Сергей Воронеж 36
УМЗ 4216 Закипает при скорости 90 км/ч ,а из печки дует холодный воздух
Сергей Воронеж 36
мотор при скорости 90 км/ч закипает а из печки дует холодный воздух. При всём при этом двигатель переключается на бензин ,падает тяга на несколько секунд , при движении со скоростью 60 км в течении 5 минут температура выравнивается и опять включается газ автоматически. итак происходит каждые 10 минут, это при движении по трассе как с грузом так и пустым без разницы. А вот по городу температура стабильная печка не остывает и с газа на бензин не переходит время от времени срабатывает вентилятор на допустимой температуре примерно 90-95 град.Итак пробег 200 000 км .двигло УМЗ 4216 25000 км назад поменял помпу, 1500 км  назад поменял термостат поставил на 70 град., температура держится в пределах 75-78 град.,промыл (хайгировской) промывкой когда менял термостат, не помогло,.Этакое явление наблюдается последние тысяч пять км,а вот по городу как бы всё в порядке, посетив различные форумы реального полного ответа не нашел одни догадки и предположения. ДА ХОЧУ заметить дыма из трубы белого нет и масло чистое без эмульсии ,собираюсь снимать помпу ,на днях ,есть предположение, что провернулась крыльчатка на помпе и на высоких оборотах не обеспечивает полную циркулюцию системы охлаждения. ЕСЛИ у кого-то было похожее отзовитесь ,уж очень не хочется башку снимать.
Toyota007
Из за плохой помпы,печка бы не воздушилась.У тебя два варианта,или газовый редуктор в ОЖ газ продавливает,или голова на оборотах начинает газы пропускать.Ищи в этих направлениях.Тема дубль,сношу в помойку.
Сергей Воронеж 36
не чего не нашел придётся методом тыка
СергейН
перекрой газ, и поездий на бензине. Если опять будет воздушить то меняй прокладку блока.
Сергей Воронеж 36
Пробывал на бензине вроде всё в порядке, и печка грееет и мотор не греется,а как газовый  редуктор может продавливать газ в ож. что нуна делать с редуктором.
BARS
ничо ненуно делать самому
ехай к газовым спецам
СергейН
Диафрагма дырявая, менять надо.
Павел К
Фильтр-сеточка  в патрубке забилась которая перед электро краном стоит !
Toyota007
На 2010 год их не ставили.
Сергей Воронеж 36
Снял помпу дабы убедиться в её пригодности ,всё в порядке рабочая. Разобрал редуктор, перед этим купил ремкомплект,( марку редуктора не помню ,стоит распред. с мозгами, помню только рем.комплект на упаковке написано было что-то вроде Memtex t-109 если не ошибаюсь.),прокладка на редукторе  в теплообменнике была сильно деформирована возможно что перекрывала впускной и выпускной канал ОЖ ,диафрагма дубовая . Итак поменял все прокладки и манжеты почистил и помыл весь редуктор. Собрал .Завёл , при переходе с бензина на газ при температуре двигателя около 60 град. мотор перестал под траивать ,раньше при переходе чувствовалась лёгкая вибрации и подтраивание двигателя,форсунки как показалось стали мягче работать и тише ( возможно просто кажется, но раньше трешали как будто громче.) Утро следующего дня,  температура по городу не превышала допустимых пределов, в районе дня поехал за город не проехав и 3-х км со скоростью 90 км/ч мотор закипел сработала звуковая и световая(STOP) сигнализация ,выбила как мне показалось весь антифриз под капотом всё пространство было сырым. остыл. Залил 7 литров воды в расширитель,не стал заливать антифриз всё равно выбивает. обратно ехал потихоньку ,вспомнил , что кто-то писал попробуй на бензине ,газ в пол 90 км/ч еду 10 минут всё в порядке, переключаю на газ и опять тапку в пол и опять не греется ,так я проехал 25 км температура держалась примерно 78-80 град. ( замечу что раньше я заливал антифриз CONSOL) а после того как стал лить (Sintek) не помню по какой причине ,начались проблемы с перегревом ,и опять же масло чистое без эмульсии в трубу не парит (дыма не видно) , буду завтра снимать башку о результатах отпишусь позже.
у меня 2011 года, апрель , я не видел ни какого фильтра перед краном.
СергейН
Заедь к газовикам, пусть посмотрят редуктор, а то может зря голову снимешь.
Сергей Воронеж 36
вскрытие башки показало . Пробило прокладку между 2-м и 3-м цилиндром.
cayuga
Ух ты, прям симптомчики моей свежекупленной  машины,  один в один !
