toolkit 15 Опубликовано 12 апреля, 2014 Кто видел, кто пользовал, кто где купил, какой лучше, купить как самому изготовить и т.д. в общем любая информация касаемая наборов инструмента для регулировки зацепления главной пары редуктора моста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 12 апреля, 2014 Интуиция опыт и газетная бумага.Простой китайский идикатор на магните за 2.5 безмен проверять усилия вращения.Чем не разу непользовались Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 12 апреля, 2014 Я без инструмента делал два раза,все норм получилось.Нужен только баллон с краской,пятно контакта проверять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 12 апреля, 2014 Я без инструмента делал два раза,все норм получилось.Нужен только баллон с краской,пятно контакта проверять.краской удобно пятно проверять .Бумагой зазор .Режет мал,мнёт большой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 12 апреля, 2014 индикатор биения ,крепление сделал сам, безмен и штангенциркуль, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toolkit 15 Опубликовано 12 апреля, 2014 А оправку для определения толщины регулировочной шайбы где достать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toolkit 15 Опубликовано 21 апреля, 2014 вот такую же железку или хоть чертежик нужен последний размер справа на вазовском редукторе это 50 мм, а скока на газелевском, дальше даже птушник переточит из ведушей шестекни нужную приспособу с которой тотже птушник соберет редуктор газель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toolkit 15 Опубликовано 21 апреля, 2014 отвечу сам, чисто случайно набрел на мануал http://kulibinsclub.ru/upload/forum/post62174/MANUALEKSPLYATACIIGAZEL_a0644.pdf вот там все и написано и заодно расборка-сборка раздатки газель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
