саботан 0 Опубликовано 29 апреля, 2014 соболь 2001 короче рама лопнула... и лонжероны туда же.как раз на месте крепления подушек.. с рамой всё понятно а вот лонжероны??кто как лечил??? что туда вварить??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
post 2 Опубликовано 29 апреля, 2014 покажи поближе!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
post 2 Опубликовано 29 апреля, 2014 У меня щёлкает где то в районе крепления правой предней подушки.на раме нет ничего. а вот на лонжероне не удалось рассмотреть. покажи где конкретно лопнуло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 29 апреля, 2014 Лонжероны тут только фары держат.Сними кабину (3 чел),положи ее на заднюю стенку и обваривай,что посчитаешь нужным.В Южном порту когда-то продавались отдельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tekhnik 5 Опубликовано 30 апреля, 2014 Силовой нагрузки не несут, я бы зделал вставки и обварил предварительно открутив подушки и подняв морду :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 30 апреля, 2014 соболь 2001 короче рама лопнула... и лонжероны туда же.как раз на месте крепления подушек.. с рамой всё понятно а вот лонжероны??кто как лечил??? что туда вварить??? Я пластины туда вваривал. А еще сверлился в кабине через пол возле перегородки и на болт лонжерон притягивал. У меня щёлкает где то в районе крепления правой предней подушки.на раме нет ничего. а вот на лонжероне не удалось рассмотреть. покажи где конкретно лопнуло.У тебя другие уже лонжероны. Поставь на доп кронштейны между подушкой и перегородкой под гайки усилинные шайбы 2с одной стороны, 2 с другой. Только без фанатизьма затягивай, там резьба 8мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
post 2 Опубликовано 30 апреля, 2014 Я пластины туда вваривал. А еще сверлился в кабине через пол возле перегородки и на болт лонжерон притягивал. У тебя другие уже лонжероны. Поставь на доп кронштейны между подушкой и перегородкой под гайки усилинные шайбы 2с одной стороны, 2 с другой. Только без фанатизьма затягивай, там резьба 8мм.Что за дополнительные кронштейны? а где основные?.Зачем шайбы да по две.? Да усиленные.? Что там происходит? Что это даЁт? Счего начинать? давайте по- подробней!!! Завтра уж 1 мая и мне очень нужно излечить перед поездкой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
post 2 Опубликовано 30 апреля, 2014 Лонжероны тут только фары держат.Сними кабину (3 чел),положи ее на заднюю стенку и обваривай,что посчитаешь нужным.В Южном порту когда-то продавались отдельно.Видимо снять кабину ,что в носу поковырять. Что продавалось отдельно? Кабины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
post 2 Опубликовано 30 апреля, 2014 Почему люди думают ,что все думают как они думают! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 30 апреля, 2014 Что за дополнительные кронштейны? а где основные?.Зачем шайбы да по две.? Да усиленные.? Что там происходит? Что это даЁт? Счего начинать? давайте по- подробней!!! Завтра уж 1 мая и мне очень нужно излечить перед поездкой!Внимательно сам посмотри, от передних подушек к верху до перегородки стоят U-образные кронштейны, к перегородки прикручены двумя гайками, вот под них по шайбе и положи, а то с завода под прорези только гровера кладут, а они вылетают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) Почему люди думают ,что все думают как они думают!Вот в соседней теме фотка нашлась, вот под те гайки и подкладывай.http://fotki.yandex.ru/next/users/spas750/album/194240/fullscreen/848534 Изменено 1 мая, 2014 пользователем Spas750 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 1 мая, 2014 так у него старая морда, че пишем непонятно.Внимательно сам посмотри, от передних подушек к верху до перегородки стоят U-образные кронштейнынету у него ихУ меня щёлкает где то в районе крепления правой предней подушки.может у него новая? тогда да , надо варить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саботан 0 Опубликовано 5 мая, 2014 подлечили старушку... с корешком за 3 дня управились... фоток не делали... о чём сожалею ((. 1. скинули движку2. подвесили морду3. сняли скрутили всё что мешало4. в раму швеллер с внутри приварили... усилили5. с лонжеронами сделали так же - снаружи уголок... из внутри )) пластину из 4 металла..6. поставили прикрутили всё что мешало )))7. опустили морду 8. всунули движку... народ 3 дня... это с учётом дождя. и неопытности НАС!!! )) доволен как слон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirst 23 Опубликовано 5 февраля, 2018 Всем привет! Ситуация такая, машина после дтп, завернуло левый лонжерон, как правильно поступить, кто-то из мастеров говорит отрезать его и приварить новый, а кто-то вырезать переднюю часть где он точечной сваркой прихватывается к кабиному лонжерону? Заранее благодарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SVEcorp 1 Опубликовано 3 марта, 2019 Всем привет! Схожая ситуация, только без ДТП. Передняя часть лонжерона относительно задней подкабинной подвижна. Не знаю что делать. Как передняя часть к задней крепится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 927 Опубликовано 3 марта, 2019 Точечная сварка поотрывалась.Засверливать внешнюю часть,выставлять и проваривать по отверстиям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SVEcorp 1 Опубликовано 4 марта, 2019 Спасибо Татарину! Ответ - точнее некуда. После разборки и снятия передней части лонжерона увидел точки от точечной сварки, но приварено не было - брак сварки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 717 Опубликовано 6 сентября, 2023 Дня доброго честной народ , вопрос такой , как правильно приварить новые лонжероны ... дедать перфорацию через 3 -- 5 см или же можно по краям сплошным швом заварить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 62 89 Опубликовано 22 марта В 06.09.2023 в 14:47, Bankir сказал: Дня доброго честной народ , вопрос такой , как правильно приварить новые лонжероны ... дедать перфорацию через 3 -- 5 см или же можно по краям сплошным швом заварить ? Как в итоге поступил? После небольшого ДТП лонжерон погнуло и лопнул. Вот решил поменять, вроде не сильно напряжно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 336 Опубликовано 23 марта 11 часов назад, Евгений 62 сказал: Как в итоге поступил? После небольшого ДТП лонжерон погнуло и лопнул. Вот решил поменять, вроде не сильно напряжно. Я бы совместил оба метода. Хуже не будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
