Петер 0 Опубликовано 5 мая, 2014 2 дня на двух машинах простояил и конец. Сняли, проверяю давление 2,1. Бак 20 л. Заправка бензином 1 мая, установлен 3 мая, 5 мая еле завели. Поставили от Элкара (сделан в Германии для Элкар VDO). Поставили на другую от АТЭ 3110.1139009Р. Ждём. Попробуем приобрести у Элкара модули в сборе http://www.elcar.ru/catalog/27/2186/723348/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 5 мая, 2014 Сетка в каком сосоянии при этом. Массу проверяли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петер 0 Опубликовано 5 мая, 2014 Сетку ставили новую, масса 0,7 Ом от рамы до минуса аккумулятора. Одина смена 12 часов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 5 мая, 2014 где и как проверяеш даление? на новом насосесколь качает? обратка как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петер 0 Опубликовано 10 мая, 2014 Проверил 4 насоса Орловского завода ЗАО "Луч". На манометр давят все около 9 кгс. На 7 кгс. работали около 2 мин., пошёл бензин горячий около 60 град. Выключил. За 5 мин. давление упало на 0,5-0,7 кгс. Думаю это неплохо. Поставил на машину - на рампе при заведённом двигателе около 4 кгс. Посмотрим что дальше.Были идругие насосы и модули. Давят около 6 кгс., потом открывается перепускной клапан.Рампа без обратки, регулятор в модуле. Проверяю и снятые насосы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavel26rus 2 Опубликовано 1 октября, 2024 (изменено) Подскажите, пожалуйста, а есть разница в насосе для е3 и е4? И фиксатор для топливной трубки от какого авто подходит? Изменено 1 октября, 2024 пользователем pavel26rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 25 ноября, 2024 (изменено) Стала плохо заводиться на бензине .Замерил манометром давление топлива , 4 кг нагоняет и сразу падает , оказалось не держит клапан .Модуль в сборе брал производства Старый Оскол , с заводским идентичен .Три месяца отработал , пробег порядка 30 тыс км на нём . Отсюда вопрос - эти клапана продаются отдельно или только в сборе с модулем ? У нас в городе нет и на Озоне не нашёл .Может от чего то подходит ? Не хотелось бы из за этого новый модуль покупать . Изменено 25 ноября, 2024 пользователем Samarin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 25 ноября, 2024 (изменено) @Samarin продаются, я у себя в городе на авторынке покупал. Проверь кольцо резиновое, может через него сброс идёт. Изменено 25 ноября, 2024 пользователем serushok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 25 ноября, 2024 18 минут назад, serushok сказал: @Samarin продаются, я у себя в городе на авторынке покупал. Проверь кольцо резиновое, может через него сброс идёт. Нет , не через кольцо .Я в клапан давление воздуха подал , через манометр .Давление тихонько упало , в ноль . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 25 ноября, 2024 2 часа назад, Samarin сказал: оказалось не держит клапан это не клапан,на нём маркировка РДТ,то есть Регулятор Давления Топлива.его задача в рампе 4 очка при РАБОТЕ насоса удерживать.а после остановки насоса держит он или нет,уже особо роли не играет.держит какое то время?хорошо,нет...ну нет так нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 26 ноября, 2024 12 часов назад, Crady сказал: это не клапан,на нём маркировка РДТ,то есть Регулятор Давления Топлива.его задача в рампе 4 очка при РАБОТЕ насоса удерживать.а после остановки насоса держит он или нет,уже особо роли не играет.держит какое то время?хорошо,нет...ну нет так нет. Имеется ввиду клапан в регуляторе .Просто машину с первого раза не заведёшь , два раза нужно ключом играть чтобы давление нагнать .Давление сразу падает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 26 ноября, 2024 11 часов назад, Samarin сказал: два раза нужно ключом играть чтобы давление нагнать при чём тут клапан?это насос не выдаёт нужное.там тупо пружина,со второго раза она "исправиться" не может.она или работает,или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 26 ноября, 2024 15 минут назад, Crady сказал: при чём тут клапан?это насос не выдаёт нужное.там тупо пружина,со второго раза она "исправиться" не может.она или работает,или нет. Манометр подключил к рампе, ключ повернул, давление поднялось до 4 и начинает падать до 0. Играя ключом давление полностью не успевает упасть и машина заводится. Когда мотор работает давление кажет 3,6 кг. Двигатель работает не устойчиво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 126 Опубликовано 26 ноября, 2024 В 25.11.2024 в 17:20, Samarin сказал: на Озоне не нашёл Есть на озоне. Первое что открыл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 26 ноября, 2024 15 минут назад, Samarin сказал: Манометр подключил к рампе, ключ повернул, давление поднялось до 4 и начинает падать до 0. у многих так.если не у большинства. 15 минут назад, Samarin сказал: Играя ключом давление полностью не успевает упасть и машина заводится. насос от эбу работает секунд 5 по моему,дальше отключается.включается заново когда эбу видит вращение двигателя 16 минут назад, Samarin сказал: Когда мотор работает давление кажет 3,6 кг. типа по мануалу норма 3.8-4.2.так что.как бы "с пивом потянет",хотя насос уставать начинает потихоньку. 17 минут назад, Samarin сказал: Двигатель работает не устойчиво. осталось ещё кроме давления производительность насоса проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 26 ноября, 2024 14 минут назад, Андрей 71rus сказал: Есть на озоне. Первое что открыл Два раза забивал, ничего нужного не вылезло. Ещё раз попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 26 ноября, 2024 17 минут назад, Samarin сказал: Два раза забивал, ничего нужного не вылезло. Ещё раз попробую. Неправильно забивал в поиск. Нашёл, спасибо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 147 Опубликовано 27 ноября, 2024 23 часа назад, Samarin сказал: Когда мотор работает давление кажет 3,6 кг. Если на холостых 3,6 , то на оборотах, а тем более под нагрузкой и этого нет - 100%. Насос чуть живой - меняй. 40524 при 3,8 перестает нормально ехать, а при 3,6 чихает и пожирает бенз в больших количествах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 27 ноября, 2024 1 час назад, Илюх сказал: Если на холостых 3,6 , то на оборотах, а тем более под нагрузкой и этого нет - 100%. Насос чуть живой - меняй. 40524 при 3,8 перестает нормально ехать, а при 3,6 чихает и пожирает бенз в больших количествах. Надеюсь обойдётся заменой регулятора давления. На выходные потестирую и насос и регулятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 19 ноября Опять начало давление топлива падать. Насос в тупик 6кг давит , при работе 3,5кг .Недолго проработал регулятор давления .Не охота для экспериментов снимать бак , есть мысль поставить механический регулятор давления .Через подключённый манометр выставить нужное давление .Поставить в разъём , на обратку .Вот такой регулятор нашёл на Озон .Что скажете ?https://ozon.ru/t/vFAUJsA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 19 ноября @Samarin у тебя ГБО отключает насос при работе на газе? У меня отключает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 19 ноября 48 минут назад, Алексей Ф. сказал: @Samarin у тебя ГБО отключает насос при работе на газе? У меня отключает. Да, отключает. Но изредка, при работе на газу, в баке что то гудит. Толи глюк какой-то, то-ли програмно подкачивает бензин. На бензине прокатился, на холостых нормально, а под нагрузкой подергивания бывают. Вот и замерил манометром, а тут опять старая история. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
