Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
Газводила
Разьем только под капотом живой тот что на косе. Diagnosis написано. ОБД2 сам выведу, Распиновка есть но нет колодки ОБД2 со всеми нужными пинами. Устанавливал все сам по этому и винить тут некого)). Мозг 89661-26700
Изменено пользователем Газводила
Мозг 89661-26700
гаранвия?год то моторчега который?
Газводила
Вот этого даже продавец не знал... Ни года ни пробега. В мозгах то наверное есть информация. Достать только нечем.
Вот этого даже продавец не знал. Ни года ни пробега.
:blink: ну ладно,пробег дело "тёмное".но год выпуска мотора не знать?в доках то на него чего написано то?или и бумажек даже на мотор никаких? :huh:
Газводила
:blink: ну ладно,пробег дело "тёмное"..но год выпуска мотора не знать?в доках то на него чего написано то?или и бумажек даже на мотор никаких? :huh:
В договоре купли-продажи Модель 5VZ, год выпуска- Не установлен, номер двигателя указан.
норм.фиг узаконишь теперь,раз не установлен,значит ранний выпуск(так трактуют в гаи) и значит Е2 максимум можно натятнуть нормы.
попробуй по номеру установить,муторно,рыться надо,но в принципе при желании можно
Газводила
норм..фиг узаконишь теперь,раз не установлен,значит ранний выпуск(так трактуют в гаи) и значит Е2 максимум можно натятнуть нормы..
Вот блин не одно так другое. Товарищ Гугль говорит что у японов номер двигателя нигде не фигурирует и он у них как запчасть. Вся инфа только по марке и номеру кузова. Так что похоже глухарь...
С чего хоть начинать искать дату выпуска?
с поиска мотора по номеру в инете.забиваешь номер и смотришь чего там покажет.ты установи для начала хоть от чего конкретно мотор,там легче будет
Павел К
По форсам можно глянуть до 99 или после !
Изменено пользователем Павел К
Газводила
а подробнее?))
Павел К
23209-62039 до ! 23209-62040 после !
Газводила
по виду похоже на вторые. А по первому номеру нет вообще ничего в интернете. на самих форсунках партномера не видно
Павел К
Опечатался . Вот эти 23209-62030 !
Газводила
Fuel-Injector-Nozzle-23209-62040-For-LAN
Вот мои
Выходит что после 1999 года...
volgist
мда. чудо чудесное. Все упирается в диагностику которой нет((
TECU3 + k-line adapter=PROFIT.
стандарт Е3 в японии с 2004 года.
Газводила
выходит что о регистрации можно забыть...
делай доки о дате 2004  года... :rolleyes:
GAZexus33
Парни всем салют! Газ 3302 сухая масса 2800 кг удлиненка. разозлившись на свою газулю воткнул 2jzge вопрос:
1 по кпп как ведет себя автомат? Меняется ли редуктор под автомат.
Сейчас самовар от м50 а)длинная 1 передача летит сцепление,
; б)самодельная кулиса чудо чудное
2 использует ли метан на 2jzge какой расход? У меня 9 балонов на 450км!
Помогите советом!
GAZexus33,  ты с газелеской коробкой его что ли скрестил? :blink:
GAZexus33
Помогите советом!
При таком расходе метана потеря тяги на <25% на бензине самолет 15л/100км
Не м50 бмв сцепление все газелевское
М50 бмв коробка, сцепление газель полностью
ну...сцепа под те крутящие просто не рассчитана,не может его переварить.
нормально,но с обязательной установкой радиатора под автомат(масляного)
яп моторы переваривают норм только 4 и выше поколения гбо.и то 4 поколение надо подключать с жесточайшими требованиями и с обязательным подключением к ДК.
GAZexus33
ну.сцепа под те крутящие просто не рассчитана,не может его переварить.
ДК-что это?
Гбо сметан 4 поколения диджитроник
Про акпп слышал что слабовато для такой нагрузки.
И не надежно
ДК-что это?
датчик кислорода в выхлопной,твой диджик имеет возможность подключения к двум датчикам
без радиатора быстро помрёт.так ездят норм,причём термос длинный с холодильником и компрессором ещё.но с акпп этот мотор,как бы сказать,более трассовый,для межгорода.да и джей для грузовика не самый удачный выбор,хотя и сам по себе мотор можно сказать легенда.но крутить его выше 3000 надо,что бы он ехал.так уж он устроен. :)
GAZexus33
По акпп реальная информация по пробегу есть у кого? Кто сколько грузит, и сухая масса авто при этом? Поделитесь инфой!
Про крутящий я согласен!
Курсирую по 1500км по трассе, в городе 10% пробега.
Мечтаю избавиться от головняка с траннсмиссией.
Про ДК принял на заметку, была мысль поменять.
Поменяю посмотрю может даст положительный результат.
