Crady 8 677 Опубликовано 23 мая, 2018 там вообще то у него написано на соболе ,а в каком кузове нетсоболь и барг одна пара шла,с завода.если до бизнес,там 4.55,на бизнесе 4.3 пара.на моно приводе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 715 Опубликовано 24 мая, 2018 кто подскажет как подобрать правильно сальники на распред валы .их есть 2 типа .какие именно не разбирая двигатель?и можно ли по номеру двигателя ,найти вин машины и уточнить год выпуска и так далее?Себе заказывал на 2JZ-GE VVTI заказал первые попавшиеся пришло то-что надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 26 мая, 2018 https://www.farpost.ru/petropavlovsk-kamchatskii/auto/sell_spare_parts/pribornaja-panel-toyota-mark-2-38136337.htmlафигеть я 10 к за такую панель отдал установщикам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 26 мая, 2018 всем привет2,5 года назад мой 405 приказал долго жить - мотор клинанул, цепи порвало в автосервисе заплатил около 70к за ремонт , купил еще б/у коробку за 8и началось масло начало жрать как будь здоров 2 раза пробивало прокладку гбцслесаря кричали - я машину перегреваю ( но этого не было)короче за это время на мотор было угроблено около 100 000 рэпричем пробеги у меня только городские 150 - 200 км в деньвот и все 2,5 месяца назад мотор снова крякнул возникла дилемма снова на пару лет заплатить сотыгу ( без гарантии ) либо искать другие варианты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 26 мая, 2018 ... покупать новый мотор за 115 , коробка начинает наедаться , то есть к новому мотору еще коробас брать это еще 35 - итого 150к вырисовывается с кукожопским российским качеством но с простейшей регистрацией в гаиили же поставить надежный японский мотор на автомате ( - идеальный вариант для городских пробок , цена вопроса тоже 150 тыщ ,но зарегистрировать его вряд ли получится и ездить на свой страх и риск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 26 мая, 2018 ...после недолгих раздумий был выбран третий вариант в пользу надежности за пару недель мне установили 2 JZ-GE ездию на нем 2 месяца и не нарадуюсь если раньше приходил домой уставший ,по пробкам накатаешься , приходишь домой как тряпкато теперь все бодрячком пацанчики происходит , в любую пробку лезу с любопытством :rolleyes:в общем я всем доволен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 26 мая, 2018 был выбран третий вариант в пользу надежности за пару недель мне установили 2 JZ-GEне правильный вариант для грузовика.если нет очень хорошего радиатора на акпп,то это будет расходник на грузовике.да и по характеристикам,в силу особенностей рядной 6 он по параметрам чуть лучше 405 мотора по итогу выходит. но зарегистрировать его вряд ли получится и ездить на свой страх и рискесли нормы евро совпадают.то получиться.если нет..тогда нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 26 мая, 2018 ... мотор то конечно надежный , но установщики российские ,сделано все не очень качественно - лишь бы собрать и деньги получить антифриз бежит со всех щелей бензин масло из коробки , все эти косяки в местах соединений , карма что ли такая у газелейхомутами уже не затягивается , боюсь лопнут хомуты , провода все внатяг приделаны , вчера на кочках питание вентиляторов отсоединилось мамка на проводе к вентилятору есть , а папку откуда плюс идет не поставили клемму изолентой обкрутили и все , короче соединение отпало и плюс на массу замкнул - предохранитель сгорел я этот момент упустил в пробке закипел :angry:приборка за 10к на 2х стяжках - полное разочарование Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 26 мая, 2018 не правильный вариант для грузовика.если нет очень хорошего радиатора на акпп,то это будет расходник на грузовике.да и по характеристикам,в силу особенностей рядной 6 он по параметрам чуть лучше 405 мотора по итогу выходит.коробас конечно греется ничего не говорю , но это не дорогой расходник если нормы евро совпадают.то получиться.если нет..тогда нет.по нормам совпадает я уточнял , евро 2 , проблема в том что год выпуска не установлен из документов только дкп и растаможка , всеолег есть еще вопрос по гп , разгоняешься более 60 км/ч начинается какой то скрежет металлический на змз когда еще живой был звука такого не было , появился после свапа , крестовины с подвесным на 2 раза поменял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 26 мая, 2018 по нормам совпадает я уточнял , евро 2 , проблема в том что год выпуска не установлен из документов только дкп и растаможка , вседолжно хватить. разгоняешься более 60 км/ч начинается какой то скрежет металлический на змз когда еще живой был звука такого не было , появился после свапа , крестовины с подвесным на 2 раза поменялподнимать задний мост и на месте слушать .