rpg-terminal 1 Опубликовано 4 мая, 2014 всем привет, помогите сростить схему. идея такова. есть лампочка, работает от постоянного тока, нужно при подаче другого тока, размыкать ту цепь... на примере габаритов. стоп сигнал, при включеных габаритах он горит, включаем поворотник, и габарит тухнет. тоесть он потухший только в тот момент когда загорается поворотник. как бы они оба начинают мигать...вроде доступно написал...как воплотить в реальность помогите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 4 мая, 2014 Лампа габаритов включена через пятиконтактное реле, через нормально замкнутые контакты, а обмотку реле подключаешь к лампе поворотов, паралельно. При включении лампы поворотов, происходит включение реле и размыкает лампу габоритов. Как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 4 мая, 2014 Очень просто ...уменя так так начинает мограть ...когда масса с поворотника убигает :D и всё! Если я правильно понял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rpg-terminal 1 Опубликовано 4 мая, 2014 всем привет, помогите сростить схему. идея такова. есть лампочка, работает от постоянного тока, нужно при подаче другого тока, размыкать ту цепь... на примере габаритов. стоп сигнал, при включеных габаритах он горит, включаем поворотник, и габарит тухнет. тоесть он потухший только в тот момент когда загорается поворотник. как бы они оба начинают мигать...вроде доступно написал...как воплотить в реальность помогите?сегодня крутилась эта мысль в голове, но почемуто я ее опроверг, почему не помню... завтра попробую всеже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 4 мая, 2014 Стоп сигнал что делает? Если нужно чтобы габарит мигал вслед за включением поворота, то нужно на габарит ставить маленькую лампочку и минус ей подключить с плюса поворота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rpg-terminal 1 Опубликовано 9 мая, 2014 Стоп сигнал что делает? Если нужно чтобы габарит мигал вслед за включением поворота, то нужно на габарит ставить маленькую лампочку и минус ей подключить с плюса поворота.снимаю шляпу, сэр... но вот теперь другая проблема, при таком подключении поворотник начинает усердно мигать - будто сгорела лампочка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
