Как тут ответ совет получить дельный нихрена не пойму'?
Профиль свой отредактируйте в модельном ряде 33106 двигатели ММЗ 245 7Е2 не устанавливались.Да и откуда вы тоже заполните ?
Павел р
Я с компом ваще не дружу,но вроде все заполнил..
ШуТ
попробуй промыть, может засрался чем-нить
foma38
Насколько помню с фазанки-техникума, рабочая температура масла порядка 110-120 градусов. Масло качественное (у меня на 245-м римула Р3 была) при отсутствующем радиаторе, жаре +35 и езде по перевалам Култукским, давление меньше 1.8 на холостых не падало. В городе и небольших нагрузках не меньше 2-х. Пробовал роснефть полусиньку залить, так в городе падало до килограмма, лампочка не загоралась правда.
