toolkit
замена фторопластовой шайбы в ПМ соболь
toolkit
собственно как достать первую металическую шайбу для замены фторопластовой шайбы и какие размеры имеет эта хитрая шайба или хоть номерок запчасти
алексей 4*4
В магазине продается комплектом .Называется маслоотрожатель ПМ.Достается  длинным ,двухлапым  сьемником центр которого упирается в какую нибудь пластину (я брал зубило )с подложенными под нее головками,с права и слева .Как то так .Коряво конечно обьяснил.
Изменено пользователем алексей 4*4
toolkit
а номерка детали нет случаем, и цеплять только первую шайбу или все 3
Toyota007
А почему решил поменять эту шайбу???
алексей 4*4
Все три.Будешь тащить одну .погнешь ее.Да и набивочку поменять тоже неплохо будет .Между мет. шайбами  и фторопластом  колечки из войлока чтоб смазку удерживать.
toolkit
Здается мне что на эту самаю второпластовую шайбу должно приходиться то давление которое за 20000км перетерает сальники полуосей до метала
Toyota007
Я уже менял сальники несколько раз,до метала их не вытирала не разу.Быстрее течь идет хорошая.А кольцо фторопластовое,это не уплотнение.Это просто отражающее кольцо.Его главная функция сдерживать большей поток и все.У него нет принципа сальника.Да и в мосту оно не плотно сидит,а болтается.Я лично не вижу смысла мучиться его менять.Есть смысл поставить хорошие сальники.Я себе поставил эти.Сортеко.
toolkit
вот мне интересно новая эта шайба так же болтается в корпусе или зазоры там поменьше, у меня шайба по высоте не выступает из-за металических шайб
Игорь85
вот мне интересно новая эта шайба так же болтается в корпусе или зазоры там поменьше, у меня шайба по высоте не выступает из-за металлических шайб
будет  то же  самое.  если  текут  сальники  это  из за  подшипника  ступицы
федотданетот
похоже они у тебя стёрлись.второпластовыое кольцо должно быть меньше чем металическая обойма.
алексей 4*4
Не меньше а больше ..причем совсем чуть чуть.
toolkit
господа вы немного не правильно меня поняли, проблемма в том что теч сальника это следствие его быстрого односторонево износа снизу, последний вызван на мой взгляд отсутствием дополнительной опоры в чулке моста, ввиду этого есть мысли что эта самая фторопластовая шайба должна являться этой самой опорой, которой в моем случаи она неявляется в следствии того, что её износ велик,
пысы: что вы думаете о данной теории
пыпысы: подшибники были целы
Toyota007
Опорой она не может быть вообще если брать как заводская задумка.Я длинной отверткой болтал эту шайбу,она между стальных шайб, вверх,вниз ходит с большим ходом.У соболя к сожалению опорой полу оси является много факторов.Первое и главное это подшипник ступицы.в нем появляется чуть болтанка,сальники потекли.Второе,это сами сальники,они держат маленькую компенсацию.И третье это крестовины привода,если они тоже гуляют сальники держать не будут.
Установка подшипника как на газели в чулок ,на соболе к сожалению этого делать нельзя,у нас полуось продольно перемещается в чулке моста,у газели это перемещение в ступице.
Игорь85
господа вы немного не правильно меня поняли, проблема в том что теч. сальника это следствие его быстрого одностороннего износа снизу, последний вызван на мой взгляд отсутствием дополнительной опоры в чулке моста, ввиду этого есть мысли что эта самая фторопластовая шайба должна являться этой самой опорой, которой в моем случаи она не является в следствии того, что её износ велик,
пыпысы: подшипники были целы
почитай  форум.  сальники  приводов
федотданетот
всё правильно .Опечаточка вышла
Как уже выше написано проверь крестовины приводов
toolkit
все поменял, но подшипники и крестовинны были живы, вот только вопрос возник, из за регулировки шкворней мог я получить сей геморой
Toyota007
У нас шкворня не регулируемые,но если будут хорошо болтаться,сальники тоже жить не будут.Болтанка шкворней перейдет на привод,а привод разобьёт сальники.Тоже самое будет если при ремонте шкворней что то увели,и полу ось будет не по центру, а давить на какой то край больше.
toolkit
там при замене шкворней нужно подкладывать регулировочные шайбочки вот и вся регулеровка осевого зазора шкворней, а вместо бронзовых втулок подшипники стоят
алексей 4*4
Не стоят по заводу там подшипники ..только упорный и все.
toolkit
конечно не стоят сам поставил вместо втулок, подшипник рулевого маятника соболь, отличная штука 20000 никакого износа
toolkit
23107-2304089 корпус маслоотражателя
23107-2304106 кольцо маслоотражательное
23107-2304109 кольцо уплотнительное
вот искомые ЗП
Изменено пользователем toolkit
