vingod 159 Опубликовано 30 марта, 2014 Значит начну сначала!с новья работали не все дудки (через раз)после замены реле я забил на эту проблему!и сейчас на пробеге в 90тыщ стал перегорать предохранитель на звуковой сигнал и прикуривательрожки я заменил тутже, но проблема осталасьпосле демотажа части проводки я выяснил что на одну дудку подходит два минуса или массы (как вам удобней)тоесть плюсовой провод гдето пробивает или замыкает на массу или корпусчеловек я не ленивый и 12v люблю. я просмотрел весь жгут идущий от реле до рожка я проверил визуально предварительно его демонтировав из хомутов и защёлок. (с машины не снимал)внешних повреждений не нашёл! проверил ещё раз, опять ничего! думаю мало-ли "газовци" от ума большого провод пустили от другой дудки. проверил жгут внешне от другой дудки до реле и был сильно расстроен опять ничего не найдя!конечно вариант пусть плю от резе по новой я рассматривал! но это будет колхоз! так как вскрывая жгут для угладки провода будет тупо идиотизмом!вот решил спросить у умных людей! что такое могло произоийти! может кто с таким сталкивался!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 30 марта, 2014 предохранитель стот в цепи до реле. Может там что коротит? С предохранителя идет сразу на реле, а потом на дудки. С рычажка вкл. сигнала масса идет на реле. Посмотри от преда до реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 30 марта, 2014 (изменено) предохранитель стот в цепи до реле. Может там что коротит? С предохранителя идет сразу на реле, а потом на дудки. С рычажка вкл. сигнала масса идет на реле. Посмотри от преда до реле.проверил и это :(спасибо за чёткий ответ :) но увы Изменено 30 марта, 2014 пользователем vingod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 30 марта, 2014 Тогда надо попробовать проверить на пробой провод от преда до реле и от реле до дудки, только предварительно сняв пред и отсоеденив дудки. Если пробой то провод менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 30 марта, 2014 Тогда надо попробовать проверить на пробой провод от преда до реле и от реле до дудки, только предварительно сняв пред и отсоеденив дудки. Если пробой то провод менять.я уже выяснил что пробой от реле до дудки! что провод надо менять я понимаю! но менять его очень накладно ( если делать красиво и правильно)если дефект внешне не выявлен возможно он имеет зводские корни тоесть массовый брак потому хочеться узнать мнение тех кто через это прошёл или проходил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 30 марта, 2014 Извиняюсь за бестолковость. Там что на каждую дудку идет свой провод от реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 31 марта, 2014 Извиняюсь за бестолковость. Там что на каждую дудку идет свой провод от реле?от реле идёт один провод! где-то видимо распаиваеться и уходит на каждую дудку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 31 марта, 2014 Ясно. Вероятно там и подкорачивает. Просто у меня с клемника на 1дудке идет провод на другую дудку. Можно попробывать найти. Есть отвертка индикатор Если отключить аккумулятор, вытащить пред а на провод подать + от аккум в место дудки, то по идее держа индикатор за кончик отвертки и ведя противоположной стороной вдоль жгута, индикатор будет светится. как только пройдет место коротыша то погаснет. Гдето так. Я таким индикатором дома лампочки сгоревшие ищу в гирляндах. Гирлянду в ключаю в розетку и веду вдоль провода, как только ламп сгоревша то индикатор тухнет. Можно попробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 31 марта, 2014 СергейН, Это индикатор фазы на 220В.Не будет он работать на 12В.от реле идёт один провод! где-то видимо распаиваеться и уходит на каждую дудку.У меня один провод идет на первую дудку,на маме ответвление на вторую. если дефект внешне не выявлен возможно он имеет зводские корни тоесть массовый брак потому хочеться узнать мнение тех кто через это прошёл или проходилЕсли бы это было так,тем было бы уже очень много,но ты первый кто с этим столкнулся!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 31 марта, 2014 Это индикатор фазы на 220В.Не будет он работать на 12В.Не знаю, не пробовал, но на шнуре от бука светится. Как вариант подать не постоянку а 12 переменного от транса, но только на провод. Светится будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 1 апреля, 2014 (изменено) СергейН, Это индикатор фазы на 220В.Не будет он работать на 12В.У меня один провод идет на первую дудку,на маме ответвление на вторую. Если бы это было так,тем было бы уже очень много,но ты первый кто с этим столкнулся!! было бы так, было бы проще!но у меня левый жгут идущий на левую фару вместе с проводом дудкии правый на правую фару с проводом на правую дудку! Изменено 1 апреля, 2014 пользователем vingod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рус56 0 Опубликовано 24 апреля, 2014 Тоже проблема с сигналом. У меня один провод всего идет к сигналу. Напряжение на него подается, но сигнал не работает. В чем может быть проблемма? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 апреля, 2014 Тоже проблема с сигналом. У меня один провод всего идет к сигналу. Напряжение на него подается, но сигнал не работает. В чем может быть проблемма?значит умер))поставь волговские...500 пара Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рус56 0 Опубликовано 25 апреля, 2014 значит умер))поставь волговские...500 параСигнал новый купил, все равно не работает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 25 апреля, 2014 Сигнал новый купил, все равно не работаетна таких вещях мало просто мерять напряжение тестером или светодиодным пробничком.,надобно контрольной лампочкой чтоб нагрузку создать,возьмите лампочку с габаритов,а лучше с поворотников 21 ватт и смотрите-загорится значит напряжение есть и ток ,а уж ежели нету-то извините,ищите,да и про массы не забывайте,форум "покурите ",вопросы то детские Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 25 апреля, 2014 Проверь реле, оно под панель должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SWAT 16 Опубликовано 11 апреля, 2016 Друзья у меня тоже сегодня сигнал пропал. поменял предохранитель , не помогло . поменял реле не помогло. при нажатие на сигнал щелчки идут. кстати еще не пробывал сами дудки. (может они накрылись) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 032 Опубликовано 11 апреля, 2016 Друзья у меня тоже сегодня сигнал пропал. поменял предохранитель , не помогло . поменял реле не помогло. при нажатие на сигнал щелчки идут. кстати еще не пробывал сами дудки. (может они накрылись) ? Попробуй винтик на корпусе покрутить туда-сюда- помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) вопросы то детскиеНа эти детские вопросы пока нет взрослых ответов.Проблема довольно массовая.Замена реле,рожков, подкручивание регулировочных винтов не помогает.У меня,например,в жару в пробках сигнал отказывает,а по трассе хоть обдудись.Хотелось бы конкретного решения проблемы.Но пока не видел ни одного поста,где человек решил подобную проблему,сделав то-то и то-то. Изменено 11 апреля, 2016 пользователем sergey.62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 032 Опубликовано 11 апреля, 2016 На эти детские вопросы пока нет взрослых ответов.Проблема довольно массовая.Замена реле,рожков, подкручивание регулировочных винтов не помогает.У меня,например,в жару в пробках сигнал отказывает,а по трассе хоть обдудись.Хотелось бы конкретного решения проблемы.Но пока не видел ни одного поста,где человек решил подобную проблему,сделав то-то и то-то.Я решаю эту "проблему" так ---- кручу винтик и вдэшкой прямр в рожок. Не помогает опять кручу винтик.Окисляеться там внутрях. Или поставить в салон там сухо и тепло круглый год или МЕНЯТЬ если деньги лишние есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
