shooper
проблема с зажиганием Валдай
shooper
При рабочих аккумуляторах (проверял аккумуляторщик) (предохранители целые) нет бортовой сети, при повороте ключа зажигания, идут только щелчки в реле указателей поворота и аварийки. Отсутствует сигнал и свет. Прежде чем все произошло, было так – включаешь зажигание щелчок и молчание, после нескольких секунд заводился движок. После пяти таких случаев вся бортовая сеть пропала. Аварийка не моргает, а тупо горит. В свое время, сгоревшее реле указателей поворота и аварийки родную 642.3747-02 поменял на 642.3777, якобы разницы нет, но может из-за этого? Не родная реле?
П
Изменено пользователем shooper
52RUS
Массу смотри. С аккумулятора на раму, с рамы на мотор. Предохранители силовые под капотом откручивай, если надо замени, если целые просто почисти
  • Нравится 3
роман36
Еще как вариант попробуй кнопку аварийки рабочую воткнуть.
vfhfn
Тему то какую страшную создал- ЗАЖИГАНИЕ... нет чоб просто, с электрикой проблема...
B.V.A
А трамблер где стоит ?
Вадим Александрович
1 Масса,(и не только на раме)
2 Сменить контакт на зажигании
Дядька Дениска
Всем здрасьте!!! Сегодня приехал с межгорода( 500 км), заглушил авто, а вместе с поворотом ключа погасло абсолютно всё :blink: . С товарищем облазили все предохранители, провода. Думал мож аккумуляторы, снял с газели- результата ноль, даже габариты не работают. Куда лезть, не представляю.
Сегодня отдал последний платёж в банк :D , может Валдай просто устал???
RA3QBJ
Это он обиделся , что ты его продаёшь . :D
Дядька Дениска
я так и подумал))) но хочу насильно его воскресить)))
Дядька Дениска
может замок зажигания?
Vitaly1982
Перемычка между АКБ целая?
Было так: визуально все ок,  а провод под изоляцией в труху превратился :-o
Изменено пользователем Vitaly1982
Дядька Дениска
А как их проверить?  :wacko: Сидеть и обжигать :D  Завтра проверю))) Спасибо.
Хотя какая разница? Даже один аккум в состоянии включить габариты, а у меня вообще трупик на колёсиках
Garik 2
Всем здрасьте!!! Сегодня приехал с межгорода( 500 км), заглушил авто, а вместе с поворотом ключа погасло абсолютно всё . С товарищем облазили все предохранители, провода. Думал мож аккумуляторы, снял с газели- результата ноль, даже габариты не работают. Куда лезть, не представляю. Сегодня отдал последний платёж в банк , может Валдай просто устал???
Было примерно так-же, менял массу, клемы, проверял...всё в норме было. Мало того, неисправность была не постоянная. Оказалось как всегда всё просто, под капотом, там где все реле и предохранители, есть почему-то черного цвета толстый провод. Замотан изолентой и ещё в гофре. Идет по моему на предохранители. Так вот он окислился в в клеме, позеленел весь и под нагрузкой ток не держал. Нашёл разорвав всю изоляцию, обжал заново и в путь. Почти год мне эта фигня кровь пила.
Михаил Сычиков
Может просто клема на стартере отвалилась.
RA3QBJ
99%
Дядька Дениска
99%
Будь это клемма на стартере, всё остальное должно работать. А у меня не работает полностью система питания. Даже аварийка не работает!!!
RA3QBJ
Это кто , вам такое сказал или сами додумались ???
Дядька Дениска
Пытаюсь рассуждать)))
RA3QBJ
Не в тему .)))
Дядька Дениска
Не в тему .)))
Значит завтра со стартёра и начну исследования. Заранее спасибо)))
Вадим Александрович
Берешь тестер и вперед все подряд тыкать,начиная от силовых предохранителей под капотом,скорее всего контактная группа на замке.
Михаил Сычиков
Через замок зажигания идёт не более половины потребителей. Сигнал, аварийка, стопы, габариты, прикуриватель, подсветка салона и может что-то ещё к замку зажигания не имеют абсолютно никакого отношения.
Дядька Дениска
Спешу вас порадовать!!! Дело было не в бабине!!! Силовой, толстый  провод идущий с аккума на стартер. На окончании данного провода установлена алюминиевая клемма, которая и сыграла  злую шутку со мной, и моим авто)))
Найти клемму у нас в городе, скажу вам, не простая задача. Нужно искать отдел электрооборудования, со сварочными наклонностями)))
Затраты: 43 рубля клемма.
40 рублей метр термоусадки (меньше не рубят).
700 рублей на пиво с рыбой :rolleyes: .
Машин готов к труду и обороне)))
Михаил Сычиков
Об этом я вчера и писал, но на моём авто эта клема похожа на медную с напылением беловатого цвета.
Изменено пользователем Михаил Сычиков
RA3QBJ
Ну я прав был ? Она не алюминивая , а медь лужёная . :D
