yurets759 0 Опубликовано 16 марта, 2014 помогите что делать отказали приборы: давление, бензин, температура, и акум. фары горят подсветка тоже вообщем всё работает кроме этих приборов что делать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 марта, 2014 yurets759,предохранители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shurhen80 35 Опубликовано 16 марта, 2014 Ищи крепление массы к кабине под панелью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 16 марта, 2014 помогите что делать отказали приборы: давление, бензин, температура, и акум. фары горят подсветка тоже вообщем всё работает кроме этих приборов что делать??? здесь обсуждалось https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/2950-generator-i-ego-problemy-zariadka/page-126 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurets759 0 Опубликовано 16 марта, 2014 AHдрей, предохранители целые. лампочка при включении поворота моргает и так же свет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 марта, 2014 предохранители целые.Которые? и причём здесь лампы? они на разных предах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 16 марта, 2014 AHдрей, предохранители целые. лампочка при включении поворота моргает и так же свет я тебе специально ссылку привел, там парень тоже долго искал, предохранители проверял, оказалось провод на предохр. колодке. Щупай дергай-чудес не бывает. А поворотники и габариты-это другая цепь. Посмотри по книжке какой пред идет на приборку и дальше по цепи. А то что пред целый, это не значит, что там есть напряжение, контролькой надо щупать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurets759 0 Опубликовано 16 марта, 2014 каждый пред прозвонил питание к приборке подходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 16 марта, 2014 каждый пред прозвонил питание к приборке подходит если есть плюс, значит нету минуса... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
