Сварщикрес 0 Опубликовано 15 марта, 2014 ребята всем привет что бы ваши машины ходили не ломаясь ,скажите пожалуйста поставил двигатель 406 от донора волги всё хорошо патом в один момент слизала шестерни привода масленого насоса проехал ну метров сто с поломкой без довления по причине заехать во двор заменил не заводя крутил стартёром что бы масло наполнело все коналы патом завёл появился стук как молотком по железу в раёне 3 и4 цилиндра через три минуты стук исчез матор работает тихо всё классно только довление маленькое после езды около120 км на заведенном движке на не тральной часто моргает лампочка масла на давиж чуть газа стрелка отклоняется лампочка гаснет педаль газа отпускаеш снова всё по старому вопрос если я поменяю вкладоши все и притру редукционный клапан довление нормализуется или нет что мне делать помогите пожалуйста на заведено движке открываеш заливную горловину там всё просто купается в масле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WARWARUS 105 Опубликовано 15 марта, 2014 (изменено) Почему слизало??? Значит насос подклинивать начал! Меняй насос. Но сначало Меняй масло с фильтром - думаешь где стружки? в фильтре и может сетку насоса забили. Изменено 15 марта, 2014 пользователем WARWARUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
