artem174 0 Опубликовано 23 февраля, 2014 Здравствуйте, завели двигатель, пошли оформлять документы, на улице -27, прихожу через 30 минут, двигатель кипит, порвался ремень, температуру тосола показывал 50 градусов, какие последствия могут быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 968 Опубликовано 23 февраля, 2014 (изменено) Смотри уровень, заливай тосол, заводи и смотри, куда,что, пойдёт,.мож и пронесло! Изменено 23 февраля, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 23 февраля, 2014 Не должно ничего быть.Тем более на морозе,на хх,и антифриз все равно весь не вытек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 968 Опубликовано 23 февраля, 2014 (изменено) Не должно ничего быть.Тем более на морозе,на хх,и антифриз все равно весь не вытек.Башку может повести..температура 50 говорит что пусто уже было. Изменено 23 февраля, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem174 0 Опубликовано 23 февраля, 2014 двигатель заводится без ремня, тосол выкидывает, пробита прокладка это точно, может повести головку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 23 февраля, 2014 (изменено) двигатель заводится без ремня, тосол выкидывает, пробита прокладка это точно, может повести головку?Там железная прокладка , её не пробьёшь , скорее всего повело гбц Изменено 23 февраля, 2014 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 23 февраля, 2014 двигатель заводится без ремня, тосол выкидывает,а ты чего хотел?крути сам тогда помпу.она от ремня работает.а так тупо нет циркуляции ОЖ моторе,вот паром и выкидывает её в ближайшее место.ну и дозаводишься без ремня... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem174 0 Опубликовано 23 февраля, 2014 машина полностью остыла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 968 Опубликовано 23 февраля, 2014 машина полностью остылаРемень-то зачем снял? Ставь ремень, прогревай, если будет выбрасывать снимай башку...скорее всего повело, худший вариант трещина, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 23 февраля, 2014 машина полностью остылаи чё?после этого помпа будет без привода работать?нет привода помпы.нет циркуляции.даже если у тебя движок вроде как и не прогрет.но в некоторых местах уже очень горячо..сначала наладь работу системы ОЖ,потом уж.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem174 0 Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) Всем спасибо, загнали в сервис посмотрели повело ГБЦ купили новую , двигатель новый, меняли 2 месяца назад, прошёл 3500 километров и засвистел ремень, и еще не подскажите какой лучше купить ремень генератора понадежнее? и стоит ли фрезеровать ГБЦ ? Изменено 24 февраля, 2014 пользователем artem174 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 24 февраля, 2014 и стоит ли фрезеровать ГБЦ ?сначала смотреть надо и промерять,потом уж выводы делать как поступить. загнали в сервис посмотрели повело ГБЦ купили новую ,как повело?и как выяснили?как промеряли то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem174 0 Опубликовано 24 февраля, 2014 как повело?и как выяснили?как промеряли то? не знаю, в сервис загнали, потом позвонили сказали повело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
