Алексей Ф. 9 551 Опубликовано 13 июля, 2014 Брат сегодня пробил бак (( Шёл под сотку на гравийке и то ли камень острый, то ли железяку поднял передним колесом .Хорошо тётка на десятке обогнала и посигналила , жестами показала, что у него проблема )) Ручьём текло из передней стенки через треугольное отверстие . Забил чёпик через тряпку и доехал до дома, потом зачистил место пробоя , обезжирил и замазал холодной сваркой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 13 июля, 2014 Бензобаки металлические заделываю хол. сваркой. Если ссыт с низу, заворачиваю саморез, коротышь , через мбсовскую резину или паронит . Очищаю от краски и грязи, делаю глубокие царапины и тонким слоем х. сварки замазываю блямбу диаметром 2 - 3см, затем тут же леплю кусок бинта, вдавливая его в х. сварку. Как только застынет, второй слой на 1 см в диаметре больше с бинтом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 13 июля, 2014 а я бы лучше запаял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сопатый 2 Опубликовано 14 июля, 2014 Я тоже запаиваю просто и надежно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 14 июля, 2014 Сколь паяных баков х. сваркой заделывал. Паять бак снимать, бенз сливать. Хол. сваркой ничего не надо делать, кроме зачистки и самореза с прокладкой, а паять надо не просто уметь провода спаивать, а лудить - это совсем другая работа. в МЕТ. БАКJJРРРРР Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 14 июля, 2014 В мет бак желательно раз в квартал подливать осушитель бенза или спирт на бак грамм 50 - 100. Если бак потёк от сквозной ржи, то в самом нижнем месте будет как сучье вымя, появляться одна течь за другой, блямба в 5 см закрывает эти свищи. От пайки баков отказался лет 15 назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 423 Опубликовано 14 июля, 2014 Если бак потёк от сквозной ржи, то в самом нижнем месте будет как сучье вымя, появляться одна течь за другой, блямба в 5 см закрывает эти свищи. От пайки баков отказался лет 15 назад.Это легко лечится.Зачистил,залудил,если есть трещины засверливаешь края.Латунная сетка,ПОС 61,паяльник молоток,газовая горелка,кислота для пайки.Хоть всё дно закрывай. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 14 июля, 2014 Брат сегодня пробил бак (( Шёл под сотку на гравийке и то ли камень острый, то ли железяку поднял передним колесом .Хорошо тётка на десятке обогнала и посигналила , жестами показала, что у него проблема )) Ручьём текло из передней стенки через треугольное отверстие . Забил чёпик через тряпку и доехал до дома, потом зачистил место пробоя , обезжирил и замазал холодной сваркой.У моего в межсесонье сварка начинала пропускать, после двух х.сварок купил похлжую, только называется " для ремонта бензобака". Залепил в 11-ом году, полёт нормальный. Бак оцинкованный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 8 Опубликовано 14 июля, 2014 Я тоже лед дофига назад заделал холодной сваркой и. Сейчас токовспомнил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 14 июля, 2014 Чем лужение-пайка хуже холодной сварки. Взять промышленный фен и сдуть полуду с места пайки и 5о % и более будут не пропаяны, а залиты. Даже с латунной сеткой баки пропускали через время бенз. Хороших лудильщиков единицы, многим и в голову не придёт, что в лужении главное не залить оловом, а подготовить, зачистить место лужения и по времени зачистка участка трудоёмкий процесс чем лужение. Если нужен припой, а его нет, а чулане валяется старый латунный радиатор промышленным феном легко добыть припой - на заметку. Но каждый себе барин как заделывать бак, если в пути ничего нет и хоз мыло в помощь, до СТО добраться поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 14 июля, 2014 Полуавтоматом варим,заодно бак прополаскиваю,перед сваркой немного подержу выхлоп от машины в горловину,а перед сваркой заливаю нашатырный спирт(флакончик). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 14 июля, 2014 я уже писал где то... мой безрукий сынишка, пробив бак снизу, заклеил поксиполом трещину в 3см. ходит уже год, без намеков на пятнышко. сам в шоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 14 июля, 2014 Если в дороге потек несильно,мылом запарафиниваем,до дому дотянет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 14 июля, 2014 Бак оцинкованный.освинцован наверно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 24 августа, 2014 Брат сегодня пробил бак (( Шёл под сотку на гравийке и то ли камень острый, то ли железяку поднял передним колесом . Хорошо тётка на десятке обогнала и посигналила , жестами показала, что у него проблема )) Ручьём текло из передней стенки через треугольное отверстие . Забил чёпик через тряпку и доехал до дома, потом зачистил место пробоя , обезжирил и замазал холодной сваркой. Я железку увидел уже перед носом,наверное кусок рессоры,не разглядел так как сразу в кусты улетела.