так долго гадать можно.оба колеса вывешиваешь и кто то включает передачи а ты слушаешь,ну или наоборот.желательно со стетоскопом некоторые места прослушать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 26 мая, 2018 должно хватить.а сверка со старым двигателем как ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 26 мая, 2018 а сверка со старым двигателем как ?щас на знаю,раньше шли на встречу.на водительском узнавать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 26 мая, 2018 поднимать задний мост и на месте слушать .так долго гадать можно.оба колеса вывешиваешь и кто то включает передачи а ты слушаешь,ну или наоборот.желательно со стетоскопом некоторые места прослушать. ты не мог бы посмотреть я уже не знаю к кому ехать там где раньше чинился не хотят диагностировать а сваперам всегда некогда полуофициалы вообще не нравится как делают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 26 мая, 2018 единственное могу сказать,пока в верхах гиббд не утрясут кто сядет в кресло начальника,и пока грёбаный ногамячь не пройдёт,никто не будет шевелиться.ласково отшивают до прояснения момента Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 26 мая, 2018 щас на знаю,раньше шли на встречу.на водительском узнавать надо.боюсь вопросы задавать начнут лишниеили без машины инкогнито подойти ? :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 26 мая, 2018 vadim45, моторы,электроника,эт могём,в ходовку не лезу,не знаю толком,не профиль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 26 мая, 2018 гайцов теперь боятся начал из за свапа , не комфортно чувствую себя еще этот ЧМ 2018 , а постов так много еще пугают что скоро еще хуже станетvadim45, моторы,электроника,эт могём,в ходовку не лезу,не знаю толком,не профиль.ясно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 26 мая, 2018 или без машины инкогнито подойти ?да просто подойти узнать..не укусят :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 26 мая, 2018 да просто подойти узнать..не укусят :Dпопробую мне тут рядом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел К 8 Опубликовано 28 мая, 2018 должно хватить.поднимать задний мост и на месте слушать .так долго гадать можно.оба колеса вывешиваешь и кто то включает передачи а ты слушаешь,ну или наоборот.желательно со стетоскопом некоторые места прослушать. Еслив растаможке указан именно этот мотор и его номер ,то безпроблем . А то бывает растаможка на кучу моторов и с номерами никто не заморачивается -тогдапроблема ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 28 мая, 2018 А то бывает растаможка на кучу моторов и с номерами никто не заморачивается -тогда проблемв растаможке куча моторов и разных запчастей , но там еще есть приложения декларации и там все моторы с цифрами , я свой маркером выделил , чтобы больше не искать и загнул странички :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел К 8 Опубликовано 28 мая, 2018 в растаможке куча моторов и разных запчастей , но там еще есть приложения декларации и там все моторы с цифрами , я свой маркером выделил , чтобы больше не искать и загнул странички :DТогда нормально ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sukinkot 10 Опубликовано 29 мая, 2018 Распиновки селектора нет такого не у кого? Обычный селектор от Марка 2 5ступая коробка А650ЕПитание 12В на 4 и 5 ноги, масса на 7 ногу и 12В с педали тормоза на 9 ногу, чтоб разблокировался соленоид. Всё. Никаких иммобилайзеров )А, забыл - фишка с двумя проводами для подсветки )))))))+- пофигу, если не диод 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 29 мая, 2018 да просто подойти узнать..не укусят :Dсъездил на водительский 20 ,говорят - отказы всем строчат по свапу , какие то новые нормы в регистрации ,за последнее время 1 человек только смог зарегистрировать изменения ,сказали делай экспертизу и приезжай ,где ее делать не уточняют ,пытался допытываться - говорят , рекламу делать не имеют права ,процедура от 3х месяцев хэлп , че делать !!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 095 Опубликовано 29 мая, 2018 сказали делай экспертизу и приезжайПотому что в доле...Ищи или знакомых в гаевне или эти канторки,экспертиза в которых дает индульгенцию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
