ПСС 0 Опубликовано 28 марта, 2014 Всем привет, такая проблема: поставили родной мост на газель(старого образца, где крышка сзади откручивается) оказалось правая ступица вообще не смазывается. Подняли левую сторону на пол метра(масла много!), левую чуть опустили: в результате потекло (чуть-чуть) когда завели (подвешенную) и без полуоси. Выронили - течь прекратилось( Кто сталкивался и в чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 28 марта, 2014 как так? сальников там нет само тёком натекёт 50-100 мил литр и хватит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 28 марта, 2014 (изменено) вытащи полуось. со стороны который "не идет" смазка.и запихай чо нить типа проволоки или чего потолще.монтажка на пример..чулок -есть труба.а труба внутри пустотелая. Изменено 28 марта, 2014 пользователем СЕГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПСС 0 Опубликовано 28 марта, 2014 как так? сальников там нет само тёком натекёт 50-100 мил литр и хватитВ том и дело: не течет, сам не пойму почемувытащи полуось. со стороны который "не идет" смазка.и запихай чо нить типа проволоки или чего потолще.монтажка на пример..чулок -есть труба.а труба внутри пустотелая.Полуось около редуктора на шлицах смазана, а к ступице ничего не плывет( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
