sergeikatoshin 10 Опубликовано 8 апреля, 2014 Всем привет.У меня такая проблема на машине при работе авто на газу бензин из бака уходит куда-то.Старый хозяин поставил кран в топливную магистраль,после прогрева закрываю кран и езжу.Но это уже надоело.Двигатель 405евро2.Газовое оборудование не впрыск:Редуктор LOVATO,переключение газ-бенз"BRC".Кто может подсказать что за фигня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 8 апреля, 2014 бак с дыркой у самого так одну за клеил а бензин тютю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 8 апреля, 2014 Всем привет.У меня такая проблема на машине при работе авто на газу бензин из бака уходит куда-то.Старый хозяин поставил кран в топливную магистраль,после прогрева закрываю кран и езжу.Но это уже надоело.Двигатель 405евро2.Газовое оборудование не впрыск:Редуктор LOVATO,переключение газ-бенз"BRC".Кто может подсказать что за фигня?утечку исключаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 8 апреля, 2014 поставь реле на отключение насоса.за место крана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 8 апреля, 2014 Негерметичные форсунки.При работе на газу насос в баке качает и создаёт давление в рампе,форсы пропускают бензин в камеру сгорания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 8 апреля, 2014 Надо доп реле и подключить его к электроклапану, чтобы при переходе на газ, реле разрывало цепь питания бензоноса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeikatoshin 10 Опубликовано 8 апреля, 2014 утечку исключаешь?дабак с дыркой у самого так одну за клеил а бензин тютюБак нормпоставь реле на отключение насоса.за место крана.Стоит,даже кнопка на отключение стоит.А бенз уходитНегерметичные форсунки.При работе на газу насос в баке качает и создаёт давление в рампе,форсы пропускают бензин в камеру сгорания.Насос отключаю кнопкойНадо доп реле и подключить его к электроклапану, чтобы при переходе на газ, реле разрывало цепь питания бензоноса.Оно стоит и подключено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 628 Опубликовано 8 апреля, 2014 Всем привет.У меня такая проблема на машине при работе авто на газу бензин из бака уходит куда-то.Старый хозяин поставил кран в топливную магистраль,после прогрева закрываю кран и езжу.Но это уже надоело.Двигатель 405евро2.Газовое оборудование не впрыск:Редуктор LOVATO,переключение газ-бенз"BRC".Кто может подсказать что за фигня?было такое у меня.вернее и сейчас есть.тоже пользуюсь краном.кран я поставил с электропереключателем.с гбо.но он оказался бракованным и не выдерживает давление топлива когда электрикой пользовался.поэтому принудительно переключаю. а что?в чем гемор?утром заодно проверил уровень масла,переключил на бенз принудительно и начал прогрев.потом отключил и езди целый день.летом нормуль...а причина в исчезновении бенза была пропускающая форсунка.я все заменил на новые.но хватило на полгода только.считай перезимовал.опять какая-то пропускает.принудительное отключение б/н сделал еще раньше.не помогает это...так что я не парюсь с этим..лето впереди.прогревать можно только один раз в день-утром.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeikatoshin 10 Опубликовано 8 апреля, 2014 Говорят не работает какой-то эмуляторбыло такое у меня.вернее и сейчас есть.тоже пользуюсь краном.кран я поставил с электропереключателем.с гбо.но он оказался бракованным и не выдерживает давление топлива когда электрикой пользовался.поэтому принудительно переключаю. а что?в чем гемор?утром заодно проверил уровень масла,переключил на бенз принудительно и начал прогрев.потом отключил и езди целый день.летом нормуль...а причина в исчезновении бенза была пропускающая форсунка.я все заменил на новые.но хватило на полгода только.считай перезимовал.опять какая-то пропускает.принудительное отключение б/н сделал еще раньше.не помогает это...так что я не парюсь с этим..лето впереди.прогревать можно только один раз в день-утром..Так-то да,но вот у меня оборвало трубку газовую,а кран был перекрыт.Стал заводит на бензе,а он весь стек в бак и пипец не мог завести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 628 Опубликовано 8 апреля, 2014 не думаю что это он..но если уж такие сомнения поменяй его..одолжи у кого нибудь и попробуй поездить.хотя стоит он копейки..обычно под трапецией дворников его крепят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 628 Опубликовано 8 апреля, 2014 Говорят не работает какой-то эмуляторТак-то да,но вот у меня оборвало трубку газовую,а кран был перекрыт.Стал заводит на бензе,а он весь стек в бак и пипец не мог завести.у тебя наверно б/н плохо качает.у меня двиг максимум на второй секунде на бензе заводится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeikatoshin 10 Опубликовано 8 апреля, 2014 не думаю что это он..но если уж такие сомнения поменяй его..одолжи у кого нибудь и попробуй поездить.хотя стоит он копейки..обычно под трапецией дворников его крепятЯсноу тебя наверно б/н плохо качает.у меня двиг максимум на второй секунде на бензе заводится.Когда кран не перекрыт,заводится норм,а вот когда откроешь кран после перекрытия и начинаешь заводить-результата ноль.