Salem228
Отломился фиксатор замка сдвижной двери в стойке 2705 комби.
Salem228
При регулировке боковой двери в стойке развалилась гайка фиксатора замка.aa273368f606.jpg На рис 3 — шип замка . Обломки остались в стойке. Подскажите как их достать и что делать, что бы поставить новый? Ветку прочитал, но похоже такая проблема только у меня... (
Crady
там закладная пластина с мелкой резьбой,что бы её достать надо стойку вскрывать.ну или полуавтоматом приваривать что то к обломку и выкручивать
Salem228
Обломки достал. Ремонтировать - то как? Вскрывать как?
Изменено пользователем Salem228
СергейН
а что резьбу повредил?
Crady
резать стойку.больше никак вроде.там по моему 3 или 2 слоя железа надо вскрыть.то есть расшивать стойку и менять закладную.возможно есть и менее гиморные способы.
можно попытаться найти метчик и попробовать прогнать резьбу.
Валерий(69)
Вот уж не повезло. Туда просто не залезть.  Можно просто приварить внахлест пластину с новой гайкой.
Salem228
Гайка (не знаю как правилно называется квадратная хреновина с резьбой) развалилась на 2 части. Обломки достал. Чтобы разрезать стойку (там 2 слоя), похоже придется отворачивать перегородку, снимать часть обшивки будки. Вот ЭТО ПОПАДОС... ; (
Crady
закладная пластина обзывается.
Вот ЭТО ПОПАДОС,,, (
может жестянщики подскажут что,может и есть вариант более гуманный и менее затратный
aleksandr-1
привет сними обшивку со стойки и залезь внутрь рукой . у меня получилось.
Salem228
Да которые есть, разводят руками...  Блин.. :( .
Спасибо!. Там 2 одинаковых квадратных окошка (видимое с улицы и из нутри) пластинку туда не засунешь.
dvor
еще совет ( когда разберешься с закладной пластиной ) изготовь квадрат 40 на 40 мм. и поставь между пластиной и фиксатором и забудешь про регилировку этого узла. на машинах после 07 года стоят такие с завода , я себе на симеместку  98 года ставил самодельную.
Валерий(69)
Ох и ловкий же ты парень... У меня и не так и не эдак не пролазит, может с рукой что...
Salem228
Попробую выпилить вн окошко ножовкой по металлу. И да, там можно через боковинку подлезть, мож крючком или проволовкой.. Попробую. По результату отпишусь.. Пластинка стоит... (стояла).Фотки сделаю..
Валерий(69),
Юморист.. :)
СергейН
Только с ней палец по двери долбит, и меня весь угол ободрал, убрал я ее. 3 года, проблем нет
aleksandr-1
пластина для фиксатора под номером 3 .
Salem228
Наверное 4. У меня квадратная.
Vadim _vi
 нИЧЕГО НЕ надо пилить. купи такую штуку клепка -гайка и ничего пилить не надо.  Поставил ее на место и все Окей!Есть в магазе метизы эти клепки гайки. :D :D
СергейН
такая не пойдет, там резьба стандартная, а на пальце мелкая. И если палец не будетд вигаться, то не возмможно отрегулировать
Валерий(69)
Есть у меня такой заклепочник под резьбовые заклепки, только он дорогущий - жуть.
Salem228
Клепочник и клепки- гайки на 5 и 6 купил как только появилась газель. Везде, где можно установить такие клепки вместо гнилых болтов-гаек - ставлю. К сожелению на стойке должно быть подвижное соединение..
Ну  3.5 р. думаю не очень дорого. Зато какой кайф.
Валерий(69)
Вот именно. Пластина должна быть в эдаком кармане. И надо учитывать, то что этот палец стачивается за год.
СергейН
Ну за год, конечно ты его не сотрешь , если только  на маршрутке. У меня с 2006 года стоит родной, и еще простит столько же. Хотя дверью пользуюсь постоянно.
Salem228
Кстати палец  у меня тоже задевает об дверь, но причина - разбитые подшипники каретки. Буду тоже менять. Но блин ОПЯТЬ ЗАСАДА. Шестигранник ограничителя разбит. Дверь не снимешь. Придется еще с ним козлоумить.. Где то я похоже нагрешил...
СергейН
Ставил подшипники, потом снял. Один развалился через месяц, другой год отработал. Поставил опять ролики.
какой ограничитель?
Валерий(69)
Если о замок задевает, то трет борозду, если не задевает, то дверь стукает на кочках.