Результат-бак как шлем вогнутый,текло что интересно только сбоку насчитал в пяти местах,замазюкал хоз мылом и дотянул до ремонта,парни знакомые,дай бог им здоровья,замазали хол сваркой.Купил новый бак(2705 карбюраторный),весь плоский,не заводской,когда менял трубки(насос на раме)не влезали пришлось с обеих по сантиметру отпиливать.Заодно прилепил третий хомут посредине крепления бака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 25 августа, 2014 залепил холодной сваркой и никаких больше проблем, было протерто под ремнями 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 644 Опубликовано 10 июля, 2020 В 14.07.2014 в 11:07, Татарин сказал: Это легко лечится.Зачистил,залудил,если есть трещины засверливаешь края.Латунная сетка,ПОС 61,паяльник молоток,газовая горелка,кислота для пайки.Хоть всё дно закрывай. ;) Где ее взять,эту латунную сетку? Появилась трещина,скорее всего в районе крепления перегородки.Хочу снять и залудить.Но советуют ли бо сетку латунную,ли бо жестянку медную.Жестянку продают только бухтами,по другому не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 10 июля, 2020 28 минут назад, Alex030569 сказал: по другому не нашел. находишь на помойке кинескопный телевизор(которые перед LED были) или комп,в блоках питания у них есть трансформатор,разбираешь его,там есть медная лента или от банки консервной,но только от сгущёного молока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 644 Опубликовано 10 июля, 2020 Только что, колобок сказал: находишь на помойке кинескопный телевизор(которые перед LED были) или комп,в блоках питания у них есть трансформатор,разбираешь его,там есть медная лента или от банки консервной,но только от сгущёного молока На счёт банки серьезно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 10 июля, 2020 Только что, Alex030569 сказал: На счёт банки серьезно? да,там какое то не простое железо(или покрытие),в 90-Х чинил бабам каблуки,оборачивая их жестянкой от этих банок,оно и лудится хорошо и не ржавеет долго,другие банки не катят,не лудятся толком и ржавеют быстро 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 644 Опубликовано 10 июля, 2020 6 минут назад, колобок сказал: да,там какое то не простое железо(или покрытие),в 90-Х чинил бабам каблуки,оборачивая их жестянкой от этих банок,оно и лудится хорошо и не ржавеет долго,другие банки не катят,не лудятся толком и ржавеют быстро Попробуем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 423 Опубликовано 10 июля, 2020 1 час назад, Alex030569 сказал: Где ее взять,эту латунную сетку? Появилась трещина,скорее всего в районе крепления перегородки.Хочу снять и залудить.Но советуют ли бо сетку латунную,ли бо жестянку медную.Жестянку продают только бухтами,по другому не нашел. Хороший вопрос. В строймагах нужно поискать.Или в конторах занимающихся цветняком.Или вариант, на приемке цветмета. Если жестянку брать, то насверли дырочек а-ля друшлаг.Легче пропаивать будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 10 июля, 2020 20 минут назад, Татарин сказал: Легче пропаивать будет. надо хорошо залудить спаиваемые детали,а потом хорошенько их при спайке прогреть,вот и всё,а дырочки это лишнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 423 Опубликовано 10 июля, 2020 А я настаиваю на дырочках.Потому-что в них можно залить припоя паяльником.А то что облудить, это и не обсуждается.Это само собой.Только вот, хватит-ли полуды для того что-бы заполнить все полости? Саня ,луди жестянку без соплей и подтёков.Изгибай сразу по форме бака.Потом легче будет припаять,и пайка надёжнее будет.Просто прольёшь припоем и горелкой (через дырочки!) и не надо ни чего прижимать будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 644 Опубликовано 10 июля, 2020 (изменено) 21 минуту назад, Татарин сказал: А я настаиваю на дырочках.Потому-что в них можно залить припоя паяльником.А то что облудить, это и не обсуждается.Это само собой.Только вот, хватит-ли полуды для того что-бы заполнить все полости? Саня ,луди жестянку без соплей и подтёков.Изгибай сразу по форме бака.Потом легче будет припаять,и пайка надёжнее будет.Просто прольёшь припоем и горелкой (через дырочки!) и не надо ни чего прижимать будет. У меня трещина ровной поверхности,ничего выгибать не надо.Облужу трещину,облужу жестянку,потом наложу на трещину и пропаяю. Изменено 10 июля, 2020 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
