алексейМСК 0 Опубликовано 30 марта, 2014 вопрос: заменил топливный фильтр, когда завел машину (холодная) троит глохнет обороты первые 5сек 3000 держутся потом чутли не глохнет. и появился стук под клапанной крышкой (похожий как часы тикают только быстрей и громче) что за х.. Мужики помогите плизззз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 30 марта, 2014 стук и фильтр никак не связаны между собой.стучит гидрик.по топливу гадать не надо,надо замерять и потом выводы делать.может и цепи "скакнули".проверить фазы и там уж точно можно сказать почему и чего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексейМСК 0 Опубликовано 30 марта, 2014 (изменено) забыл добавить и из глушака бензом несет и свечи мокрые (а по машине чувство как будто бенза не хватет когда едеш) Изменено 30 марта, 2014 пользователем алексейМСК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 199 Опубликовано 30 марта, 2014 как тебе говорили уже давление в топливной надо проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексейМСК 0 Опубликовано 30 марта, 2014 как тебе говорили уже давление в топливной надо проверить.а куда оно могло деться просто из-за замены фильтра? (кроме как к нему(фильтру) больше вообще ни чего не трогал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 30 марта, 2014 Бывают разные фильтры. Мож туда таук залез и коконов наплел. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексейМСК 0 Опубликовано 30 марта, 2014 Бывают разные фильтры. Мож туда таук залез и коконов наплел. :)я конечно все понимаю но вот я новый фильтр снял поставил старый обратно (думал на старом пройдет) все по прежнему осталось. а еще вопрос сам насос засориться не мог там ведь должны какие нить сетки фильтра стоять от грязи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 30 марта, 2014 Зачем гадать на кофейной гуще. Померяй давление. Времени 5 мин. В любом сервисе, если сам не сможешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 30 марта, 2014 забыл добавить и из глушака бензом несет и свечи мокрые (а по машине чувство как будто бенза не хватет когда едеш)фазы грм смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
