zahar1988 0 Опубликовано 25 марта, 2014 Гидроусилитель ZF, заводской, пробег 29000 км. При повороте руля от упора до упора, в ГУРе слышен щелчок в околокрайних положениях. Думал ослабли крепления ГУРа к раме-проверил-нормально затянуты. Уровень масла в норме. Проблема есть только при работающем двигателе. При выключенном моторе и вывешанных передних колесах все ок, ничего не щелкает. По остальным параметрам гур работает без проблем: не воет, не течет, свою работу выполняет. В чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 25 марта, 2014 Гидроусилитель ZF, заводской, пробег 29000 км. При повороте руля от упора до упора, в ГУРе слышен щелчок в околокрайних положениях. Думал ослабли крепления ГУРа к раме-проверил-нормально затянуты. Уровень масла в норме. Проблема есть только при работающем двигателе. При выключенном моторе и вывешанных передних колесах все ок, ничего не щелкает. По остальным параметрам гур работает без проблем: не воет, не течет, свою работу выполняет. В чем может быть проблема?.пробовать менять жидкость на ATFку и фильтр.дальше смотреть результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrej-golubev 13 Опубликовано 1 июля, 2014 .пробовать менять жидкость на ATFку и фильтр.дальше смотреть результат.у меня та же фигня недавно появилась. Только щелчки не в крайних положениях а непроизвольно проскакивают при повороте авто на 90 градусов. заменил маятники, шаровые опоры и рулевые наконечники. Результат - ноль. Осталась только сама рулевая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 303 Опубликовано 2 июля, 2014 У меня было то же самое , совет один ослабь все болты гура ,а потом затяни у меня прошло . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 2 июля, 2014 заменил маятники, шаровые опоры и рулевые наконечники. Результат - ноль. Осталась только сама рулевая.там переключатель поворотов щёлкает, это нормально, так и должно быть )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 3 июля, 2014 Стабилизатор,у всех отписавшихся соболя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
