Crady 8 673 Опубликовано 17 ноября, 2018 1 jz термобудку потянет с рефой и кондерам если в него грузить 3-4 тонны ?а ты посмотри характеристики мотора и на каких оборотах он отдаёт свою пиковую мощность.ну и вес машин на которых он стоял+вес прицепа.потом думай.пы.сы.с такими весами,3-4 тонны +вес машины около 2х...ну как бы другой надо мотор ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2018 1jz- 200 лошадей 2 jz -220 лошадей в деньгах разница ощутительная,так как бюджет остался 25 тыс руб в Японии. 2 jz без навесного стоит 25 тыс руб, 1 jz в комплекте с навесными балкой стоит 25 тыс руб.есть вариант взять. Машина моя газель термобудка рефа стоит пока умз 4216 решил его отправить заводу пусть этот хлам собирают и хочу поставить тоетовский вопрос 1 jz термобудку потянет с рефой и кондерам если в него грузить 3-4 тонны ?Т непонят это че МКПП гавно чтоли ? этот карабас вышел в 35 тыс просили больше за него в два раза отдали его за 35 тыс знакомые помогли Я не в курсе гавно или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 17 ноября, 2018 непонят это че МКПП гавно чтоли ? а ЧТО за мкпп то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 17 ноября, 2018 от джея,там ОДНА мех коробка стоит как весь мотор с акпп и ещё кучей всего. Меха от джея переодически проскакивает комплектом за 150. Проще поставить коробку от бехи, там есть свап комплекты. Можно поставить коробку от ниссана пятидесятую, но там с колоколом придется мутить. А так цена коробки с раздаткой около 50, причем это не убиваемый агрегат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 17 ноября, 2018 а ты посмотри характеристики мотора и на каких оборотах он отдаёт свою пиковую мощность.ну и вес машин на которых он стоял+вес прицепа.потом думай.пы.сы.с такими весами,3-4 тонны +вес машины около 2х...ну как бы другой надо мотор ставить другой по бюджету не тяну и в моем регионе на тоету запчастей навалом а вот по нисану и т.д. одни проблем все заказывать и ждать надо. На это время не будит вот у вас и спрашиваю как он будит вести себя эти моторы 1 jz или 2 jz при загрузке 3-4 тонны? родной умз 4216 при такой загрузке едит ели ели 50-60 км нервов не хватает а ЧТО за мкпп то?от японца честно не помню от какого агрегата но сказали что на газель для таких грузов 3-4 тонн он тянет спокойна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 17 ноября, 2018 На это время не будит вот у вас и спрашиваю как он будит вести себя эти моторы 1 jz или 2 jz при загрузке 3-4 тонны? родной умз 4216 при такой загрузке едит ели ели 50-60 км нервов не хватает чуть быстрей,ремонт дороже,расход даж чуть больше умз.ресурс..ну тут как повезёт с мотором при закупе.мотор надо будет крутить,иначе он на пустой то газели не шибко едет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 17 ноября, 2018 Ну и еще существуют кастомные мозги для ДВС и АКПП. С мозгами ДВС не сталкивался. С мозгами АКПП сталкивался. При заливке карт переключения и дальнейшей настройке работают очень хорошо. Но клиенту не понравилось, что его Патрол ехал только 160км/ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 17 ноября, 2018 можете подсказать где можно найти информацию по установке JZ на газель? много посмотрел по ютубу роликов от и до так и не нашел по установке,сам буду ставить хотябы знать как его правильно ставить и как женить кардан и электричество Мужики мне вполне хватит 100-120 км я не собираю на нем гонять за 150 км я буду рад что газель едит 120 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 17 ноября, 2018 Vais25,на тойото моторах и мотор и акпп управляются из одной коробочки.нет там отдельных эбу. ставить что то другое,там устанешь с ошибками бороться.тогда проще на январе запустить и на механике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 17 ноября, 2018 можете подсказать где можно найти информацию по установке JZ на газель? много посмотрел по ютубу роликов от и до так и не нашел по установке,сам буду ставить хотябы знать как его правильно ставить и как женить кардан и электричество Электричество поженить самое сложное. Кардан поженить проще, чем поставить мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 17 ноября, 2018 5 vz для моего бюджета дорого ,1 uz в обще космос для меня, рассмотрел вариант только jz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 17 ноября, 2018 Электричество поженить самое сложное.