TAD 387 Опубликовано 6 мая, 2015 а только пылинки с нее сдуваешь вот и не кончается.верно... только не сдуваю, а коплю на ней пылинки... На стеклах уже как тонировка ))) научи а! учу... поставь в гараж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 12 мая, 2015 народ всем привет!!! подскажите каталожный номер Лямбды на 1 JZ-GE vvti. который резьбовой))) заранее спасибо. Кстати по поводу расхода могу сказать что знакомый поставил 2GZ на маршрутку ( с высокой крышей) расход бенза 16 литров на 120 км в городском режиме при средней езде)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 12 мая, 2015 89465-30250 должен быть он, хотя лучше смореть по поному номеру кузова авто от которой движетель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey525 3 Опубликовано 13 мая, 2015 После перенастройки ГБО расход упал до 23.5 л Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey525 3 Опубликовано 13 мая, 2015 народ всем привет!!! подскажите каталожный номер Лямбды на 1 JZ-GE vvti. который резьбовой))) заранее спасибо. Кстати по поводу расхода могу сказать что знакомый поставил 2GZ на маршрутку ( с высокой крышей) расход бенза 16 литров на 120 км в городском режиме при средней езде))))Denso DOX-0109 та же тойота, только не в фирменной коробке и в три раза дешевле. Единственное разъем надо будет со старого срезать и припаять к этому. Или вот 89465-0D140 будет в фирменной коробке тойота и с разъемом, который может не подойти))) Тогда опять паяльник в помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 13 мая, 2015 Спс за помощь кислородник заказал через пару дней приедет)))) тут вот еще какая напасть((( тут вроде как жара началась и я так подозреваю что машина уж больно сильно греется уже сейчас, а что будет в +40???? думать чет даж не охота. радиатор стоит какой то китайский, увы( и в него входят 2 трубки от АКПП. что это за трубки? понятно что это охлаждение, но не понятно что там масло или ОЖ. может быть такое , что из за такого объединения двигатель немножко перегревается??? P.S. стоит только 1 электро вентилятор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел К 8 Опубликовано 13 мая, 2015 Это масло с акпп ! Поставь лучше два маслянных радиатора от патриота ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 13 мая, 2015 ок понял , спс сделаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 13 мая, 2015 а как их соединить параллельно и последовательно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 14 мая, 2015 да и еще подскажите каталожный номер прокладки поддона АКПП))) заранее спс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел К 8 Опубликовано 14 мая, 2015 а как их соединить параллельно и последовательно?Последовательно ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 20 мая, 2015 ребят нашел в гараже радиатор. очень похож на маслянный фиг знат от чего. подойдет для АКПП? трубки не маленькие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел К 8 Опубликовано 20 мая, 2015 Поставь хуже не будет ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 20 мая, 2015 Пишу для тех кто только хочет поставить JZ на свою машину. И так начну с того, что не скупитесь на установку, не гонитесь за теми кто говорит что сделает дешевле, испытано на своем опыте. по выбору мотора только 2JZ или какой нить UZ если хочется помошнее (но помните за все придется платить)))). По поводу нюансов установки. Была возможность сравнить качество установки сервиса в Екатеренбурге и Казани. по поводу механической установки есть нюанс связанный с высотой положения двигателя. мне сделали косу такую что двигатель находится очень низко и балка при не очень сильном пробое достает до приемной трубы ( уже вмялась) , в городе Е. так не делают, все движки подняты максимально, мизинчик не пралазит между вакуумником и рессивером. если соберетесь ставить просите( или принесите сами) что поставили маслянный радиатор на АКПП. Изначально ставят какой то радиатор китайскии в котором проходит трубка охлаждения масла с АКПП, все это дело греется не по детски, а еще тока +20 было. Узнайте будут ли менять Кислородный датчик(лямда) и температурные датчики. Посмотрите либо скажите что сразу поменяли свечи. По датчикам вообще лучше конешно при приемке авто что б они сделали диагностику и показали что все датчики работают в норме.Сразу можно заказывать сальники распредвалов и поддона АКПП, со со временем станет мокро) или скажите что б меняли сразу. По механике вроде все. По поводу проводки. Тут надо разговаривать непосредственно с электриком который будет срашивать вам проводку. В городе Е. за это отвечает замечательный парень Вадим Хасанов, он сказал что можно было сделать все гораздо проше и с наименьшем количеством проводов. Сравнивая его работу и как сделано у меня разница видна сразу. не буду впадать в подробности но скажу одно на екатеренбуржских машинах под капотом не ни одного провода и релюшки, все под панелью. Узнайте будут ли вам выставлять спидометр и тахометр. по поводу селектора!! так как машины японские все селекторы сделаны под левую руку, и не очень удобно переключать его правой нажимая кнопку мизинцем или по особому делать захват. поишите селектор от леворукой машины и заранее сделайте себе центральную консоль, что потом не пришлось самому выделовать тягу для переключения. узнайте будут ли подключать овердрайв!!! Вроде все, на последок хочу сказать ОГромное спасибо СЕРВИСУ В ГОРОДЕ ЕКАТЕРЕНБУРГ. ПРИНЯЛИ МЕНЯ БЕЗ ОЧЕРЕДИ И СДЕЛАЛИ МНЕ МАШИНУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 712 Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) И СДЕЛАЛИ МНЕ МАШИНУ.доделали ? Изменено 20 мая, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 21 мая, 2015 доделали ?Свапили мне в Казани, а это был неожиданный ремонт. Генератор выдавал 20 вольт. Перезаряд батареи и все такое. все что описал выше потихоньку доделываю и переделываю сам. ВСЕМ СКАЖИТЕ ЧТО Б !!!!! НЕ СТАВИЛИ!!!!! ТОЙОТА ДВИЖКИ В КАЗАНИ У ТИГРАНА НА ТЭЦОВСКОЙ 10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 28 мая, 2015 Видел сегодня такую газель, двигатель тойота от джипа автомат, стоит реф и придачу на газу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 712 Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) Там мост еще спереди не стоял от джипа? А то получается какой то не полноценный конструктор. :D Изменено 28 мая, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шум383 4 Опубликовано 30 мая, 2015 СЕРВИСУ В ГОРОДЕ ЕКАТЕРЕНБУРГ. ПРИНЯЛИ МЕНЯ БЕЗ ОЧЕРЕДИ И СДЕЛАЛИ МНЕ МАШИНУ.Подскажи телефон сервиса или адрес,сайт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 1 июня, 2015 Подскажи телефон сервиса или адрес,сайт.екатеренбург, кислородная 7а Видел сегодня такую газель, двигатель тойота от джипа автомат, стоит реф и придачу на газутак у него еще и селектор акпп от леворучки)))))Народ подскажите про систему охлаждения масла акпп. как вообще изначально на тойотах стоит. контур охлаждения акпп и двигателя сосуществуют отдельно, или так же как на наших свапнутых машинах через 2х контурный радиатор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 1 июня, 2015 или так же как на наших свапнутых машинах через 2х контурный радиатор?в основном так же.лежит родной радиатор с тоёты гранвия,двухконтурный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шум383 4 Опубликовано 2 июня, 2015 екатеренбург, кислородная 7а и всё?телефон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 2 июня, 2015 и всё?телефон?(343) 361-25-23 вот телефон ихнего гаража Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 2 июня, 2015 шум383, а чего хочешь то?джейзет что ли воткнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 2 июня, 2015 Щас JZ уже не модно. UZ в теме)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
