Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
Серёга96
Посмотри тут. http://www.ptiafond.ru/
vadim45,
Где двигатель устанавливал?
vadim45
vadim45,
устанавливал на омской , это бывшие с кислородной и еще бывше двс екб
про птиа фонд в гаи интересовался - не отвечают
над входом на водительском реклама курганской лаборатории
одно время при дёмине в кунгуре всё под ключ и делали.
vadim45
А ценник какой был ?
В птиафонд съезжу поинтересуюсь
vadim45
птиафонд больше не берется регистрировать - дохлый номер , в екб больше jz не узаконить
любой иномотор.привет газу и его письму по моторам.к соседям в курган стучись.или москва,там своё государство.ценник правда не кошерный.
vadim45
Попробую в кургане сделать , а ценник теперь везде одинаковый от 50к
vadim45
Crady,к тебе вопрос как к знающему : у меня на газели экологический класс  второй в птс , это понятно
теперь по jz -
2JZ - ГОД ВЫПУСКА НЕ УСТАНОВЛЕН по таможенной декларации и дкп ,
продаванам вообще не доверяю , говорят евро 2
как это определить
как это определяют в гибдд ?
не поверишь.вот ЭТО смотрят. http://wikimotors.ru/2jz/  при мне смотрел,типа экокласс уточнял,ну и есть ещё какие то свои бумажки у них.
по таможенной декларации и дкп , продаванам вообще не доверяю , говорят евро 2
вот и на это будут ориентироваться.
vadim45
по параметрам это мой 5.4 (2JZ-GE Crown 2WD 1998-2001)
думаю пойдет тогда
vadim45
нет мой получается этот Toyota Crown (07.1997 - 08.1999)
тогда евро 2 точно
Изменено пользователем vadim45
Павел К
По какому поводу отказали ?
вообще ВЕСЬ свап зарубили.от слова абсолютно весь.даже с других регионов с уже узаконенным не ставят на учёт.то ли перед футболом их плющит,то ли перед назначением нового "барина".причём отказ идёт даже по уже подписанным,ими же,документам. до маразма дошло,змз вместо умз вписать,целый подвиг
позвонишь завтра,расскажу ещё больше.не слишком приятного. :mellow:
Изменено пользователем Crady
Таракан
Что за фигня? Какое письмо газовское?
vadim45
Мне сказали увеличение мощности более 25 %
vadim45
блин , чето я опять засомневался стоит ли вообще его регить ,
в птиафонде говорят - ездий так , все идет к тому что весь ранее зарегистрированный свап вообще могут аннулировать и снять всех с учета ,
окружающие меня люди тоже говорят зачем оформлять
толчком о регистрации стал чм по футболу , постов много останавливать часто стали ,
но опять же пока я все это регаю , чм закончится и все встанет на свои места - голова кругом
Павел К
Хочется верить !
задали вопрос по ситуации у нас в области.ждём хоть какого то ответа.законодательного запрета на увеличение мощности НЕТ.от слова ограничений вообще нет никаких.
vadim45
это еще не все
есть даже такие аргументы - тормозная система , подвеска на газели не рассчитана на такую мощность
есть все расчёты по этому.даже отдельно по полуосям о том что они и 3 узет переваривают с запасом.отмазов много,но реально есть все расчёты и прочее.
vadim45
поднимать задний мост и на месте слушать .
я пошел другим путем
сменил главную пару на волгу 3110
вроде шум в мосту пропал , но
раньше спидометр при 100 км/ч показывал 120 км/ч
теперь показывает при 100 только 80
если раньше в сиденье вжимало ,
то теперь разгоняется плавно
и при трогании с места есть небольшая вибрация ,
скоба подвесного стояла жиденькая ,
ее просто вырвало , т.к. вжаривал груженный ,
сам подвесной не клинит , недавно заменил
скобу поменял на более мощную , подвесной трогать не стал
жень
на прямую его нет .но есть ограничение от московского нами ,они пишут нельзя ,новосиб такого не даёт .но гайцы применяют то ,что им удобно
съездил на водительский 20 ,
говорят - отказы всем строчат по свапу ,
какие то новые нормы в регистрации ,
за последнее время 1 человек только смог зарегистрировать изменения ,
сказали делай экспертизу и приезжай ,
где ее делать не уточняют ,
пытался допытываться - говорят , рекламу делать не имеют права ,
процедура от 3х месяцев
хэлп , че делать !!!
я обратился к ребятам справа от обл гаи на первом этаже высотки ,они мне помогли .хотя и не через наше гаи а через пышминское .подьедь спроси у них.может подскажут ,что
жень
всем  доброго дня! при очередном перегоне до иваново возникла такая проблемка ,может кому полезно будет на будущее,видимо из за дорог и трясёт и подкидывает ,незаметно сместился на подушках двигатель в перёд,что дало по радиатору ,хоть и было там изначально пара см,но видимо не хватило,час думаю как бы устранить такие смещения ,а то пришлось на дороге покупать другой радиатор двух рядный ,стоял трёх ,места между радиатором и двиглом меньше.немного в итоге радиатор покоцало ,что обидно он был новый ,буду запаивать повреждения только в районе где должна была стоять крыльчатка .может изначально чего то не учёл .отпишитесь ,кто что придумает
от завода много каких писем есть.и чего?к у нас давно письма организаций стали выше законодательных актов?
чего то с подвеской двс не то,его сместить,надо очень постараться.видимо косяк в установке двс изначально был заложен.,ещё на момент сборки
vadim45
у этих не был , был у курганских и в птиа
у первых можно сделать , вторые говорят - дохлый номер
ценник у обоих 60000 р, быстро всю охоту отбил узаконивать
буду ездить пока не припрет , потом думать буду
