шурик 60 492 Опубликовано 18 апреля, 2014 В общем обратились соседи с волгой, двигатель 406 или 409 не суть, система питания с обраткой и клапаном давления на конце рампы, насос под днищем.Каких то больших проблем нет, но, бензонасос работает так сказать волнообразно, то есть меняет звук работы с разной периодичностью, на холодной только что заведённой машине изменения звука работы насоса реже, на прогретой чаще.По словам хозяина, очень редко бывают рывки под нагрузкой, очень редко.Заменён третий насос, один начал визжать, второй просто поменяли в надежде избавится от описываемого, щас третий.Давление в рампе не мерилось, в принципе понятно что есть какие то перепады, вопрос в том, из за чего именно, подсос воздуха где то в заборнике в баке, или регулятор давления чудит? Если у кого подобное было прошу поделиться опытом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 593 Опубликовано 18 апреля, 2014 система забита,или фильтр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 18 апреля, 2014 (изменено) система забита,или фильтр После бака всё новое, разумеется фильтр тоже, а вот в бак не лазили, есть мысль про подзабитый заборник в баке... Изменено 18 апреля, 2014 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 18 апреля, 2014 Для начала померять давление и проверить топливозаборник в баке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser9023 12 Опубликовано 18 апреля, 2014 (изменено) На волгах топливозаборник, он же фильтр, забивается довольно быстро.http://www.AutoOpt.ru/product_pictures/medium/2fe/125077.jpg Изменено 18 апреля, 2014 пользователем ser9023 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
новак 56 1 Опубликовано 18 апреля, 2014 После бака всё новое, разумеется фильтр тоже, а вот в бак не лазили, есть мысль про подзабитый заборник в баке...У меня было подобное, но на Ешке мерине, все перелопатили, такое же, нет вру, мерсюк после таких вот позывов как тут описали , щелкал насосы как семечки, в конце концов сняв с ребятами бак и разобрав , обнаружили дополнительную сеточку (на манер как на маслозаборнике в поддоне ДВС) забитую чем то средним между песком и патокой, после того как смастерили замену и установив все обратно поставили экспериментально волговский бензонасос (тот что вне бака). Клиент уже катается почти пять месяцев, недавно встретив спросил как прыткост авто и как работает насос, ответил что пока неповторялось подобного и авто такое же резвое как и раньше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 18 апреля, 2014 В общем обратились соседи с волгой, двигатель 406 или 409 не суть, система питания с обраткой и клапаном давления на конце рампы, насос под днищем.Каких то больших проблем нет, но, бензонасос работает так сказать волнообразно, то есть меняет звук работы с разной периодичностью, на холодной только что заведённой машине изменения звука работы насоса реже, на прогретой чаще.По словам хозяина, очень редко бывают рывки под нагрузкой, очень редко. Было похожее!! при включении зажигания я заметил что плавает звук бензонасоса! но ездила нормально, потом это жужжжжание вообще пропало. Козу эту я нашел в реле бензонасоса, контакты пригорели и из за этого происходил не полный контакт, зачистка помогала не на долго, потом просто заменил релюху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 439 Опубликовано 19 апреля, 2014 На волгах топливозаборник, он же фильтр, забивается довольно быстро.http://www.AutoOpt.ru/product_pictures/medium/2fe/125077.jpgИменно так. Когда Волга с 406м была тоже фильтр в баке пришлось поменять и далее через каждые 20000км. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 19 апреля, 2014 Всем большое спасибо за ответы!Вытащили фильтр из бака, промыли от песка, слизи, ржавчины, и работа бензонасоса нормализовалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 20 апреля, 2014 Ну вот как всегда обычно удачи на дороге А ведь хотелось мозгового штурма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 20 апреля, 2014 А ведь хотелось мозгового штурмаНу дык ить. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
