Svet 1 Опубликовано 21 апреля, 2014 Машина то дергается, то не дергается. На холостых работает ровно. Кажется дергается только после того, как нагреется, так как по утру когда выезжаю никогда не дёргалась, может совпадение. Бензонасос Пекар, фильтр сеточку уже чистил, была немного забита , но не помогло, ВВ провода сменил, свечи,катушку тоже, ещё бегунок и крышку трамблёра - не помогло. Предохранители под капотом не греются. Фильтр топливный перед бензонасосом сменил. У меня два варианта не знаю может и не прав, подскажите в чём причина провалов. Извиняюсь за качество видео, дороги у нас очень плохие. https://www.youtube.com/watch?v=rK6OmWyIajA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 21 апреля, 2014 Самое первое проверь клемы акума , на такой приборке если стрелка таха скачет где то плохой контакт.В редких случаех плохой контакт на катушке зажигания, ина конец массу движка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svet 1 Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) Самое первое проверь клемы акума , на такой приборке если стрелка таха скачет где то плохой контакт.В редких случаех плохой контакт на катушке зажигания, ина конец массу движкаА может это трамблёр? или вообще коммутатор? Клапана мастер зачем-то вкруг 0,25 сделал, говорит всем так делает. Почему -то стрелка таха не скачет на холостых, в основном при разгоне, педаль газа отпустил и перестаёт дергаться, похоже дергается только при больших оборотах. Изменено 22 апреля, 2014 пользователем Svet Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 439 Опубликовано 22 апреля, 2014 Проверьте (почистите и подожмите) контакты на плавких вставках которые рядом с АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) А может это трамблёр? или вообще коммутатор? Клапана мастер зачем-то вкруг 0,25 сделал, говорит всем так делает. Почему -то стрелка таха не скачет на холостых, в основном при разгоне, педаль газа отпустил и перестаёт дергаться, похоже дергается только при больших оборотах.Провод на тах идёт с катушки зажигания, в комутаторе один транзюк и он практически не влияет на на работу таха чтобы он скакал.Но если от акума до таха по питанию гдето плохой контакт будет скакать как угорелый, на холостых тряска минимальная контакт более мение нормальный и он не прыгает ,но как только тронулся и обороты поднялись всё дребезжит контакт пропадает и начинает тах прыгать. Было такое несколько раз лечилось чисткой поджиманием контактов. если дла бензина то пойдёт но дла газа нужно больше 0.3-0.35 и раньше зажигание расход упадёт и тянуть будет лучше Изменено 22 апреля, 2014 пользователем yar99 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
