B.V.A 4 768 Опубликовано 19 сентября, 2025 @Алексей Ф. Чтоб давление было норм нужно убрать голод, шланг короче и в радиусе максимум, у меня с бочки метра полтора может чуть меньше, кусок садового шлага на быстросьеме без клапана, работает норм, устраивает 100%.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 688 Опубликовано 20 сентября, 2025 @B.V.A у меня три метра шланг заборный, ещё его обрезать? Один раз помыл Весту и все, то в командировке, то некогда мыть, а теперь дожди начались, смысла нет мыть авто в деревне)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 688 Опубликовано 22 ноября, 2025 В 01.08.2025 в 16:51, Алексей Ф. сказал: В общем, если сделать факел максимально широко, то редко гудит мойка вхолостую. Включишь, какую то долю секунды загудит и все, потом гудит только, когда курок нажат. По моему это сам этот пистолет или шланг высокого давления глючные, начинает мойка верещать и вода отключается, когда по моему как то сильно поднимаешь, или наклоняешь пистолет . В общем когда стоишь ровно и поливаешь авто не двигаясь, тогда все хорошо, а вот когда перемещаешься вокруг авто, наклоняешься, что бы помыть пороги с открытыми дверьми, то может загудеть ненормально мойка. Не сжечь бы это чудо)) Сильно конечно быстросъём урезает подачу воды, струя заметно тоньше из него, какой то обратный клапан продавец сразу выломал из него. Сегодня второй раз с июля воспользовался новой мойкой)) Небольшой снег, 0 или -1С, водопровод мой ещё не замерз, вода течет 40 метров по трубам из бочки. Ниже -5С ещё не было в эту зиму. Весту помыл с фейри и щеткой от осеннего песка. Дурацкий быстросъём пропускает воду ручьем (( рукой прижмешь - не течет. Надо попробовать без него, обычным хомутом притянуть шланг к мойке, может из за этой течи и гудит иногда мойка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 077 Опубликовано 22 ноября, 2025 47 минут назад, Алексей Ф. сказал: Сегодня второй раз с июля воспользовался новой мойкой)) Небольшой снег, 0 или -1С, водопровод мой ещё не замерз, вода течет 40 метров по трубам из бочки. Ниже -5С ещё не было в эту зиму. Весту помыл с фейри и щеткой от осеннего песка. Дурацкий быстросъём пропускает воду ручьем (( рукой прижмешь - не течет. Надо попробовать без него, обычным хомутом притянуть шланг к мойке, может из за этой течи и гудит иногда мойка? Не жалко черную машину щеткой? И фери? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 688 Опубликовано 22 ноября, 2025 10 минут назад, красногорск сказал: Не жалко черную машину щеткой? И фери? Всю жизнь мою авто с фейри, щетка же не губка с порами под песок, споласкиваешь тем более её в ведре. Я же смыл сначала мойкой песок с кузова, потом щеткой протер. На самомойке то же сначала сбиваю песок, потом шампунем с пеной и щеткой протираю, потом смываю чистой водой. Без щетки не отмыть авто, только если с мощной пеной щелочью, жалко на новое авто щелочь лить. Фейри рукам человека не вредит, неужели оно краску повредит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 077 Опубликовано 22 ноября, 2025 Я раз Мазду свою красную на даче фери помыл вся белесая стала, полировали потом(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 688 Опубликовано 23 ноября, 2025 @красногорск это наверное больше от воды зависит. Чем моешь авто, какой химией на даче? В 23.07.2025 в 01:14, Дмитрий сказал: @Алексей Ф. а зачем в бочке так высоко сделаны выход? ведь чем ниже тем больше бочкой будет давить тем больше давление в трубе. на мойке подключение 3/4, обычно на вход ставиться фильтр тонкой очистки, они идут под быстросъем, например такой В твоем случае важнее что бы в шланге, трубе не было воздуха, мойка сама будет всасывать и быстросъм тут никакой роли не сыграет.. Да в обще хорошо подумать при всем этом геморе нужно оно тебе.. Вот на этом штуцере и болтается у меня быстросъём и вода течет мимо(( Есть такие же штуцера под 16--й шланг , что бы просто хомутом затянуть шланг раз и навсегда? Шланг у меня всего 3 метра длиной, можно таскать его вместе с мойкой до места хранения. Или попробовать купить более качественный быстросъём? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 23 ноября, 2025 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Шланг у меня всего 3 метра длиной, можно таскать его вместе с мойкой до места хранения. Или попробовать купить более качественный быстросъём? Я же тебе ещё на прошлой странице решение дал.