gabri1986 1 Опубликовано 24 марта, 2014 Кто знает откуда отпал этот проводок реле это стоит на газ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 24 марта, 2014 а чо на левой релюхе голый контакт самому не видно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gabri1986 1 Опубликовано 24 марта, 2014 Там так и было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 24 марта, 2014 Кто знает откуда отпал этот проводок реле это стоит на газА что не работает-то??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 24 марта, 2014 реле не может быть без подключенного контакта.тогда оно не нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 24 марта, 2014 Сам релюху ставил или сервис мены халтуру лепят?, можно и аккуратней сделать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gabri1986 1 Опубликовано 24 марта, 2014 Не работает бензонасос,насос нашел вчера на раме напрмую от акамулятора робит а так нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 24 марта, 2014 реле не может быть без подключенного контакта.тогда оно не нужноЕсть пятиконтактные релюшки, один контакт может быть не задействован, фото смазанное, непонятно какой это контакт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 24 марта, 2014 если у тебя в руках кусок провода, значит остальное где-то осталось, разъем-мамка, внимательный визуальный осмотр проведи, среди этих релюшек одно идет на бензонасос, где-то остался штеккер, и предохранитель проверь...Реле должно щелкать при включении зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 24 марта, 2014 Есть пятиконтактные релюшки, один контакт может быть не задействованну да..народ будет туда втыкать такие..зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 24 марта, 2014 ну да..народ будет туда втыкать такие..зачем?А ты у продавцов в магазинах спроси...похоже создатель темы под капот полез..OFF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 24 марта, 2014 никогда не было проблемы с отпавшими проводами...если провод с мамой то голый контакт найдётся.если отломан,то по длине и контактам таже видно откуда отломался 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gabri1986 1 Опубликовано 24 марта, 2014 Реле ставил ни сам так и купил Просто от нее провода идут на газовое оборудования интересно связано это с реле бензонасоса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 24 марта, 2014 А на этом проводе + или минус проверить очень сложно???Это тоже имеет значение.Да и фото очень не качественное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 24 марта, 2014 ты когда на газ переключаешь, бензонасос отключается? Судя по цвету и длине он все-таки от той левой релюхи.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 24 марта, 2014 релюха то на фото обычная четырехконцовая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 24 марта, 2014 релюха то на фото обычная четырехконцоваяВладелец молчит что-то...если четырехконцовка, то полюбому все должны быть подключены!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 24 марта, 2014 новичок и загрузили его слишком...ему проще обратиться к любому водиле не глупому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gabri1986 1 Опубликовано 24 марта, 2014 Все началось как на кочке трехануло перестал работать бензонасос и поворотники на поворотниках сгорел предохранитель заменил все робит а насос так и не робит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 24 марта, 2014 Сам на газу не езжу, поэтому спрашиваю, насос то должен отрубаться при переходе на газ или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 24 марта, 2014 ну так если этот провод с мамой подцепи его на релюху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 24 марта, 2014 насос говоришь нашел, а какого цвета провода на насосе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 24 марта, 2014 даже на втором поколении насос с бензоклапаном в параллель и ...на газу всё отключено,на бензе качает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gabri1986 1 Опубликовано 24 марта, 2014 насос говоришь нашел, а какого цвета провода на насосе?провода оба белые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 24 марта, 2014 провода оба белыепохоже всю проводку у тебя переделывали, на фото белый заходит в пучек, замотаный черной изолентой, возможно это он, надо проверить питание на нем есть при включеном зажигании...книжка по ремонту есть со схемами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
