Заклинил мотор Камминз((
Поставили авто на парковку, через 10 минут стали заводить - всё тухнет, не работает стартёр(( Попробовали с буксира завести - колёса юзом идут по асфальту на второй передаче! Что могло случится ?
Никаких предпосылок и посторонних звуков не было до этого.
vingod
стартер открутить!
ЮПеннсионер
Похоже где то клинит может стартер Снимите и Попробуйте прокрутить мотор Дельше КПП мост
С буксира на 3 передаче завожу.
АКБ получается.
Dimasik80
АКБ получается.
Больше похоже на клин движка, вследствии чего стартер потребляет большой ток, от сюда все и гаснет. Это все мои предположения. Просто был случай: приезжает дедуля на хонде CRV, говорит стартер не работает, заглушил и не заводится)) а на самом деле мотор клина словил. Извините за отступление.
Кедр
НУ ну сразу и таскать?! А гидроударчика не боишься?!   а да ...открой капот и посмотри... ;)
Хочешь сказать, что на второй передаче не провернуть мотор ? В кузове 500 -700 кг груза и колёса юзом шли по асфальту.
Откуда гидроудар то ? А да)) забыл написать - реку перед этим не форсировали!
СергейДизельный
ЭБУ шерсти и заводи с толкача на 3й
Кедр
.Прокладку продуло...пока работает мотор едем...встал насосало под горло тосола ...фиг ты его провернёшь...если камень это может быть соляра ,а не вода.
как вариант естественно...если стартер не может куда же его таскать то?!
Изменено пользователем Кедр
Да не было никаких предпосылок - мотор как обычно работал , никаких посторонних звуков, стуков, скачков температуры и дыма/пара из глушителя.. Заглушил , через 10 минут стал заводить и всё тухнет.
AHдрей
Алексей Ф., попробуй двигатель назад провернуть.
AHдрей
Кедр, если насосало тосол- он из расширительного исчез.
Завтра проверит, если время будет - скорей всего аккум сдох резко или стартёр .
AHдрей
Тогда почему клин? В названых тобой случаях, его не будет , и с  толкача бы завёл.
Так пишут, что надо было на 3 передаче заводить. Может бендикс выскочил и заклинил маховик . Бывает болт крепления  маховика выкручивается и клинит об картер сцепления
AHдрей
 заклинил бендикс- проворотом двигателя против вращения лечится. болт маховика на заклинит двигатель,  сцепление не выжимается, но двигатель крутится и заводится, он остаётся внутри корзины.
На пятой за колесо прокручивается, аккум 55амп со Шнивы не прокручивает. Потащим в сервис стартёр снимать..
Потащили - завелась на 4 передаче! Потом в сервисе попробовал стартёром завести - завелась, но скрежетало.
Прикрутили новый стартёр - работает отлично , веселее чем старый. Стартёр лежал в запасе 3,5 года , покупали у Утюга оригинальный за 10 тыщ.
Бубуки сильно ругались на тех , кто прикрутил стартёр болтами под спецключи - новый стартёр прикрутили обычными болтами.
alex134
пиндосы, что с них взять :(
ЮПеннсионер
Ну так тебе сразу и говорили - сними старттер
Устанешь его сам снимать без ямы и инструмента нормального . То ли расшевелили в обратную сторону и расклинило, то ли действительно Камминз не провернуть на второй передаче - колёса юзом идут на сухом асфальте .
Кедр
надо 1.5 в кузов положить и чем нибудь по тяжелее таскать, что бы наверняка...
Дизелин
Позно тему увидел. Было аналогично,приехал заглушил не завести, таскать -колеса юзом, на движек не грешил, начал думать, исключать лишнее, решил открутить стартер и провернуть маховик монтажкой проверить, а стартер на 10ку торксы прикручен,пока головку нашел,.удлиннитель для верхнего болта,на улице мороза -18, открутил я его и с трудом вытащил,оказалось вылетела шайба с муфты бендекса и заклинила между шестернями стартера и венца,и нитуды и ни сюды,прикрутил снова стартер и дрынь завел,а стартер еще 2 года пахал после этого, только не давно бендекс развалился.
Paulь
Меня зимой с толкача хотели завести, вторую включить не смог, на третий метров 10 протащили а потом на второй завёлся. Рядом сервис камаз был, слесарь посоветовал сначала на третий прокрутить мотор а потом на второй заведётся.
52RUS
При исправной топливной и электрике (теперь это касается не только зажигалок, но и дизелей с комонрейлом) заведётся мотор даже на 4 передаче. А что значит прокрутить мотор на 3, а потом на 2 заведётся, для меня совсем не понятно зачем всё это.. равносильно как перед заводом стартером мозги отключить, прокрутить мотор, потом подключить мозги и завести
