SinedruhoFF 0 Опубликовано 28 марта, 2014 подскажите... заправил бак до полного, аж через край полелось. Датчик топлива при включенном зажигании, аж зашкаливает, как только заводишь, стрелка датчика показывает(на приборной доске) как будто литров 10 куда-то исчезло. что за ерунда??? кто подскажет??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petrovi4 1 Опубликовано 29 марта, 2014 подскажите... заправил бак до полного, аж через край полелось. Датчик топлива при включенном зажигании, аж зашкаливает, как только заводишь, стрелка датчика показывает(на приборной доске) как будто литров 10 куда-то исчезло. что за ерунда??? кто подскажет???заправлятся надо не по десять литров а всегда до полного и в случае заправки 10 литров будит показывать полный приборы откалибруй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 29 марта, 2014 (изменено) подскажите... заправил бак до полного, аж через край полелось. Датчик топлива при включенном зажигании, аж зашкаливает, как только заводишь, стрелка датчика показывает(на приборной доске) как будто литров 10 куда-то исчезло. что за ерунда??? кто подскажет???Так часто бывает,просто привыкнуть надо.По моему это связано с напряжением бортсети или вроде того. Кстати на уровне предположения: при системе с адсорбером не так просто налить совсем полный бак. Изменено 29 марта, 2014 пользователем redgremlin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 29 марта, 2014 Так часто бывает,просто привыкнуть надо.По моему это связано с напряжением бортсети или вроде того. Кстати на уровне предположения: при системе с адсорбером не так просто налить совсем полный бак.А адсорбер тут каким боком?? Он ваще под капотом стоит..и собирает пары бензина... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 29 марта, 2014 (изменено) Так часто бывает,просто привыкнуть надо.По моему это связано с напряжением бортсети или вроде того. Кстати на уровне предположения: при системе с адсорбером не так просто налить совсем полный бак.Если адсорбер не отключен то заливать по горлышко вредно Адсорбер захлебнется А по теме или укзатель на модуле сказал кря или контакт плохой Ищи ищущий да обрящет Изменено 29 марта, 2014 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SinedruhoFF 0 Опубликовано 31 марта, 2014 подскажите... заправил бак до полного, аж через край полелось. Датчик топлива при включенном зажигании, аж зашкаливает, как только заводишь, стрелка датчика показывает(на приборной доске) как будто литров 10 куда-то исчезло. что за ерунда??? кто подскажет??? заправлятся надо не по десять литров а всегда до полного и в случае заправки 10 литров будит показывать полный приборы откалибруй подскажите как откалибровать приборы????? панель приборов надо разбирать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 4 апреля, 2014 заправлятся надо не по десять литров а всегда до полного и в случае заправки 10 литров будит показывать полный приборы откалибруй хоть 10 лью хоть 50 приборка показывает сколько влил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 4 апреля, 2014 подскажите как откалибровать приборы????? панель приборов надо разбирать???нажми на кнопку суточного пробега и включи зажигание. ещё попробуй массу поискать.может где окислилось.начни с минуса акб на раму потом на блок итд. у меня было подобное только с датчиком ож.почистил все контакты которые видел и всё пришло внорму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 5 июня, 2015 (изменено) А адсорбер ... под капотом стоит..и собирает пары бензина...Адсорбер должен быть выше уровня бака или не важно?Перелив самотёком или при расширении бензина возможен? Изменено 5 июня, 2015 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 5 июня, 2015 (изменено) Адсорбер должен быть выше уровня бака или не важноТеоретически да.Перелив самотёком или при расширении бензина возможен?Нет Если адсорбер поврежден, то возможен подсос воздуха, что скажется на работе двиг-ля Изменено 5 июня, 2015 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 5 июня, 2015 Если адсорбер поврежден, то возможен подсос воздуха, что скажется на работе двиг-ляЗаглушить трубку на двигатель от него и все будет хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 5 июня, 2015 (изменено) Заглушить трубку на двигатель от него и все будет хорошо.и дырку в крышке бака сделать не забыть. Изменено 5 июня, 2015 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 5 июня, 2015 Заглушить трубку на двигатель от него и все будет хорошо.а зачем? по вводной этой проблемы нет, есть только указатель количества топлива которой показывает погоду Марсе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
