Дмитрий
Выбор Автомойки высокого давления (отзывы)
B.V.A
@Алексей Ф. Чтоб  давление было норм нужно убрать голод,  шланг  короче и в радиусе  максимум, у меня с бочки метра полтора может чуть меньше, кусок садового шлага на быстросьеме без клапана, работает норм, устраивает 100%..
@B.V.A у меня три метра шланг заборный, ещё его обрезать?
Один раз помыл Весту и все, то в командировке, то некогда мыть, а теперь дожди начались, смысла нет мыть авто в деревне))
В 01.08.2025 в 16:51, Алексей Ф. сказал:
В общем, если сделать факел максимально широко, то редко гудит мойка вхолостую. Включишь, какую то долю секунды загудит и все, потом гудит только, когда курок нажат.
По моему это сам этот пистолет или шланг высокого давления глючные, начинает мойка верещать и вода отключается, когда по моему как то сильно поднимаешь, или наклоняешь пистолет . В общем когда стоишь ровно и поливаешь авто не двигаясь, тогда все хорошо, а вот когда перемещаешься вокруг авто, наклоняешься, что бы помыть пороги с открытыми дверьми, то может загудеть ненормально мойка. Не сжечь бы это чудо))
Сильно конечно быстросъём урезает подачу воды, струя заметно тоньше из него, какой то обратный клапан продавец сразу выломал из него.
Сегодня второй раз с июля воспользовался новой мойкой)) Небольшой снег, 0 или -1С, водопровод мой ещё не замерз, вода течет 40 метров по трубам из бочки. Ниже -5С ещё не было в эту зиму.
Весту помыл с фейри и щеткой от осеннего песка.
Дурацкий быстросъём пропускает воду ручьем (( рукой прижмешь - не течет. Надо попробовать без него, обычным хомутом притянуть шланг к мойке, может из за этой течи и гудит иногда мойка?
красногорск
47 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Не жалко черную машину щеткой?
И фери?
10 минут назад, красногорск сказал:
И фери?
Всю жизнь мою  авто с фейри, щетка же не губка с порами под песок, споласкиваешь тем более её в ведре. Я же смыл сначала мойкой песок с кузова, потом щеткой протер.
На самомойке то же сначала сбиваю песок, потом шампунем с пеной и щеткой протираю, потом смываю чистой водой.
Без щетки не отмыть авто, только если с мощной пеной щелочью, жалко на новое авто щелочь лить.
Фейри рукам человека не вредит, неужели оно краску повредит?
красногорск
Я раз Мазду свою красную на даче фери помыл вся белесая стала, полировали потом((
@красногорск это наверное больше от воды зависит. Чем моешь авто, какой химией на даче?
В 23.07.2025 в 01:14, Дмитрий сказал:
@Алексей Ф. а зачем в бочке так высоко сделаны выход? ведь чем ниже тем больше бочкой будет давить тем больше давление в трубе.
на мойке подключение 3/4, обычно на вход ставиться фильтр тонкой очистки, они идут под быстросъем, например такой
В твоем случае важнее что бы в шланге, трубе не было воздуха, мойка сама будет всасывать и быстросъм тут никакой роли не сыграет.. Да в обще хорошо подумать при всем этом геморе нужно оно тебе..
Вот на этом штуцере и болтается у меня быстросъём и вода течет мимо((  Есть такие же штуцера под 16--й шланг , что бы просто хомутом затянуть шланг раз и навсегда? Шланг у меня всего 3 метра длиной, можно таскать его вместе с мойкой до места хранения.
Или попробовать купить более качественный быстросъём?
Татарин
Я же тебе ещё на прошлой странице решение дал.Бюджетно и надёжно.:biggrin:
Дмитрий
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Есть и под шланг, у тебя на прошлой странице на фото это есть, только там резьба 1/2 вроде, соответственно такой же на 3/4 нужен
Ничего не понял(( Надо купить штуцер железный  по типу моего пластикового под мой 16 шланг и прикрутить его к мойке?
А как поступить с фильтром? В родном пластиковом штуцере под быстросъём стоит фильтр внутри.
В бочке конечно оседает лишняя грязь и песок, но часть все равно по трубе течет, осадок есть небольшой на дне ведер, которые дома с водой ключевой постояли.
Дмитрий
Ты хочешь фильтр сразу со штуцером? таких не бывает, возьми фильтр где быстросьем откручивается от фильтра и на его место прикрути штуцер. Я бы на твоем месте с начало в место быстросъема на фильтр шланг один за проволокой притянул попробовал
Vovka31
Читаю тему и не пойму, зачем городить огород? Ни разу не видел таких быстросъёмов, чтобы текли. У самого в деревне все шланги на этих быстросъемах, в том числе и мойка. Ни один не течет. На крайний случай резинки трескаются, может начать подкапывать, до смены резинки.
красногорск
Года три не мою сам уже, заметно лкп лучше стало.
3 часа назад, Дмитрий сказал:
Видно на морозе вчера как то неправильно фиксировался быстросъём, сегодня дома в тепле сразу прищелкнул шланг плотно.
Минут пять проверял мойку, все сухо на входе не течет, но мойка все равно глючит((
Может работать нормально полминуты, потом взвоет на пару секунд и вода отключится из пистолета, потом опять работает 5-30 секунд нормально.
В момент когда появляется давление видно активное бурление воды в прозрачном штуцере на входе в мойку.
Позавчера наблюдал,как моют аккумуляторной мойкой машину.Воду мойщик брал с канистры.Ни чего она не отмывает,нет там нужного давления.Тут бывает и Керхером К 7 не отмывает морду машины,иногда приходится терпеть бампер.
Я без пистолета прокачивал мойку сегодня, так метров пять всего бьет струя, наверное есть мощные насосы, которые так же бьют))
36 минут назад, Alex030569 сказал:
Опять Т9.Конечно я не терплю бампер,я его тру.)))
