Славка Газелист 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) После капиталки, без пробега.Цилиндры точены.Поверхность блока фрезерована.Колен. вал шлифован.Поршня, вкладыши, кольца новые.Один шатун новый.Сальники, подшипники новые.Масло на холодную 5 кг. Голова фрезерована.К клапанной системе притензий нет.Требует ремонта резьбы, на одной крышке распредвала сорвал бошку болту, полностью отломил.Помпа, ремень, вент, ролики, цепи и все звёздочки новые.Всё в порядке, абсолютно всё рабочее, всё делалось для себя, единственный минус обломленный болт. Вложено 25 000 рублей. Кто с деньгами приедет, при желании сниму и разберу для показа, показать не стыдно. В данный момент стоит на машине, собран, распредвалы лежат отдельно. Связь в личку, или в аську шесть96-9семь7-52девять, на всякий случай сотовый, 912-66-344-86 (пока входящие недоступны, нет бабла). Местонахождение движка Верхняя Пышма. Хочу 30 000, стоимость новых деталей + 5000 за остальное, я считаю не дорого. Изменено 2 апреля, 2014 пользователем Славка Газелист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славка Газелист 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 30 000 в общем, а не 35 000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славка Газелист 0 Опубликовано 4 апреля, 2014 Возможен торг, как говорится возле двигателя. Постараюсь ещё фоток кинуть в тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 4 апреля, 2014 с мозгами и проводкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 апреля, 2014 смысла нет..."открывать по новой придеца"((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славка Газелист 0 Опубликовано 4 апреля, 2014 с мозгами и проводкой?Нет, я думаю себе оставить, вещь дорогая, не исключено что мерсовский двигатель буду ставить и впрыск под микас. Тебе конкретно с мозгами нужно? У меня МИКАС 7.1. Я ещё узнаю конкретнее, может они мне не пригодятся. Так что возможно договоримся что-бы всем хорошо было.смысла нет..."открывать по новой придеца"(((Не обязательно, снял, опрокинул, поддон снял, там всё видно будет, а голову тож не долго снять, распредвалы всё равно уже отдельно лежат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 4 апреля, 2014 не исключено что мерсовский двигатель буду ставить и впрыск под микас.на микасе слишком гиморно,да и если делать такое,то тогда уж на январе 7 и откатывать с колёс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 4 апреля, 2014 Тебе конкретно с мозгами нужно?меня устраивает мой.я его .хотя бы знаю ОТ и ДО..ты за мотор просишь 30 тыр + мозги+проводка=почти 40 тыр...вот и спросил-отдельно или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славка Газелист 0 Опубликовано 5 апреля, 2014 +проводкаНу проводка дешевая, она всего касарь стоит в магазине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
