тем118 0 Опубликовано 22 апреля, 2014 Доброго времени суток) имеется газель 2002 г (служебная) с двс змз 406 карб . имееться проблема подтраивает двигатель. Пробывал ставить новые свечи изменений нету, провода звоняться нормально ,провода месяц назад меняли ( тесла синие с наконечниками ). Замер компрессии показал 11.5 во всех цилиндрах.Пытался искать подсос воздуха брызгая очистителем карбюратора на местах соединения впускного коллектора ,карба реакции нету . Цепляли сканер ошибок нету , провели тест цилиндров на 2 цилиндре показал наименьшую эффективность . На ходу машина ведет себя так же как до этого за исключением нагрузки . Под подозрением остаются катушки зажигания ,можно ли их как то проверить ? какие еще слабые места на что еще обратить внимание? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) можно поменять КЗ местами. Если она, то другой цилиндр будет слабее. Подтраивать или трясет двигатель, может из-за меток ГРМ. Но троит и трясет это два разных понятия и абсолютно по разному лечатся. Надо точно определить, какой цилиндр не работает, это при условии - троит. Изменено 22 апреля, 2014 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тем118 0 Опубликовано 22 апреля, 2014 не работает второй при этом не то что не работает ,работает но иногда идут пропуски так называемое подтраивает , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 22 апреля, 2014 пропуски зажигания это катушка провод колпачек, если в механике все исправно, может еще подсос, просто цилиндр будет слабее отзываться на отключение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тем118 0 Опубликовано 22 апреля, 2014 катушку выгрыз подменную завтра на смену попробую поменять посмотрим что будет , вопрос если на катушки перепутать провода местами низковольтные что будет ? не исключаю что могли перепутать но сам заведомо менять боюсь мало ли что и как определить правильно ли подключены ? проводка вся уже колхожена за годы эксплуатации ,откуда идет питание на катушки ? может где то контакт плохой :(эх зная наши запчасти новые ВВ провода тоже нельзя исключать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MagneticMan 5 Опубликовано 24 апреля, 2014 для пробы заглуши штуцер на вакумный усилитель... вдруг там по малу травит- получается как будто в трубу выхлопную "пукает" и ДВС потряхивать может немного . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
