B.V.A 4 800 Опубликовано 15 августа, 2018 А чё у нас от тудава никого нэт? Может Эдич чё расскажет за соседей.. У меня знакомые друзья кто на зубрятах, почти у всех моторы Ман, маде ин НиНо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга96 2 Опубликовано 30 сентября, 2018 это филиал курганский у них я и узнавал 30к у нас без гарантии , 50к в кургане и дважды приехать надо на сверку Получилось зарегистрировать двигатель на газель ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) Получилось зарегистрировать двигатель на газель ?что то я не готов 60000 за бумажку отдать Изменено 20 октября, 2018 пользователем vadim45 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zorgo 2 Опубликовано 22 октября, 2018 Привет всем. У кого какие новости? Гайцы стали больше придираться к свапнутым газеляем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 22 октября, 2018 Гайцы стали больше придираться к свапнутым газеляем?не больше чем к обычным.так то причиной выступает обычно баллон газовый,а там уж..могут типа не увидеть,могут и увидеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zorgo 2 Опубликовано 22 октября, 2018 А как сделать, чтобы не торчал снизу радиатор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 23 октября, 2018 А как сделать, чтобы не торчал снизу радиатор? вроде все просто... поставить радиатор который не торчит снизу :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 668 Опубликовано 23 октября, 2018 А как сделать, чтобы не торчал снизу радиатор?Стоит от турбо калдины, с ее же вентилями, не торчит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 28 октября, 2018 Доброго времени суток! Подскажите новичку: если брать ДВС с Toyota Crown 171 будут какие то заковырки? Или проще искать с Марка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 28 октября, 2018 если брать ДВС с Toyota Crown 171какой мотор и с какого крауна?полноприводного или монопривода?моно,там мотор FSE,то есть непосредственный впрыск.как понимаю тебя интересует простой,моторы FE,а это проще на "морковке" найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 28 октября, 2018 какой мотор и с какого крауна?полноприводного или монопривода?моно,там мотор FSE,то есть непосредственный впрыск.как понимаю тебя интересует простой,моторы FE,а это проще на "морковке" найти.Мне нужен без FSE задний привод. Такой и нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 28 октября, 2018 Мне нужен без FSE задний привод. Такой и нашел.осталось выяснить эбу с иммо или без.там решать,или шить без имки и катов,или собирать всё в стоке.ты нашол свап комплект или просто мотор+коробка с эбу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 28 октября, 2018 Я нашел мотор+АКПП+ эбу, коса, подушки, каты с лямбдами, игнитор, кардан. С иммо или нет, не знаю. Но на крайний случай у меня валяется коса с эбу от марка, коса срощена с проводкой волги и щитком(калькулятором). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 28 октября, 2018 Я нашел мотор+АКПП+ эбу, коса, подушки, каты с лямбдами, игнитор, кардан. короче примерно половина нужного. -_- если ставить себе любимому.Но на крайний случай у меня валяется коса с эбу от марка, коса срощена с проводкой волги и щитком(калькулятором)ну так то имка в эбу у этих моторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 28 октября, 2018 Понимаю, что еще нужны радиатор, балка и селектор. Что еще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 28 октября, 2018 Понимаю, что еще нужны радиатор, балка и селектор. Что еще?масляный радиатор акпп.тросс акпп.если нет в комплекте,то дмрв,в идеале блок силовых реле + проводка.а ещё бокс под эбу..да и ещё кучу мелочей.если там тупиковая рампа,это тянет смену бензонасоса..и вот всё в таком духе.далее.что хочется от панели приборов,если газелячью оставлять,это адаптеры покупать,если ставить японскую,то опять таки какую,возможно опять таки адаптеры покупать + дутвот и получается,всё это собрать по кускам..проще найти весь свап комплект кучей,будет что нужно+ещё немножко и по деньгам дешевле.да,родной газелевский выхлоп долго с джеем не проживёт,так что через полгодика поиск или родного выхлопа,или же "колхозинг" подходящих банок.ты себе на бумажке напиши ХОЧУ,и далее по пунктам.потом смотри затраты на это всё,и думай насколько я всё это хочу. :Dпри свапе надо практиковать почаще старинный индейский обычай 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 28 октября, 2018 Маслянный радиатор есть в заначке с охлаждения ДВС rd28eti Y61, думаю его поставить под фару.С тросом АКПП будет сложнее хочу селектор не напольный. Пока приглянулся от Хундая Матрикс. Рассматриваю от Хонды ЦРВ и Хонды мобило, ну и от лексуса рх, но от последних цены не радуют. ДМРВ нету.Блок силовых реле будет самодельный, так же как и блок предохранителей. Где то в закромах лежит блок новый под 6 реле и 10 предов. Солярисовских пару блоков лежит, но они геморные.Бокс под ЭБУ где то есть. Надо в закромах порыться. P.S. Я когда свапал свой Патрол готовился пол года, свапнул за три дня. К свапу Баргузина хочется подготовиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 28 октября, 2018 Блок силовых реле будет самодельный, так же как и блок предохранителей.это типа техно порно такое? :D ну не так уж дорого стоят эти блоки с проводкой,что бы иметь гимор.С тросом АКПП будет сложнее хочу селектор не напольный.да хоть какой ставь,вопрос в том что родная система переключения это жосткая тяга.так что.тут простор для творчества полный.К свапу Баргузина хочется подготовиться.ну..с резкой и сваркой моторного щита никак в 3 дня там не уложишься. ;) к тому же будешь долго и упорно вылавливать положение мотора,что бы поперечная тяга рулёвки не ходила в притирку к поддону акпп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 28 октября, 2018 Щит придется весь резать или только под педалькой газа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 28 октября, 2018 Щит придется весь резать или только под педалькой газа?весь,он по длине не влазит,и виску выкидывать.ставить плоские электровеники.по джею не помню,но там по моему на барге и усилитель под кабиной то же резать и переваривать.без резки встаёт только 5VZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 28 октября, 2018 Не влазит из за соболевской подвески? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 28 октября, 2018 Не влазит из за соболевской подвески?и из за этого в том числе,к тому же ты рядную 6 пихать собрался.а там и 4 то в притирку встаёт.сильно середину моторного щита надо корёжить.ну как вариант ещё радиаторы в перёд двигают.,но щит всё равно резать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 28 октября, 2018 В газель влазит, а в соболь нет? Это именно из-за разницы в подвеске? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 28 октября, 2018 В газель влазит, а в соболь нет? Это именно из-за разницы в подвеске?да,в соболе его и узет приходится ставить выше из за передней подвески.если на примерно том же уровне поставить,при разбитых подшипниках маятников тяга будет в крайних положениях упираться в поддон коробки как раз в районе гидроблока. при газелевской установке там зазор примерно около 1 см остаётся.а вот с газелевской балкой вообще нет проблем,она ниже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 28 октября, 2018 Я так понял, что можно: порезать щит, сделать бодик или опустить балку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
