medvedev71 0 Опубликовано 3 мая, 2014 Добрый день! Помогите советом. Двигатель работает идеально, расход "как на оке", набирает с низов без провалов, давление топлива на подаче: на не заведенном двигателе качает до 1,5 атм. на работающем манометр прыгает от 1,5 до 2 атм. Но периодически возникает следующая проблема: двигатель начинает подгазовывать, скачут обороты, иногда подтраивает, потом практически глохнет. Проблема приходит и пропадет сама по себе (приходит в самый не подходящий момент - светофор, ж.д. переезд :) ) иногда не реагирует на педаль газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 3 мая, 2014 Тема: зимний глюк. Скока можно говорить. У всех одно и тоже!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 3 мая, 2014 Тема: зимний глюкмай на улице,если чё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 4 мая, 2014 май на улице,если чёдо +5 у мня релюхи щелкают ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 4 мая, 2014 май на улице,если чёмай на улице,если чёИ что. У нас например щас -5, а ночью -10. А на дворе май. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А. 6 Опубликовано 4 мая, 2014 (приходит в самый не подходящий момент - светофор, ж.д. переезд ) иногда не реагирует на педаль газа. Это не зимний глюк,двигатель прогрет.Электрику надо глядеть,может насос периодически барахлит.У меня была похожая ситуация-менял э/магнит,правда,обороты не скакали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
medvedev71 0 Опубликовано 4 мая, 2014 Тема: зимний глюк. Скока можно говорить. У всех одно и тоже!!!. Про зимний глюк слышал, но на улице + 20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 4 мая, 2014 . Про зимний глюк слышал, но на улице + 20Поставь перемычку на реле рейки как описано в теме про зим.глюк, даже когда защёлкает плдгазов. итд не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
medvedev71 0 Опубликовано 4 мая, 2014 Поставь перемычку на реле рейки как описано в теме про зим.глюк, даже когда защёлкает плдгазов. итд не будет. попробую вечером, тогда и отпишу. Но все же хотелось бы оставить все по заводскому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 4 мая, 2014 попробую вечером, тогда и отпишу. Но все же хотелось бы оставить все по заводскому.по заводскому - значит "по-косячному". к этому надо прийти один раз, :D и все встанет на место Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
medvedev71 0 Опубликовано 4 мая, 2014 Опробовал систему самодиагностики, интересная вещь. Проявились ошибки всего чего можно: 13, 17, 21, 29, 55, 56. Как он вообще работает??? видимо какой то аварийный режим? Жаль что этот режим периодически пропадает. Сброс ошибок путем обесточивания ЭБУ ни чем не помог, то ли не сбрасывается, то ли ошибки конкретные.Думаю нужно сделать диагностику и сброс ошибок через ПК, а там уже думать куда двигаться. Подскажите как с этим жить, чем лечить и где приобрести адаптер и шнуры для диагностики (Москва). перемычку пока не испытывал, ужаснулся количеством ошибок и просто про нее забыл... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 5 мая, 2014 попробую вечером, тогда и отпишу. Но все же хотелось бы оставить все по заводскому.Не получиться по заводскому. Почитай форум - тут все пытаются сделать по всякому, но только не по заводскому!Опробовал систему самодиагностики, интересная вещь. Проявились ошибки всего чего можно: 13, 17, 21, 29, 55, 56. Как он вообще работает??? видимо какой то аварийный режим? Жаль что этот режим периодически пропадает. Сброс ошибок путем обесточивания ЭБУ ни чем не помог, то ли не сбрасывается, то ли ошибки конкретные.Думаю нужно сделать диагностику и сброс ошибок через ПК, а там уже думать куда двигаться. Подскажите как с этим жить, чем лечить и где приобрести адаптер и шнуры для диагностики (Москва). перемычку пока не испытывал, ужаснулся количеством ошибок и просто про нее забыл... Самодиагностика ваще фигня. Практически ни о чём не говорит. Надо прогу на компе смотреть. Параметры двигателя нужно видеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 5 мая, 2014 Опробовал систему самодиагностики, интересная вещь. Проявились ошибки всего чего можно: 13, 17, 21, 29, 55, 56. Как он вообще работает??? видимо какой то аварийный режим? Жаль что этот режим периодически пропадает. Сброс ошибок путем обесточивания ЭБУ ни чем не помог, то ли не сбрасывается, то ли ошибки конкретные.Думаю нужно сделать диагностику и сброс ошибок через ПК, а там уже думать куда двигаться. Подскажите как с этим жить, чем лечить и где приобрести адаптер и шнуры для диагностики (Москва). перемычку пока не испытывал, ужаснулся количеством ошибок и просто про нее забыл... http://expert-cdt.ru/index.php?productID=3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
medvedev71 0 Опубликовано 5 мая, 2014 http://expert-cdt.ru/index.php?productID=3Спасибо! заказ оформил буду ждать доставку, а пока буду эксплуатировать непредсказуемость :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 5 мая, 2014 Сброс ошибок путем обесточивания ЭБУ ни чем не помог,Сначала устрани причину ошибки,а уж потом её сбрасывай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 5 мая, 2014 а пока буду эксплуатировать непредсказуемость иии это - профиль заполни , полностью , может соседи есть рядом , помогут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
