AlexVBG 1 Опубликовано 7 апреля, 2014 Подкажите может я что не правильно делаю или это такое качество запчастей.Меняю подшипник справа (ставлю ГПЗ 34 537909). Запрессовываю на прессе по всем правилам. Затягиваю ступицу переиодически проворачивая.Ставлю колесо. Проверяю - охренительный люфт (по вертикали). Люфт пропадает при нажатом тормозе.Покупаю еще один подшипник тоже ГПЗ 34 537909. Запрессовываю аналогично. Ставлю колесо. Проверяю - люфта нет.Меняю подшипник на левой стороне (подшипник тоже ГПЗ 34 537909). Ставлю колесо, проверяю - охренительный люфт.Правда при нажатии тормаза почти не исчезает. Проверил в шкворнях люфта нет точно. Остается только подшипник.Вопрос такой это детали такое говно или я что то упускаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 7 апреля, 2014 Я ставил 6У-537909К1С17 - всё норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 7 апреля, 2014 Вот тебе полностью вся тема с фотками,читай, интересуйся, спрашивай!!!Эта закрыта.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/28120-sobol-4kh4zamena-podshipnika-perednego-kolesa/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
