gabri1986 1 Опубликовано 27 марта, 2014 (изменено) Нажимаешь тормоз горит всё поворотники(спереди и назеркалах) габариты,задний ход в чем проблема хз Изменено 27 марта, 2014 пользователем gabri1986 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Снабженец 6 Опубликовано 27 марта, 2014 меняй жгут который идет от моторного отсека к задним фонарям скорей всего они у тебя слиплись от короткого замыкания . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 254 Опубликовано 27 марта, 2014 Нажимаешь тормоз горит всё поворотники(спереди и назеркалах) габариты,задний ход в чем проблема хзИщи где коротит плюсик... Под вакуумником есть несколько фишек,одна из них уходит под кабину,вот ее снимаешь и приборчиком мерий все провода,и ищи какие коротят между собой :) Ну а дальше под машиной лазить и смотреть где могло неудачно перетереть изоляцию и тд... Если не найдешь такого места то придется полностью менять как тебе посоветовали :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gabri1986 1 Опубликовано 27 марта, 2014 А из-за плохой массы может такое быть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 27 марта, 2014 А из-за плохой массы может такое бытьМожет,масса начинает идти через реле поворотов.по этому может все и моргать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gabri1986 1 Опубликовано 27 марта, 2014 Дак дело то не в поворотах а в тормозах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lbdfy1 5 Опубликовано 27 марта, 2014 Может еще лягушку посмотреть под педалью, но скорей масса.90% такой елки всегда была масса 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 27 марта, 2014 Дак дело то не в поворотах а в тормозахЛампочка тормозов начинает брать массу через реле поворотов.Проверить просто,подключить к фонарям хорошую массу, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gabri1986 1 Опубликовано 27 марта, 2014 Сегодня буду смотреть а то гоняю и ввожу водителей в заблуждение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 27 марта, 2014 Дак дело то не в поворотах а в тормозах.сам процесс торможения то,происходит-и как эффективно?или "нога устаёт тормозить" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 27 марта, 2014 У меня как то в районе колдуна скобкой провод перетерло,также было,но еще и предохранитель сгорал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 27 марта, 2014 Сколько раз видел как споворотником начинают мигать тормоза. Нет массы вот и светится все. кинь провод от фанарей на массу где нибудь чтоб грязь не попадала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gabri1986 1 Опубликовано 28 марта, 2014 Сколько стоит жгут на задние фанари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 28 марта, 2014 купи в любом магазине провод ПВС если не нужны противотуманные фонари то 5х1,5, если нужны то 3х1,5. Если хочеш то можно даже сечением 2,5мм2. Такой провод уже не перетряться. Уложишь, закрепишь и забудешь :D , Даже можешь массу от двигла таким кинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 марта, 2014 Сколько раз видел как споворотником начинают мигать тормоза. Нет массы вот и светится все. кинь провод от фанарей на массу где нибудь чтоб грязь не попадала. Когда машину в Самаре покупал, то же самое было, кинул массу от обоих фонарей временно, так второй год и ездию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
