kasimoff
интересный курьез со свечой
kasimoff
доброго времени суток, уважаемые форумчане! подскажите свеча не включается. на улице -3. Вообщем предистория такая: авто начал тяжко заводится на холодную даже с прогретым двиглом от ВЕБАСТО, начали искать нашли что впускной коллектор холодный. И тут начались эксперименты. Сначало тестером ищем напругу на свече на ГОРЯЧУЮ, позже на холодную. Результат один. Напряжение 0. потом нашли реле и как оказалось релешка не включается. не поступает туда + с мозгов.
колобок
ну дык вопрос то в чём?
kasimoff
вопрос в следующем. почему??????? и какие условия включения.
Ваня Страдивари
Выведи отдельную кнопку на реле.
kasimoff
не думаю что кнопка лучший вариант.
колобок
наверно какой то температурный датчик даёт сигнал мозгам и они включают свечу
kasimoff
но при отключенном датчике температуры тож не включается.
Ваня Страдивари
Вообще-то свеча при запуске  должна всегда включаться.
kasimoff
но она не включается. что может быть??? может у когото было подобное?
Ваня Страдивари
Что говорит диагностика?
vingod
у камминса свечи НЕТУ
есть подогреватель воздуха в коллекторе!
и включаеться он исключительно в холодное время!
всё просто! есть датчики и цепь. ищите неисправность!
колобок
а датчик то живой?
kasimoff
а датчик то живой?
температуру показывает.
провода уходят в ЭБУ. диагностики у нас в городе нету(((
колобок
:D ты прикалываешься что ли? это два разных датчика
denis85
ну у меня после прогрева вебастой спираль тоже не горит даже в -10 и это нормально.. попробуй без подогрева включить зажигание, если не загорится тогда беда.
kasimoff
на панели спиралька горит!
slavva1996
а предохранитель смотрел, целый?который под капотом рядом с аккумулятором
vingod
епрст я упустил этот момент! у меня после вебасты даже в -30! не включаеться подогрев воздуха