имки если нет..чуть сложней чем штатная схема газели. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 17 ноября, 2018 Vais25,на тойото моторах и мотор и акпп управляются из одной коробочки.нет там отдельных эбу. ставить что то другое,там устанешь с ошибками бороться.тогда проще на январе запустить и на механике.На Ниссанах тоже одна коробочька на все. Но я поставил безмозлый ДВС, а товарищь настроил кастомные мозги АКПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 17 ноября, 2018 Vais25,на тойото моторах и мотор и акпп управляются из одной коробочки.нет там отдельных эбу. ставить что то другое,там устанешь с ошибками бороться.тогда проще на январе запустить и на механике.Правильно говорите мне мои люди тоже сказали что на тоете 1 комп который отвечает за движок и коробку на немцах 2 компа отдельно движок и коробка поэтому сними решили найти нетраль МКПП мужики если можете буду благодарен можете путь подсказать по свап jz так как собераюсь сам ставить и ищу информацию как его надо женить со всеми примочками машину для себя делаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 17 ноября, 2018 5 vz для моего бюджета дорого ,1 uz в обще космос для меня, рассмотрел вариант только jz мне в Челебоньке предложили UZ за 70. А VZ дешевле 90 я найти не мог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 17 ноября, 2018 Vais25,.тогда проще на январе запустить и на механике.что за январь по подробней можно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 17 ноября, 2018 мне в Челебоньке предложили UZ за 70.ну тут ваще первый за 40 предлагали. :Dчто за январь по подробней можно ?январь 7.2+ к примеру.проводку на управление мотором сам собирать будешь? :D вазовский контроллер который может управлять 6 форсунками и катушками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 17 ноября, 2018 мне в Челебоньке предложили UZ за 70. А VZ дешевле 90 я найти не мог.на распилах в японии можно найти дешевле до 60 тыс км мне предолжили полный свап 2jz в который все входит кроме глушителя за 62 тыс руб с акпп с японии с порта без растоможки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 17 ноября, 2018 А VZ дешевле 90 я найти не мог.можно,но лучше не нужно.и узет то за 70.ну если только первый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 17 ноября, 2018 ну тут ваще первый за 40 предлагали.там ДВС+АКПП+мозг+коса предлогали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 17 ноября, 2018 (изменено) там ДВС+АКПП+мозг+коса предлогалитут ещё и гбо :D и кардан на газель,и прочее всё от него. Изменено 17 ноября, 2018 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 17 ноября, 2018 ну тут ваще первый за 40 предлагали. :Dянварь 7.2+ к примеру.проводку на управление мотором сам собирать будешь? :D вазовский контроллер который может управлять 6 форсунками и катушками. ну я так понимаю если сам собирать то тогда понятно можно и целый год собирать электронику. Но планы у меня другие лошадку надо поднять чем раньше тем лучше вот поэтому к вам и обращаюсь за помощью кто знает как ставить покажите буду благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 17 ноября, 2018 Судя по нику цены у нас маленько разные. Извиняюсь за флуд но Мангистау это супер. Мы с супругой там были четыре раза и еще манит. Жигилган, Саура, Голубая бухта, подземные мечети, Маяк на крыше дома, горячие источники и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 17 ноября, 2018 кто знает как ставить1 надо знать какой мотор и какое эбу2 прежде чем ставить,надо понять в какую сумму вылезет адаптация эбу под механику.3 в случае установки мкпп вряд ли хоть один существующий чертёж будет верен.всё делается по месту.ну и так далее... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 17 ноября, 2018 я незнаю как у вас но у нас в РК двигатель это запчасть можно хоть 20 литровый ставить вобще пофиг главное на свой бюджет рассчитывать сколько можешь вложится в свап Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
