Гость Баясхал Опубликовано 13 апреля, 2014 всё в масле справа.непонятно откуда течет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 667 Опубликовано 13 апреля, 2014 всё в масле справа.непонятно откуда течет.если недавно менял масло возможно закусило резинку фильтра а также в районе генератора стоит масляный датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 13 апреля, 2014 всё в масле справа.непонятно откуда течет.Вытри всё насухо и увидишь откуда , нам отсюда не видно не фига ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 13 апреля, 2014 всё в масле справа.непонятно откуда течет.а помыть и посмотреть откуда точно течка,вера не позволяет? <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 14 апреля, 2014 У меня тоже течка началась,до этого текло из под ГЦ замазал герметиком, поменял прокладку передней крышки,потдона,сальник,всё посадил на герметик, теперь с правой стороны сопли откуда течёт непонятно следы ведут к натяжителю. может из под болтов гнать? всё в масле справа.непонятно откуда течет. Мотор то хоть какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 14 апреля, 2014 теперь с правой стороны сопли откуда течёт непонятно следы ведут к натяжителю. может из под болтов гнать?прокладка скорей всего.болты не имеют сквозных отверстий,глухие они там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 14 апреля, 2014 прокладка скорей всего.болты не имеют сквозных отверстий,глухие они там прокладку с двух сторон намазал герметиком не должна она течь. А по периметру крышки могут болты сифонить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 14 апреля, 2014 А по периметру крышки могут болты сифонить?ээээ?малость не понял...если прокладка под болтами то же с герметиком,то раньше выдует рядом чем под болтами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 14 апреля, 2014 если прокладка под болтами чёт я запутался :) ещё раз, прокладки передней крышки БЦ посажены на герметик! масло откуда-то течёт и такое впечатление что из под болтов. Может такое быть? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 430 Опубликовано 14 апреля, 2014 масло откуда-то течёт и такое впечатление что из под болтов. Может такое быть?нет.они либо сквозные,вообще не имеют сообщения с внутренним объёмом двигателя,либо глухие.течь от туда может,в единственном случае,сломана внутренняя часть колодцев под болты(в крышке) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 14 апреля, 2014 нет.они либо сквозные,вообще не имеют сообщения с внутренним объёмом двигателя,либо глухие.течь от туда может,в единственном случае,сломана внутренняя часть колодцев под болты(в крышке)Понял СПАСИБО, будем искать дальше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