Бюджетно и надёжно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 23 ноября, 2025 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: @красногорск это наверное больше от воды зависит. Чем моешь авто, какой химией на даче? Вот на этом штуцере и болтается у меня быстросъём и вода течет мимо(( Есть такие же штуцера под 16--й шланг , что бы просто хомутом затянуть шланг раз и навсегда? Шланг у меня всего 3 метра длиной, можно таскать его вместе с мойкой до места хранения. Или попробовать купить более качественный быстросъём? Есть и под шланг, у тебя на прошлой странице на фото это есть, только там резьба 1/2 вроде, соответственно такой же на 3/4 нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 688 Опубликовано 23 ноября, 2025 Ничего не понял(( Надо купить штуцер железный по типу моего пластикового под мой 16 шланг и прикрутить его к мойке? А как поступить с фильтром? В родном пластиковом штуцере под быстросъём стоит фильтр внутри. В бочке конечно оседает лишняя грязь и песок, но часть все равно по трубе течет, осадок есть небольшой на дне ведер, которые дома с водой ключевой постояли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 23 ноября, 2025 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Ничего не понял(( Надо купить штуцер железный по типу моего пластикового под мой 16 шланг и прикрутить его к мойке? А как поступить с фильтром? В родном пластиковом штуцере под быстросъём стоит фильтр внутри. Ты хочешь фильтр сразу со штуцером? таких не бывает, возьми фильтр где быстросьем откручивается от фильтра и на его место прикрути штуцер. Я бы на твоем месте с начало в место быстросъема на фильтр шланг один за проволокой притянул попробовал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 23 ноября, 2025 Читаю тему и не пойму, зачем городить огород? Ни разу не видел таких быстросъёмов, чтобы текли. У самого в деревне все шланги на этих быстросъемах, в том числе и мойка. Ни один не течет. На крайний случай резинки трескаются, может начать подкапывать, до смены резинки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 077 Опубликовано 23 ноября, 2025 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Года три не мою сам уже, заметно лкп лучше стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 688 Опубликовано 23 ноября, 2025 3 часа назад, Дмитрий сказал: Я бы на твоем месте с начало в место быстросъема на фильтр шланг один за проволокой притянул попробовал Видно на морозе вчера как то неправильно фиксировался быстросъём, сегодня дома в тепле сразу прищелкнул шланг плотно. Минут пять проверял мойку, все сухо на входе не течет, но мойка все равно глючит(( Может работать нормально полминуты, потом взвоет на пару секунд и вода отключится из пистолета, потом опять работает 5-30 секунд нормально. В момент когда появляется давление видно активное бурление воды в прозрачном штуцере на входе в мойку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 23 ноября, 2025 Позавчера наблюдал,как моют аккумуляторной мойкой машину.Воду мойщик брал с канистры.Ни чего она не отмывает,нет там нужного давления.Тут бывает и Керхером К 7 не отмывает морду машины,иногда приходится терпеть бампер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 688 Опубликовано 23 ноября, 2025 Я без пистолета прокачивал мойку сегодня, так метров пять всего бьет струя, наверное есть мощные насосы, которые так же бьют)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 23 ноября, 2025 36 минут назад, Alex030569 сказал: Позавчера наблюдал,как моют аккумуляторной мойкой машину.Воду мойщик брал с канистры.Ни чего она не отмывает,нет там нужного давления.Тут бывает и Керхером К 7 не отмывает морду машины,иногда приходится терпеть бампер. Опять Т9.Конечно я не терплю бампер,я его тру.