Вот если поработает на газу после открытия пару минут,то всё норм,заводится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 8 апреля, 2014 Да же если насосвыключишь, к примеру через реле, бенз все равно из бака сосать будет, так как со стороны коллектора форсунки находяться в вакууме, поэтому если не ставить эмулятор форсунок, надо разрывать ,,плюс,, бенз. Форсунок через пятиконтактное реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек71rus 67 Опубликовано 8 апреля, 2014 у меня 406 карб.. на газу..вот думаю выкинуть механический б/нанос и поставить электрический.все равно на газу всегда, механический получается ток поражником гоняет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 8 апреля, 2014 тогда трубку обратки надо в бак кидать, иначе переливать будет в карб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 8 апреля, 2014 у меня 406 карб.. на газу..вот думаю выкинуть механический б/нанос и поставить электрический.все равно на газу всегда, механический получается ток поражником гоняетв импортных запчастях продаются эл.бензонасосы низкого давления,как раз для карбовых машин,цена вопроса гдето 1 т ртогда трубку обратки надо в бак кидать, иначе переливать будет в карб.ни че там не надо ,она и так присутствует,с завода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек71rus 67 Опубликовано 8 апреля, 2014 полазил на форуме, люди пишут что надо просто поменять на карбюраторе шланги подачи и обратки местами, тогда в поплывковыю камеру переливать не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeikatoshin 10 Опубликовано 10 апреля, 2014 Да же если насосвыключишь, к примеру через реле, бенз все равно из бака сосать будет, так как со стороны коллектора форсунки находяться в вакууме, поэтому если не ставить эмулятор форсунок, надо разрывать ,,плюс,, бенз. Форсунок через пятиконтактное реле.Привет.А куда подключается этот эмулятор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klushinkirill 15 Опубликовано 19 августа, 2014 Всем привет.У меня такая проблема на машине при работе авто на газу бензин из бака уходит куда-то.Старый хозяин поставил кран в топливную магистраль,после прогрева закрываю кран и езжу.Но это уже надоело.Двигатель 405евро2.Газовое оборудование не впрыск:Редуктор LOVATO,переключение газ-бенз"BRC".Кто может подсказать что за фигня?То же самое,все проверил ,все герметично а бенз уходит, не проведенным остался только регулятор давления, может через него подсасывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 19 августа, 2014 То же самое,все проверил ,все герметично а бенз уходит, не проведенным остался только регулятор давления, может через него подсасываетДа если он не исправен.Форсунки отключены или только насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 19 августа, 2014 Да же если насосвыключишь, к примеру через реле, бенз все равно из бака сосать будет, так как со стороны коллектора форсунки находяться в вакууме, поэтому если не ставить эмулятор форсунок, надо разрывать ,,плюс,, бенз. Форсунок через пятиконтактное реле.Пытаюсь представить куда продавливается клапан форсунки чтобы пропустить через себя :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 19 августа, 2014 Пытаюсь представить куда продавливается клапан форсунки чтобы пропустить через себя :blink:а тут и представлять не надо у меня 3 машины было с такой фигней ,и у всех это настало после перечиповки ,тоесть после перехода на газ на форсах оставался импульс от 2до 3 млс ,хотя насос и был отключен то поршни при разрежении сами засасывали бенз , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 19 августа, 2014 а тут и представлять не надо у меня 3 машины было с такой фигней ,и у всех это настало после перечиповки ,тоесть после перехода на газ на форсах оставался импульс от 2до 3 млс ,хотя насос и был отключен то поршни при разрежении сами засасывали бенз ,Такая ж х.. началась после прошивки. На 1500км литров 5 уходит. Двиг работает отлично, но труба почернела. Газ 2-е пок. Насос отключен через 5-ти контактное реле. Как побороть?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 19 августа, 2014 а тут и представлять не надо у меня 3 машины было с такой фигней ,и у всех это настало после перечиповки ,тоесть после перехода на газ на форсах оставался импульс от 2до 3 млс ,хотя насос и был отключен то поршни при разрежении сами засасывали бенз ,Именно об этом, только я сталкивался и без чиповки, отключали бензин именно выключением насоса, а форсунки то открываются... такой же глюк с эмулятором который вставляется в диагностический разъем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 19 августа, 2014 Такая ж х.. началась после прошивки. На 1500км литров 5 уходит. Двиг работает отлично, но труба почернела. Газ 2-е пок. Насос отключен через 5-ти контактное реле. Как побороть?. нужен нормальный диагност ,который сможет выключить их програмно ,при переходе на газ ,сейчас диагносты стали все тупо заливают прошивки которые по инету плавают , а по нормальному зделать не могут сразу ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