Исходя из вышенаписанного, можно сразу гнать газюлю на замену прокладки или полагается сначала потрахаться с заменой помпы, термостата и переборкой газового редуктора ? Её вообще после таких симптомов заводить/гнать своим ходом на сервис километров 40 можно ?
aldar
можно..только надо избежать перегрева и попадания ож в моторное масло..
газель2005
@cayuga да чего только не может быть:термостат,помпа,прокладка гбц,гбц дырявая,отслоение гильзы.Начинай с меньшего.
L2140
2 часа назад, cayuga сказал:
На замену блока цилиндров загоните сразу. Автомобиль же не зря продали
cayuga
13 минут назад, газель2005 сказал:
 А не исключает ли из этого списка термостат и помпу факт завоздушивания печки ?
L2140
Только что, cayuga сказал:
Термостат надо щупать , если есть перегрев. Если выбрасывает антифриз на 100градусах и ниже то это либо качество антифриза либо не исправность дтож, либо завоздушивание (паром или выхлопными газами) системы охлаждения, либо неисправность пробки бачка
Алексей Ф.
Я бы начал с со шланга тонкого по которому пар из расширительного бачка уходит . Надо продуть ртом шланг, проходит ли воздух через него и через пластиковый сосок бачка на который натянут шланг. У меня раз только выкинуло ОЖ через пробку на авто двухлетнем  - забит был чем то этот сосок. Второй раз выкинуло ОЖ через незатянутую крышку бачка на жаре сильной, когда не скинул температуру перед остановкой двигателя до минимума. Но это уже на шестилетнем авто было с подзабитым грязью радиатором.
После шланга проверил бы термостат , потом помпу . Потом бы исключил попадание газа из редуктора ГБО  в систему охлаждения , если есть ГБО.
Щуп то вытащи , может там уже плавает антифриз в масле :(
cayuga
50 минут назад, L2140 сказал:
 Ну, выбросило его при мне только один раз, именно после ухода стрелки температуры в красный сектор и сигнализации "стоп" с писком. Потом, после остановки и при работающем двигателе температура опустилась до 80 и до конца пути практически не менялась.
Алексей Ф.
6 минут назад, cayuga сказал:
Прям на ходу это случилось ? Муфта вентилятора то срабатывает хоть? Может ты нагрел двигатель в пробке до 95С, и потом заглушил его , не дав вентилятору скинуть температуру до 85С хотя бы? вентилятор у нас крутится от ремня помпы и генератора, чем выше обороты двигателя, тем быстрее от крутится.
cayuga
5 минут назад, Алексей Ф. сказал:
  В том то и дело, что на ходу, при чём уже километров пять по трассе проехал, шел на пятой около 100 км/ч, всё как у создателя темы. А муфта вентилятора срабатывала, да, и до и после, щелчёк, падение температуры до 80, отключение.
 Но. Холодный воздух в печке появился раньше, еще при езде по городу.
Изменено пользователем cayuga
Алексей Ф.
Холодный воздух из печки, это отсутствие циркуляции ОЖ через печку из за проблем с помпой или из за воздушной пробки в контуре печки.
У меня выкидывало последний раз ОЖ из за прокладки - зимой нагрел без тосола до 100 грд а весной где то прорвало  в апреле((  Ездил по городу немного, после выброса на смеси Ож с водой. Пока температура 80-85С все хорошо, как нагреешь до 95С, так сразу выплевывает ОЖ из бачка. Помогла смена прокладки и фрезеровка плоскости ГБЦ . Визуально прокладка была целая , ГБЦ то же, минимально сняли станком.
До кучи заменил в мае радиатор на новый и езжу уже почти два года без проблем
cayuga
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
 Скажите, а до СТО то с такой проблемой потихоньку доехать можно своим ходом или лучше самому по книжкам и видосам с ютуба  прокладку ГБЦ поменять, чтобы авто и  не заводить до устранения ? )
Алексей Ф.
Я доехал  3 км  в последний раз, так как в масло не пошел антифриз. Перед этим за 10 лет  на авто с ЗМЗ 40522 до дому дотянул ночью 50 км с паром из глушителя , но утром уже не смог завести - в цилиндры натекло тосола , стартером не провернуть даже было.
Сам ГБЦ последний раз снимал лет 20 назад, это довольно сложная процедура , мне проще заплатить 5000 руб. За фрезеровку на станке 1000 руб взяли.