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 688 Опубликовано 3 мая (изменено) Сегодня открыл моечный сезон в деревне, помыл Газель от грязи мартовской с помощь своей АВД Борт 2000. Через час заходили тучи и временами накапывать стало)) Слабовата конечно мойка, засохшие комки грязи на колесных дисках, на раме, на рессорах долго смывает, не сравнить с напором на самомойке, да и факел воды неширокий Но все равно сильно облегчает мойку по сравнению с обычной мойкой из ведра. Сбивал грязь сильную мойкой, потом тер мягкой щеткой с фейри, потом опять смывал. В этот раз забор воды сделал по новому. Поднял бак пластиковый на подставку 30-40 см и туда опустил заборный шланг. Вода самотеком из родника в бак текла во время мойки. Мойка не глючила при таком заборе воды, только пару раз заорала , когда шланг вылез из воды. Надо какой то грузик к нему привязывать, что бы лежал в воде всегда Изменено 3 мая пользователем Алексей Ф. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 276 Опубликовано 3 мая Купил минимойку Дензел. За кой? ... Хрен его знает. Лень просто её вытаскивать, собирать, подключать итд. На самомой заехал, помыл за 5 минут и уехал. Но скоро всё же понадобиться. Грядёт жара. Надо будет бампер снять отмыть радиатор и снутри и снаружи и двигло заодно помыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 074 Опубликовано 9 мая В 03.05.2026 в 18:10, Алексей Ф. сказал: Сегодня открыл моечный сезон в деревне, помыл Газель от грязи мартовской с помощь своей АВД Борт 2000. Через час заходили тучи и временами накапывать стало)) Слабовата конечно мойка, засохшие комки грязи на колесных дисках, на раме, на рессорах долго смывает, не сравнить с напором на самомойке, да и факел воды неширокий Но все равно сильно облегчает мойку по сравнению с обычной мойкой из ведра. Сбивал грязь сильную мойкой, потом тер мягкой щеткой с фейри, потом опять смывал. В этот раз забор воды сделал по новому. Поднял бак пластиковый на подставку 30-40 см и туда опустил заборный шланг. Вода самотеком из родника в бак текла во время мойки. Мойка не глючила при таком заборе воды, только пару раз заорала , когда шланг вылез из воды. Надо какой то грузик к нему привязывать, что бы лежал в воде всегда В бак штуцер выходной вмонтируй и к нему шланг подключишь и будет вообще комфортно. Лично так использую, ещё фильтр с мелкой сеткой поставил на всякий случай. Безпроблемно все работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 688 Опубликовано 9 мая @german думал уже об этом, надо подобрать штуцер в магазине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 9 мая 1 час назад, Алексей Ф. сказал: надо подобрать штуцер в магазине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 688 Опубликовано 9 мая (изменено) @Татарин мне можно и без крана, вода постоянно прибывает в бак с родника по трубе. Быстросъём это какая то своебразная фигня, мне проще его не трогать на входе в мойку, а прикрутить гайку шланга к штуцеру на баке. В 30.07.2025 в 17:00, Алексей Ф. сказал: Забрал подарок мойку в Озоне, какая то то она маленькая, я думал побольше будет)) Инструкция по сборке мелкая, похоже одна на несколько моделей. Требуют закрепить колеса винтами, а я не нашел эти винты. Пистолет собирается из трех частей и и есть ещё какой то наконечник с какими то разноцветными фиговинами на нем. Купил в магазине три метра шланга на 16-ть, с одной стороны попросил закрепить быстросъём, с другой стороны муфта под 25 трубу+ железный штуцер под шланг с хомутом. Проверю в пятницу, Весту помою в деревне. Надо поискать в сети инструкцию в PDF . Вот такой у меня штуцер сейчас куплен под трубу ПНД 25, но мне кажется через трубу воздух хватает и орет иногда мойка в холостую, давление наверное слабое в трубе Можно по идее все лето оставлять шланг прикрученным к этому корыту пластиковому, а отсоединять мойку быстросъёмом на другом конце шланга ? Изменено 9 мая пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 688 Опубликовано 9 мая Весту помыл, вроде помыл.. Черное авто это жесть)) Смываю песок, потом тру щеткой мягкой с фейри , потом смываю грязь с пеной. И так раза два или три местами)) Можно не спеша смывать песок с дисков и тряпичных подкрылков. . Надо делать штуцер в корыте, так наверное сама по себе мойка наполнится самотеком водой, а то долго прокачивается при подключении и воет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 276 Опубликовано 9 мая Опробовал сегодня мойку свою. Полное барахло. Грязь смыть не может даже влажную и размокшую. У соседа Кёрхер К5 посмотрел он на меня и говорит: - Выставляй её на авито, пока товарный вид новый%!) Коробку, надеюсь не выкинул ещё:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
